Författare Ämne: Ishantering under utedelen  (läst 35503 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Ishantering under utedelen
« Svar #75 skrivet: 23 mars 2010, 23:33:34 »
Ja det där låter ju helt begripligt... Porös mark har definitivt sämre värmeledningsförmåga och det påverkar hur djupt tjälen når.
Men minst lika viktigt är ju förhållandet ovanför markytan. Om det ligger ½ meter pudersnö på marken så har man riktigt bra isolering mot kylan i luften. På en stig trampas snön ofta ihop till en kompakt och mycke sämre isolator, eller så skottas snön bort. Det bidrar då starkt till att det fryser mer där (i kombination med kompaktare mark).
Under Rolles altan är det snöfritt och marken där är utan tvekan mer utsatt för låga lufttemperaturer, med djupare tjäle som följd. Hur mycke kan diskuteras. För en viss lindring fås tack vare att marken har ett "tak" (altangolvet), som skämar av värme-utstrålningen till himlen, som inte är att förakta.
Det där exemplet med snöskotern vet jag inte... Men antagligen har väl en skoter typ 100 ggr bättre värmeledningsförmåga än ½ meter snö runomkring...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #76 skrivet: 24 mars 2010, 06:05:01 »
Det brukar inte alltid vara lera under en altan ... det var så jag tänkte. Många har stenkross, singel ... och en markduk mot jorden/leran.
Skoter utövar ett tryck mot snön som i sin tur utövar ett tryck på marken ... och detta får förödande verkan mot grödorna på en åker.
Och givetvis kommer kylan från ovan jord.
« Senast ändrad: 24 mars 2010, 06:24:19 av MGKea »
