Författare Ämne: Isbildning på 2025-14  (läst 49562 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #75 skrivet: 19 januari 2010, 11:02:27 »
Tror nog att värmekabeln klarar av att hålla rännan isfri vid låga temperaturer.
Det är nu vid nollan och något under som det rinner våldsamt.
När våren kommer så ska rännan bytas ut mot något vackrare.....Plus lämplig isolering av något vattentåligt.
Det ser för dj-ligt ut nu ute men flärden får offras så länge.... ;)
I snö och underkylt regn göres snabbjobb.... :D
Utloggad Elvi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #76 skrivet: 20 januari 2010, 10:45:26 »
hej!
isberg hade jag i fjol också under min nibe fighter.. estetiskt kanske inte så tilltalande men det är ju vinter, is har jag i år också. Nytt för i år och som stör mig lite nu ,som jag inte hade problem med i fjol, är att det bildas lite is på vingarna (ibland skramlar den och för oljud pga av obalans eller att då vingarna tar emot iskanter).
Hett vatten har jag därför använt för att tina bort isen på gallret framför och is som bildats på vingarna har ja värm upp så de tinat och blåst bort med en värmepistol. Is på vingarna är nytt för mig i år men jag tror att det beror på kondensmolnet och att molnet har haft mera motvind år (vi har haft mera sydliga vindar här än ifjol när det är riktigt kallt) och blåsten har fört kondensen inåt tillbaka, etter värre blir det när sen is bildats på gallret framför så kommer inte kondensmolnet igenom ut i det fria och så fler och fler droppar kvar och bildar rim och isbeläggning... mao tror jag att det är viktigt att gallret framför är isfritt, har kokat upp vatten i en vattenkokare och hällt direkt på gallret. Min nibe fighter jobbade väl med värmeproduktionen ända ner till - 20 grader  efter det så stannade den (helt enligt instruktionsboken) den var lugn i flera dagar när temperaturen kröp ner mot 33 g, när det sen småningom blev 19,6 så brummade den till och startade...
Hälsningar från  63 breddgraden
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 10:48:43 av Elvi »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #77 skrivet: 20 januari 2010, 11:56:53 »
Trevligt att höra Elvi. Thumbsup
Måste bara visa mitt oerhört fula 0:- system för avrinning. Hade värmekabel över från gamla luftluft pumpen. Samt gamla rännor.
Som ni ser så rinner vattnet ut på gången istället och bygger isberg där istället. Men lättare att hugga bort. Värmekabeln inkopplad till vägguttag och funderar på sätta dit timer så värme endast kanske 20minuter varannan timme.
Varsågod och njut och skratta! ;)
När goa våren kommer ska en rejäl skönhetslyft ske avseende detta system. Brr för kallt nu. ::)
Var värmekabeln slutar kan ni gissa!
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 11:58:50 av hulta »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #78 skrivet: 20 januari 2010, 12:36:07 »
Hulta klart smart och enkel och fungerande lösning, som jag var inne på också. Var lat och skaffade det färdiga paketet som du vet.
CTC:s standardtråg har i princip denna öppna lösning också, men är en specialtillverkad dyr ränna antar jag.
Stuppröret bör ju klara vårfloden mer än väl^-^
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Elvi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #79 skrivet: 20 januari 2010, 14:04:58 »
Ingen dum ide alls med stupränna med värmekabel i.. ingen dum ide alls!
(sydliga vindar och jag går inte ihop då nibe står på sydsidan för att få bästa effekt av vårsolen, hade själv satt den undangömd på norrsidan men de kloka påstod att en kall marsnatt har vanligen en solvarm dag med sig med t.om. + grader)
Utloggad Wallgren
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #80 skrivet: 21 januari 2010, 04:53:29 »
God morgon, nu hinner jag inte läsa igenom det senaste i tråden, men det får bli senare. Kul att flera delar med sig av erfarenheter och lösningar här!
Jag fick då det här kortet utbytt i förrgår, och nu är fläktstarten fördröjd en stund, tillräckligt länge för att det inte ska blåsa ånga ut genom den och frysa på på plåten. Bra. Nibe var här och bytte, jag var inte ens hemma, och de behövde inte komma åt innedelen. Smidigt gjort tycker jag.  Thumbsup
/Markus
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #81 skrivet: 21 januari 2010, 16:52:43 »
/Markus
Skönt, min är tydligen redan uppgraderad pga fläktstarten kommer igång 40sekunder efter avfrostningen.
Utloggad NIBE_EVP500_F2025
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 15
« Svar #82 skrivet: 24 januari 2010, 10:35:05 »
Hej igen!
I onsdags var Nibe här (ETB-installation som ombud) och bytte kortet. Igår när jag var ute och hackade is (var för snål för att köpa KVT10, som snarast ska inhandlas) så frostade F2025-8 av. Inget moln och sekvenstiderna var förändrade.
Till alla med F2025, har ni problem med isbildning på fläktringen ta kontakt med Nibe.
(Givetvs så läste de inte de parametrar jag ställt in så det var till att göra om igen).
Är det nån här på forumet som installerat ett KVT10?
EVP500 (2008), F2025-14 (2010), lågtempererat 2-rörsystem, purmo radiatorer, 200m² från 1974
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #83 skrivet: 24 januari 2010, 11:33:14 »
Hej igen!
Ja JPEG: JPEG
Kan en del om värmepump
Online Online
Antal inlägg: 138
Visa profil Privat meddelande (Online)
SV: Ishög under pump.
« Svara #23 skrivet: 15 Januari 2010, 13:14:33 »
   Svara med citatCitat
Hulta tyckte också att priset var högt förra året när jag installerade pumpen, men hade precis som du problem med påfrysning på marken. Det bara byggde på även fast jag har ett väl dränerande underlag av singel. Problemet är att det blir ett islock och vattnet bara skvalar på och hinner inte undan innan det blir is vid 4-5 minusgrader redan.
Jag skaffade därför en KVT10 i höstas och ångrar det inte. Ingen is under allt rinner osynligt ner i dräneringen. Många menar att det inte skall vara bra men om inte dräneringen klarar denna vattenmängd i förhållande till sommarregnens vattenmängder, så har man troligtvis redan problem med dräneringen.
Bäst är givetvis att släppa det i dagvattenledningen eller inomhus i avloppet.
Tråget är gjort i två halvor av vakumformad plast med noppor för fasthållning av värmekabeln. Den övre halvan passar i den undre och är ihoplimmade i kanten, mycket handarbete, så de bildar en stabil enhet.
Värmekabel 200W ca 4-5m, med ca en halv meter utdragen genom avloppspipen, 0,5m invändigt trådarmerad gummislang och 2st slangklämmor ingår.
Tråget har god passform till underdelen och snäpps enkelt fast på falsar under pumpsvepet.
Såg i går någon som delat tråget och fixat till kabeln så att han fick ut ytterligare 60cm genom avloppet. Inte helt fel jag skulle behöva det också. Kan inte hitta inlägget nu.
Tycker trots priset att investeringen är värd pengarna.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #84 skrivet: 24 januari 2010, 11:40:30 »
Tack Hulta! ::)
Jag har inget mer att tillägga än att jag fått svar från Nibe om att lokal sevicetekniker kommer att kontakta mig
/Peter
Utloggad Rizzardh
  • Antal inlägg: 12
« Svar #85 skrivet: 24 januari 2010, 17:24:48 »
Ja jag köpte KVT10 redan från start. Har fungerat perfekt. Dräningsröret är sänkt i marken med värmekabel i röret (diam 40 mm).
Sedan har jag krånglat till så att värmekablar matas från en separat matning  via jordfelsbrytare. KVT10:ans och rörets värmekablar styrs via värmepumpens utgång (via reläer) så att dessa är påslagna under 2  ºC. Naturligtvis är bägge värmekablar
avsäkrade separat med 1.6 A automater med indikering så man ser i köket att summalarmslampa lyser. Summalarmet påverkas även från F2025-6 ifall den skulle lägga av.
// Rizzardh
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
« Svar #86 skrivet: 24 januari 2010, 18:40:08 »
Se tråden nedan där finns även länken till bilderna:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29498.0
Till bilderna:
http://picasaweb.google.se/zaata75/SulaTillVPOchKondensvattentrag#
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
Utloggad Peetu
  • Antal inlägg: 2
« Svar #87 skrivet: 25 januari 2010, 09:15:33 »
Hej alla och hälsningar från "öst". Har ni fått någon "officielt" lösning från Nibe för Isbildning på fläkten? Ja har frågat saken från lokal bolag här i Finland, men ja har inte fått trovärdig svar.
Mvh,
Peetu från Södra-Finland
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #88 skrivet: 25 januari 2010, 10:15:30 »
Mvh,
Hej och en önskan om att högtrycket hos er fortsätter. Här kan du läsa i slutet att lösning finns. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29990.0;all
Utloggad Peetu
  • Antal inlägg: 2
« Svar #89 skrivet: 25 januari 2010, 12:25:59 »
Tack för info. Hoppas att Finska leverantör vet också förbättringsåtgärder. Ja ska fortsätta att följa den här forum. Det finns bättre vinkar här än i hemforum.
Peetu
