Författare Ämne: Låg förbrukning RAS B10-SKVP-E?  (läst 23658 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Låg förbrukning RAS B10-SKVP-E?
« Svar #45 skrivet: 28 december 2009, 07:09:57 »
Spännande patb. Det ska bli intressant att följa ev. fortsättning på detta.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #46 skrivet: 28 december 2009, 16:04:38 »
Raffen och det var ju bra det att du hade kommentarer, jag var ju helt inne på att det bara hade något med kondenseringstempen och göra, nu tog jag ju några stigar åt sidorna och det kanske har med uppnådd kondenseringstemp mot börvärde och göra.
 Jag ska testa detta vid nästa tillfälle, nu är det plusgrader här igen så nu går det inte så bra.. Jag har hittills aldrig vad jag kan minnas testat och sänka börvärdet vid ett sådant här tillfälle (det har alltid varit relativt högt för att få varmt i resterande delar av huset).
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #47 skrivet: 28 december 2009, 16:07:11 »
Ubbe0 kul att du tycker det.
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
« Svar #48 skrivet: 04 januari 2010, 19:12:47 »
Nu har det vairt rejält kallt här nere från och till (-10 - -15) och jag har försökt att få pumpen att gå på max, men den vill inte upp imer än 1100 watt. Jag tycker även att det börjar komma andra symptom, bandad påfrostning och svag värme samt täta avfrostningar. Min teori är att jag har en liten läcka, såjag har kontaktat en kyltekniker för att kolla gasen... hoppas han kommer snart, och att det sedan blir kallt igen...
Jag återkommer
/Marcus
Trähus byggt 1986, Emmaboda. 98 kvm + inreder övervåning. Frånluftspump ES270 + direktel, årsförbrukning 9500 kWh.
Installerat toshiba ras b10skvp-e 2008-09-06.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #49 skrivet: 04 januari 2010, 19:20:27 »
Kul och höra, min Bosch går aldrig mer än 1200-1300w, enligt spec 1700w, tycker i kylan skall den gå full mutter!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 04 januari 2010, 19:38:22 »
Hej Andreas!  Jodå jag håller med dig att så kan man mkt väl tycka men faktum är att detta lilla aber gäller för alla luftvärmepumpar nämligen, dvs ju mer utetemperaturen sjunker dessto lägre värmeeffekt lämnar pumparna ifrån sig och detta påverkar då även pumparnas elförbrukning nedåt i effektskalan alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #51 skrivet: 04 januari 2010, 20:45:50 »
Tycker det är för mycket som skiljer, Farsans sharp går på 1100w, den är ändå 1kw mindre effekt på, men nu är det skit samma :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 20 januari 2010, 01:20:24 »
Hej Patb!  Ja jag utgår ifrån att vi pratar om bl.a fläkthastigheten på innerdelen här?? Och då kan jag väl bara säga att denna fläkthastighet ändrar sig inte alls utifrån den manuellt inställda hastigheten oavsett vilken värmeavgivning som pumpen än ger. Enda gången mig veterligt som denna manuellt inställda fläkthastighet ändrar sig är vid de förekommande avfrostningarna, för vid en avfrostning så stänger ju innerdelsfläkten ned, och efter avfrostningen så stegar alltså varvtalet på innerdelsfläkten succesivt upp till den manuellt inställda ifh till att pumpen har startat värmetillförseln och ifh till pumpens/innerdelens värmeavgivning. :)
Mvh Raffen.
Hej Patb!  Jag reviderar härmed min uppfattning en del ang detta mitt inlägg här om att den manuellt inställda fläkthastigheten aldrig ändrar sig på Toshibapumparna. Jag har numera för första gången även upplevt mellan 26 och 27 minusgrader med mina luftvärmepumpar och skall därmed också säga då att det är första gången någonsin som jag har sett min/mina Toshiba gå ned på en lägre fläkthastighet än den inställda eftersom båda pumparna var manuellt inställda på 5:ans fläkthastighet nämligen. GKVP-E-pumpen gick då på 3:ans fläkt och ND-pumpen gick på 4:ans fläkt och båda hade då en utblåstemperatur på ca +32-33 ºC  från innerdelen och en innetemp på ca +19,5-20 ºC  :)
Mvh Raffen.
Utloggad (SiC)
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #53 skrivet: 20 januari 2010, 08:17:28 »
Mvh Raffen.
Jag har haft samma fenomen med min denna kalla vinter, trots läge 5 så har den inte varvat mer än vad läge 3 eller 4 normalt ger...
Minns inte exakt modellbeteckning, men det är en RAS-13B tror jag, installerad Februari 2007.
MVH - Zeb!
Bor i en 136kvm stor 1½-plans villa på Hammarö utanför Karlstad.
Toshiba RAS-B13GKVP-E installerad Feb. 2007.
Keddy Carat (10kW) installerad Jan. 2009.
Golvvärme i tvättstuga och elslinga runt grunden, annars ingen tilläggsvärme.
Utloggad (SiC)
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #54 skrivet: 20 januari 2010, 09:10:46 »
En RAS-B13GKVP-E är det nog förresten...
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #55 skrivet: 20 januari 2010, 09:53:01 »
Är ju bra att de begränsar sig för att få bra arbetsförhållanden, borde påverka livstid på kompressor m.m. positivt.
Jag har hittills inte märkt av nåt, men så kör vi bara på högre fläkt än 4:a när vi åker hemifrån, så då kan det ha passerat obemärkt.
Har ju bara haft pumpen sedan 30/12-09  8)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #56 skrivet: 20 januari 2010, 11:00:58 »
Jo det är ju bra ifall pumpen inte skulle palla i längden att prestera max. av den teoretiska effekten under lite mer tuffa förrhållanden.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 20 januari 2010, 13:07:24 »
Hej Ubbe!  Ja nu tror inte jag att det hänger på huruvida pumpen pallar eller inte för detta utan den går nog för fullt skulle jag tro, snarare beror det nog på att det förmodligen finns en viss begränsning där när det gäller kondenseringstempen vid ca +32-33 ºC för värmeavgivningen till innerdelen kontra fläkthastigheten för denna. Det finns väl antagligen inte så mkt mer att hämta för en luftvärmepump när utetemperaturerna kryper ned runt ca 26-27 minusgrader och lägre, eller känner du till någon annan pump eller pumpfabrikat som kanske skulle ge mera vid dessa låga utetemperaturer Ubbe?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #58 skrivet: 20 januari 2010, 13:20:44 »
Förhoppningsvis....Nocria, men återstår att se
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #59 skrivet: 20 januari 2010, 13:24:22 »
Det är nog ganska rimligt att det är på det sättet. Och storleken på innedelens förångare spelar säkert en viss roll också. Innedelar med mindre förångare kräver ju lite högre tryck och det innebär ju sannolikt att max.gränsen uppnås lite tidigare än för de som har större förångare.
Men detta utesluter ju inte att man sparar lite på grejjorna samtidigt. T ex borde ju iaf fläktlagren hålla lite längre då varvtalet sänks, åtminstone för de som alltid kör järnet på fläkten.
