Författare Ämne: Ishantering under utedelen  (läst 35504 gånger)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Ishantering under utedelen
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2010, 08:51:50 »
Mm, murarbaljan fungerar bra, men är det mer än -10 grader kallt hos oss, blir det baljtömning 2-3ggr per vecka  8), nääää, det skall bli en lösning liknande "Genki":s hos mig framåt sommaren när det är mysigare att stå ute å koppla rör.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Almunia
  • Antal inlägg: 6
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2010, 14:12:02 »
Håller med dig Kalle2345 hur lätt som helst att få bort isklumpen.
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 14:17:57 av Almunia »
Utloggad yngwie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2010, 09:30:37 »
Har en blå industritunna av plast som jag har kapat av till rätt höjd. Den är mycket tålig pga av tjock plast så man kan ta o slå med hammare så isen släpper den rymmer rätt mycket så man behöver inte tömma så ofta
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2010, 09:49:37 »
Jag har min pump på ett markstativ. Har byggt en lutande ramp under pumpen som leder bort vattnet. När det är kallt ute resulterar detta till en lång isflod. Den hackar jag sönder med ett spett lite då och då. Isbitarna kastar jag ut på åkern.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2010, 12:12:45 »
Hur mycket is får ni under pumpen? Under min ligger kanske en klick på 1m*0,5m och som är 10cm tjock som max under utedelen. Jag har aldrig tagit bort någon is och det har ju varit minusgrader i två månader...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad MGKea
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2010, 12:59:59 »
Kanske får en 3-4 hinkar is per vecka i denna vänderlek. Pumpen avfrostar kanske en gång per timme ...
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2010, 15:27:28 »
En sån där "klick" fick jag på 3 dagar från installationsdatum 2009-12-30....
Beslutades snabbt att det skulle dit en balja NU och sedan rör dras till dagvattnet så snart det blivit varmare ute.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2010, 16:43:21 »
Det har ju tidigare diskuterat att Nocrian avfrostar ofta, så kanske är det så att min avfrostar så ofta att den lilla is som bildats på lamellerna dunstar snarare än smälter?
Utloggad Almunia
  • Antal inlägg: 6
« Svar #23 skrivet: 24 februari 2010, 19:03:21 »
Jag tömmer 3-4 gånger i veckan, så det inte blir så tungt att bära. Jag tömmer hellre oftare än man egentligen behöver dvs.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #24 skrivet: 24 februari 2010, 19:28:16 »
Jag har använt Biltemas 90 liters murbruksbalja en tid eftersom trappan till en altan ligger rakt under. Baljan passar perfekt på trappsteget. Den är lätt att tömma eftersom plasten är så mjuk även vid rejäl kyla. Dessutom är den helt slät under och glider som en pulka ner till snötippen.
Här hade den blivit lite väl full eftersom jag var sjuk och det hann gå drygt en vecka från föreg. tömning.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Almunia
  • Antal inlägg: 6
« Svar #25 skrivet: 24 februari 2010, 19:33:07 »
De är suveräna Biltemas murarbaljor för tömning av isklumpar.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #26 skrivet: 24 februari 2010, 19:39:54 »
Egentligen borde man mura upp någonting av isblocken och kanske sätta in en lampa där :)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #27 skrivet: 24 februari 2010, 21:42:47 »
Jag har en "liten" (numera snötäckt) iglooliknande hög bakom förrådet.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #28 skrivet: 26 februari 2010, 08:08:04 »
Ett spett ner i isknölen 1 kanske 2 ggr i månaden och slänga blocken på snöhögen,svårare behöver det inte vara :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #29 skrivet: 27 februari 2010, 09:47:31 »
Tar gärna emot bra tips på hur man tar hand om isen som bildas
under utedelen....Hur gör ni andra?
Kör precis som Almunia, Grön murarhink. Mjuk även i -20C.
Jag tänjer hinken 2 ggr med handkraft så luft kommer mellan isblocket/hinken sen stjälper jag ur det.
Ibland så får man ge en liten fot i botten på hinken så isblocket ploppar ur.
Har byggt en riktigt hög is-skulptur med isen....
