Författare Ämne: Låg förbrukning RAS B10-SKVP-E?  (läst 23623 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Låg förbrukning RAS B10-SKVP-E?
« Svar #60 skrivet: 20 januari 2010, 13:29:26 »
Förhoppningsvis....Nocria, men återstår att se
/A.
Ja det får vi väl verkligen hoppas nu då Andreas när du nu har investerat i en sådan pump, men när utetempen kryper ned under ca -25 ºC så får man nog inte ha allt för stora krav och förväntningar på en luftvärmepump även om det är ett rekorderigt märkesfabrikat, det är min uppfattning iaf. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 20 januari 2010, 13:37:24 »
Nej håller med, men klarar pumpen husets uppvärmning någotsånär i -17-20 gr, så är jag nöjd, inte många dagar/år det är kallare än så, max 5.
Nya pumpen går snålare än Boschen, nu har det varit ca -3 till -8 detta dygn, och har snittat 580w! Jäkligt bra, eller normalt? Boschen gick aldrig under 1200-1300w runt -3-5gr.
Måste varit nåt fel på Boschen, men skiter i vilket nu..
/Andreas.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #62 skrivet: 20 januari 2010, 13:47:21 »
Hmm, jag trodde inte du kom upp i mer än 1200W med den, men jag kanske minns fel iofs.
Utloggad Apan
« Svar #63 skrivet: 20 januari 2010, 15:36:09 »
Olika vid temp, när tempen vände upp mot nollan, just före jag plockade med den, då gick den på 1550w! Men vid -5-9gr kallt då effekten behövdes så gick den runt 1100-1200w
