Författare Ämne: Isbildning på 2025-14  (läst 49471 gånger)
Utloggad marcinpluta
  • Antal inlägg: 9
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #90 skrivet: 28 januari 2010, 00:33:30 »
Skratta och skratta, men det innebär att du kyler ner förångaren också med den kalla uteluften och det är knappast önskvärt. Skulle kunna tänka mig att blåsa ur batteriet på sluttampen då, men min lösning med värmekabeln är enklare då.
Fläktmotorn i F2025-8-14kW är utförda för två hastigheter med separata lindningar och går inte med enkla medel att vända rotationsriktningen på.
Har du lyckats fånga tiderna?
/Peter
Nej trots att jag var ute i en timme för att ta bort isen (se inlägg ishög under) sprang in emellanåt för att värma fingrarna och då passade väl f-skapet på att frosta av... huvuddunk
Som jag har skrivit ovan så tycker jag din lösning är förnämligt!! :)
Jag bara funderar lite om andra lösningar för Nibe klarar det inte tydligen.
En relästyrd bankare som bankar bort dropparna innan fläkten startar... ;D
Nu Peter var jag ute i rätt ögonblick. Hmmm den avfrostade i cirka tre minuter bara, sedan slog växelventilen över till drift men det tog faktiskt 40sekunder innan fläkten satte igång.
Nu har jag monterat temporärt en hängränna under kanalerna samt böjar så vattnet rinner ut 2 meter utanför pumpen. Hade en värmekabel över från gamla luftluft pumpen men tyvärr halv meter för kort så vi får se om vattnet lämnar hela röret utan att frysa invändigt.
PRIS: 0 kronor...... :D
Hej! Jag lag bara plastfolie under skåpet och nu är det bara at kasta bort isen varje dag (så det inte blir för tungt - det var runt 20 kilo efter 3 dagar ) och lägga folien tillbaka ;) iaf innan jag fixar nåt bättre i sommras.
Någon som vet vilken effekt klarar RE4 (cirkulationspumps relä) och RE5 (värmekabels relä)?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #91 skrivet: 28 januari 2010, 02:19:51 »
Nibe använder relän för 2A 250V. Utgång värmekabel max 200W. Utgång laddpump ej specad, men brukar ligga på ca 100W (VVM300 max70W varvtalsstyrd).
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #92 skrivet: 01 februari 2010, 19:09:15 »
Tack för ditt svar Peter
 Jag var ute och tittat i värmepumpen idag. 8A 250V står på alla reläer ;). Jag tror inte att kretskortet klarar det men om de skriver 2A i manualen menar det att vi kan koppla in 500W (eller VA) till varje relä? Visst är det ganska bra kylning vid +2 grader eller lägre och vid högre utetemperaturer värmekabel används inte.
 Jag har tänkt lite också hur kan man forcera VP:en till å jobba under -20 grader. Om man till exempel koplar in en 10kOhm resistor parallelt med utetemp.-sensoren skall CPU "se" ca 5 grader högre temperatur vid -25 ute. Samt värmekabel i KVT10 skall stoppas vid runt +0,5 redan istället av +2 grader. Frågan är bara hur det går till för pumpen, blir det problemer med hetgasen eller presostater? Någon som har erfarenhet med det?
Hälsningar
Marcin
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #93 skrivet: 01 februari 2010, 19:18:39 »
Det är menlöst att köra vp under -20  cop är dåligt redan då. Slitaget på kompressorn blir enormt.  Möjligtvis om du har golvvärme och vp jobbar till max 40 grader då kanske det är nån ide.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #94 skrivet: 09 februari 2010, 21:25:24 »
Vad händer om isen under VP byggs upp långt över socklen och börja nå fläktgallret ?
Kan fläkten ta skada ?
Har varit ute och hackat som en galning för att få väck isen i fronten av VP ,under är dock helt omöjligt att få bort det
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #95 skrivet: 09 februari 2010, 21:42:32 »
Har det byggt upp så mycket så börjar det bli allvarligt. Du blir inte av med vattnet vid avfrostningarna och det är inte bara fläkten som kommer att stoppas av is det är stor risk att förångaren får fryskador av isen när den trycker på mot yttehöljet.
Ångbad! eller varmvatten är enda lösningen om man inte vil riskera pyspunka på förångaren i värsta fall.
/Peter
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #96 skrivet: 10 februari 2010, 13:29:59 »
Jösses fixa till det men hugg inte utan borra massa hål på isen och ta bort isen. skada inte pumpen i onödan. Bygg runt isberget med isolering (överbliven) med lite luft mellan is och isolering ta sedan en värmefläkt och blås in i en liten öppning i isoleringen så smälter isen långsamt. Man kan hjälpa till med att salta runt isen men inte under pumpen.
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #97 skrivet: 12 februari 2010, 19:59:39 »
JPG & Hulta ,tack för era svar!
Jag har nu haft hjälp av kollegor 2-3 st som med hjälp av Hiltimaskin & bilfunktionen bilat väck isbergen under och framför pumparna .
På två av pumparna var det massiv is ända upp till nederkanten på VP ,på baksidan hade det nått nästan upp till VP kylslingor (förångaren ??)
Förhoppningsvis kommer våren snart......
Förbannade Nibe pumpar  >:D
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #98 skrivet: 13 februari 2010, 09:21:14 »
Ja förbannade Nibe som inte utrustar pumparna med skål och värmekablar som standard....
Annars har ALLA typer av utomhuspumpar problem med isen under. Ser här omkring flera ctc med glaciärer under pumparna. Fördelen med Ctc är fyra ben så isen kan flöda ut på alla håll. Nibes snygga design spärrar isen på sidorna så isen kan bara bre ut sig bakåt och framåt.
Längtar till vårfloden... studs
Utloggad FRJO
« Svar #99 skrivet: 13 februari 2010, 10:02:37 »
Man får väl ta fram skärbrännarn och justera fötterne lite  ;D
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #100 skrivet: 13 februari 2010, 10:42:55 »
Undrar om man får göra ingrepp på plåten utan att garantin förfaller? Förstår bara inte insnöade j-la konstruktörerna som inte designar fram runt hål på bägge sidorna så en ränna kan få sitt utlopp genom hålet. De lever i sina egna världar.....
Annars är läget gott och isproblemet är borta. Tystnad: man måste vara liiiite aktiv och motverka problem när de dumma konstruktörerna inte tänker längre än näsan. knUp
Utloggad FRJO
« Svar #101 skrivet: 13 februari 2010, 11:18:39 »
jag har ingen garanti så det är fritt fram  Thumbsup
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #102 skrivet: 20 februari 2010, 13:10:08 »
Det blir helt klart kondensvattentråg på pumpen så fort isen har smält bort... Den lyfter väl snart och åker iväg, stackarn.
Risk för förångaren tror jag inte det är dock, den avfrostar ofta, så isen håller sig borta hyfsat från den.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #103 skrivet: 04 mars 2010, 18:35:31 »
Äntligen fick jag styrkortet utbytt i morse. Nu får vi se om problemet är löst. Behåller min "option" med värmekabeln runt fläktkransen (60W) det funkar att hålla isbarksbildningen borta.
-Längre avfrostningstid och fördröjd fläktstart.
-Antal starter och drifttid börjar om från början, så notera data om ni vill ha koll på detta.
-Programversion uppdateras från 2.02 till 2.04.
Teknikern var vänlig och delade med sig av erfarenheterna och hade bytt en hel del kort vid det här laget. Givarproblemen verkar vara lösta på F2025.
Men kunder som hade låtit smältvattnet bygga på så högt att förångaren stod i is hade drabbats av sönderfrusna förångare och gasläckage. Ingen försäkring täcker oförsumlighet.
Tempgivaren infrusen i is som isolerar vid temperatur under -20 så pumpen fortsätter att gå.
Smältvatten fruset så högt att det rinner ut via fläkten mm.
/Peter
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
« Svar #104 skrivet: 05 mars 2010, 21:20:38 »
till: JPEG
Jag fått mitt kort bytt för ca 2-3 veckor sedan Och har inte behövt att gå ut med värmepickan alls. Innan var man tvungen att var annat, till var tredje dygn gå ut och smälta bort isen på kragen.
Så att du kan koppla ur din extra värmekabel utan att bli orolig.
