Författare Ämne: Ishantering under utedelen  (läst 35507 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Ishantering under utedelen
« Svar #60 skrivet: 08 mars 2010, 21:10:34 »
Hej. Alla förslag är att begrunda.
Jag tror inte altanen ställer till med problem. Du har en kraftig pump, då kammar man ut mkt vatten ur luften punkt slut.
Om du vill kolla ifall du har problem så montera två st ute-termometrar som verkar visa ungefär lika mycket på samma ställe ute.
hissa ned ena termometerns givare bakom pumpen, andra ex.vis i samma höjd utanför altanen.
Båda bör dock mäta utan att sol värmer ena eller andra.
Då vet du iaf om altanen ställer till det eller inte.
Skit i fukten, har inget med saken att göra.
Sen så är det en liten smula effektivare att ha pumpen i soligt öppen klimat, men det hör inte till detta problem.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #61 skrivet: 09 mars 2010, 06:56:00 »
Hej. Skall testa med 2 termometrar så får jag se om det är någon skillnad ::)
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #62 skrivet: 10 mars 2010, 21:45:36 »
//Rolle
Om du har möjlighet att även montera en hygrometer under altan och en utanför så kan vi ju se om du kan "skita" i fukten,ett intressant expriment
Om du har samma fuktighet under altanen som i fria luften utanför så blir jag oerhört förvånad.
Utloggad Paxmax
« Svar #63 skrivet: 17 mars 2010, 00:40:05 »
Jag åxå eftersom pumpen aktivt avfuktar luften!  ^-^
Nä, (halv)skämt åsido, det är ju öppet runt i kring så varifrån skulle fukten komma ifrån i så'n omfattning!?  studs
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #64 skrivet: 17 mars 2010, 09:05:30 »
Nu har min pump gått utan avfrostning ett tag. Såg idag att det var lite is på lammellerna.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #65 skrivet: 20 mars 2010, 23:48:24 »
Naturlagar..=)
eftersom luften är kallare under altanen..vänta nu..förklarar såhär
om du har 2 temperaturer som möter varandra så avfälls fukten i den kallare
så altanens kallhåla fungerar som en avstjälpningsplats för fukten i den varmare luften utanför..
förstår du hur jag tänker med min teori..=)
Teorin kanske inte håller,därför det vore intressant med ett expriment.. 8)
Utloggad Paxmax
« Svar #66 skrivet: 21 mars 2010, 18:55:20 »
Naturlagar..=)
Jag skulle hålla med dig till 100% beträffande en krypgrund, så mycket säger jag iaf.
Det jag har lite svårt att övertyga mig själv är att tro luften skulle på något sätt stå still under en altan.
Fuktig luft stiger åsså...
Håller med att det hela kan bli komplicerat!  *vinkar*
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #67 skrivet: 22 mars 2010, 07:23:10 »
//Rolle
Hej. Har varit bortrest en tid nu men skall införskaffa hygrometer/termometer senare i veckan så skall jag testa irl.hur det verkligen förhåller sig under min altan. Nästan all is har smällt bort under pumpen så det måste ha varit varmt här 8)
//Rolle
Utloggad MGKea
« Svar #68 skrivet: 22 mars 2010, 08:23:36 »
//Rolle
[/quote]
Här i mälardalen har det knappt varit någon tjäle i år. Nu smälter det fort.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #69 skrivet: 22 mars 2010, 09:04:47 »
//Rolle
[/quote]
Hej.Härute i Roslagen är det likadant med tjälen men under min altan så har det inte legat någon snö så där lär nog tjälen krypit ner ganska långt kan jag tänka mig ^-^
Det måste varit sol och varma vindar som gjort att isen i princip försvunnit under pumpen,
//Rolle
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #70 skrivet: 22 mars 2010, 20:53:19 »
Här har det åxå börjat tina,som ni ser på kortet så har jag börjat plocka fram trädgårdstolarna. Thumbsup
By doggydoggen, shot with COOLPIX S210 at 2010-03-22
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #71 skrivet: 22 mars 2010, 21:01:14 »
haha, världsklass! ;D
De e ju bara pilsnern & grillen som fattas  :D
/ Majk
Utloggad MGKea
« Svar #72 skrivet: 23 mars 2010, 09:28:41 »
//Rolle
Tror kanske att du klarat dig från tjälen under din altan. Mest risk för tjäle är på de ställen som fått utstå ett tryck från en tyngd tex fot, snöskoterband etc. Just under dessa ställen kan det vara någon meter tjäle men vid sidan om rätt tjälfritt. Hade vintern börjat med lite slask så hade tjälen gått ner ordentligt. I Mälardalen så blev det ordentligt kallt på en gång med pudersnö.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #73 skrivet: 23 mars 2010, 19:36:25 »
MGKea - Har du någon teori om hur ett tryck mot markytan kan påskynda frysning av vatten nere i marken..?
Jag trodde det var en fråga om värmeledning, konvetion (vind) och värmestrålning...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad MGKea
« Svar #74 skrivet: 23 mars 2010, 20:56:32 »
Om du har en vattenledning en meter ner i marken och har en stig som korsar den så kan det om det vill sig illa frysasönder (när det är vinter)
Farsan jobbar med mark och anläggning...
Min teori är att värmeledningsförmågan ökar ju kompaktare materialet i marken är. Dessutom beroende av hur mycket vatten det finns i marken.
« Senast ändrad: 23 mars 2010, 21:30:13 av MGKea »
