Författare Ämne: Ishantering under utedelen  (läst 35521 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Ishantering under utedelen
« Svar #45 skrivet: 04 mars 2010, 20:52:21 »
Tycker själv ishackning 2-3min 2ggr om vintern inte är överansträngande ;)
Och den tid på året då man sitter på altan med whiskey i handen då är inte min pump igång iaf--om inte på AC isf  :D
Tanten är en feeder,därav vill man ha "hacka fritt"..=)
Du har en poäng med Whiskyn.=),fast jobbet vill man nog göra på sommaren,om man inte tänkt göra som kommunerna nuförtiden"gräva avlopp på vintern"jämfört med det jobbet så kan man nog kalla ishackning ringa. :-X
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #46 skrivet: 05 mars 2010, 09:28:31 »
Hej. Nä jag håller med dig om att ishackning 2-3 min. 2 ggr./säsong inte är mycket men jag har tappat räkningen nu denna säsong och min pump sitter inte optimalt ur denna synvinkel(undrar vem som rekommenderade den placeringen? huvuddunk).
Jag själv givetvis  knUp tanken var nog god men till nästa säsong så skall jag ha löst problemet med isbildningen!!
Tänkte först avleda vattnet via ett 110 mm.avloppsrör men det skulle räcka med en 40 mm.Pe slang som är isolerad med armaflex med värmekabel i som leder bort vattnet ifrån V.pumpen som sitter under min altan till ett externt kärl som jag lätt kommer åt och kan tippa ur isen ifrån så är problemet ur världen(förhoppningsvis) ^-^
//Rolle
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 09:30:51 av rolle46 »
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #47 skrivet: 08 mars 2010, 07:16:08 »
Hej. Så här ser det ut under min altan där v.pumpen är placerad. Ishackning varje dag denna helg _/-
//Rolle
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 08 mars 2010, 10:34:20 »
Hej Rolle!  Menar du verkligen att det behövs hackas is varje dag under den pumpen?? Sc:,h Jag tycker att det är ett ganska rejält stort avstånd ifrån marken och upp till pumpens botten eller?? ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #49 skrivet: 08 mars 2010, 10:55:44 »
Mvh Raffen.
Beror ju på hur kallt det är, bygger högre när det är riktigt kallt.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 08 mars 2010, 11:38:05 »
Hej Snillet!  Jovisst är det så, men det är ju långt avstånd upp till pumpens bottentråg och i den nedförsslänten som finns nedanför den pumpen så rinner ju vattnet undan lätt inkl den isbildning som blir resultatet både åt sidorna och i det här fallet extra bra framför pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #51 skrivet: 08 mars 2010, 17:41:19 »
Hej. Bilden ljuger en aning. Det är exakt 40,5 cm. från betongfundamentet till pumpens underdel något mindre till dräneringshålet och slänten är väl ca.30 graders lutning. Så den "lilla"is ni ser är ingenting mot vad som va i Lördags em. Då hade jag knappt 5 cm.kvar till tråget och då var grabben ändå ute förra helgen och hackade bort en ansenlig mängd is så om jag mellan tummen och pekfingret höftar i med att minst 15 ggr.denna säsong har jag/vi hackat bort isen för annars hade isen tryckt upp hela anläggningen i altanens underrede ;D Den totala volymen is kan jag bara spekulera i men det handlar nog snart om kbm is!!
Därför så MÅSTE det bli en annan lösning på dräneringsproblemet till nästa säsong ^-^
//Rolle
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #52 skrivet: 08 mars 2010, 17:50:37 »
Haha, jag var ute och tömde hinken, första gången på över 1 vecka. Typiskt nu har det blivit lite mildare och vattnet flödar!!! Lite trevligt med isklumpen i hinken, man kan räkna avfrostningsringar!!! När det var kallt var dom knappt millimetertjocka. Milt = över 1cm per avfrostning. De e skillnad det.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #53 skrivet: 08 mars 2010, 18:15:08 »
Hej.Som jag skrev så ljuger bilden lite. Det är knappt ca.2M in från altanens ytterkant och höjden är 1.8 längst ut så jag får ligga som en fällkniv och hacka bort isen *roflmao*.
Ni som är sugna på motion är välkommna och hacka så ska jag bistå med glada tillrop och vätska (is finns ju till drinkar till er) ;D men nu blir det väl varmare så snart är problemet över för denna säsong men det kommer en ny vinter snart knUp
//Rolle
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #54 skrivet: 08 mars 2010, 18:26:46 »
//Rolle
Hej Rolle..
"I mina ögon"
Så beror dina täta avfrostningar och garanterat sämre verkningsgrad av placeringen av pumpen.
jag har lust att säga.."Du får garanterat en mickro antarktis värld där under"
fast då är jag nog för kaxig. a:gl
Det som vore väldigt intressant det är om du monterar en hygrometer med termometer inne under altanen(låt säga 0,5 meter ifrån)
Sedan en hygrometer med temp utanför altanen,och då inte uppe på altanen,utan på sidan,
Törs nog påstå att du har en tempsänkning samt högre luftfuktighet under altanen.
Om du då tänker dig när "polman" pratar om varm luft som möter kall,kondensen i den varma luften frigörs i den kalla luften.
så det du har under altanen är en gigantisk luftavfuktare eller snarare fukt uppsammlare?
Kanske jag har fel,men "tror" på min egen teori.. Sc:,h
Dogge
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #55 skrivet: 08 mars 2010, 19:20:16 »
Hej. Du har nog rätt i det du säger kan jag misstänka :-\. Det jag skulle kunna göra är ju att mäta med hygrometer som du skriver och konstatera fakta men jag känner att det känns kallare under altanen än om jag tar och ställer mig några steg ut ifrån den utan att använda instrument. Altanen ligger i 340 graders riktning så solen kommer inte åt under den på lång tid. Det bästa vore nog att flytta utedelen till en annan plats fast det är ju inte"bara"att förlänga rören etc.men det finns ju firmor att anlita till detta jobb ^-^
//Rolle
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #56 skrivet: 08 mars 2010, 19:30:35 »
//Rolle
Du kanske kan få en deal från firman som monterade pumpen..
Nya rör är ju inte så dyrt,,en femhundring,lär ju inte gå i nämvärt med köldmedia heller,eftersom dom back kör pumpen och får in i stort sett allt till pumpen..och eftersom du borde kunna använda rot-avdraget
så kanske det inte blir en hemmas affär,men förstår att du tycker det är trist.. :(
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #57 skrivet: 08 mars 2010, 19:46:44 »
Hej.Det är ännu tristare och hacka is+att pumpen kanske egentligen inte fungerar optimalt ::)
Ska höra med VPG i Åkersberga som monterade pumpen för 3 år sedan+några till som jag vet håller på med värmepumpar i trakten.
Det bästa vore kanske att ställa den uppe på altanen(plats finns i massor) och då behöver rören inte förlängas heller men då kan det ju uppstå resonansproblem och det var en orsak till att jag gjöt ett fundament under altanen till den,ska ta mig en rejäl funderare Thumbsup
//Rolle
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #58 skrivet: 08 mars 2010, 20:09:43 »
//Rolle
En tanke... Sc:,h
Om du skule montera pumpen på altanen...
att då montera pumpen inte nämvärt högt upp från altangolvet...
sedan ta hål i altangolvet(något större än pumpen)..kanske en list runt hålet för pumpen eller nå´t(få det snyggt)
Sim sala bim..låt det bygga ispelare under altanden bäst det vill..=)
alldrig mera hacka is..Men..jag skulle nog montera pumpen så nära ändan på altanen som möjligt för att säkerställa luft ombyte
Sen finns det ju ingenting som hindrar dig att bygga en konstruktion som står på marken under altanen och som sedan går genom altanen,och sedan monterar pumpen på den,fast inte en centrum pelare som sen kläs in i is..utan som du byggt nu fast längre ben..=)
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 20:13:29 av doggydoggen »
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #59 skrivet: 08 mars 2010, 20:22:51 »
Hej. Alla förslag är att begrunda. Tanken med att sätta den ute på ena hörnet har faktiskt slagit mig för då skulle solen nå den även så här års och lite tidigare med men då blir det 4-5 M.rör till som går åt men på hörnet är altanen upphöjd med en annan liten altan så där blir fallhöjden ännu högre för kondensvattnet,ingen tokig ide ^-^
//Rolle
