Författare Ämne: Isbildning på 2025-14  (läst 49629 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #45 skrivet: 03 januari 2010, 18:46:28 »
Hulta. Får du inte ett kraftigt ångmoln när fläkten staratar? Du har ju en senare modell 2025-6, men den har en fläkt med lägre luftflöde 1500kbm/h mot 2000kbm/h för 2025-10, som kan ha en viss betydelse.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #46 skrivet: 03 januari 2010, 22:00:45 »
Hej Hulta. Är ingenjör (El)! :)
/Peter
He he tror de flesta här är ingenjörer i bakgrunden. ;)
Nåja mina ord baseras på viss irritation under mina verksamma år som tv-reparatör.
Vilka konstruktioner både invecklat och användarfientligt, vilket verkligen stämmer inom Värmepumps-tekniken. Avser menyerna och överflödet av "finesser".
Nej jag har inte sett något ångmoln men det gjorde jag på min LL-pump. Vill minnas att fläktdraget var ungefär lika mycket när man stod framför och näst intill förfrös den helige.....
Enkelhet brukar vara bäst i längden. :)
Utloggad Wallgren
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #47 skrivet: 03 januari 2010, 22:17:25 »
Jag får nog vänta lite på uppgraderingen, men det vore ju kul om någon har gjort den och kan säga hur det är.
Isen på min är från 4 till 12 sett framifrån, och det är ju så fläkten roterar, så kanske har det med ångan att göra - att den drar upp något på den sidan. Jaja, jag funderar ju en del. Och jag är inte, inte ingenjör.  :)
/Markus
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #48 skrivet: 03 januari 2010, 23:36:59 »
Jag håller med er. Varför krångla till det med finesser som vanligt folk inte vet hur dom skall använda. Någon på forumet föreslog att processorn i pumpen själv skulle optimera driften efter de värden som givarna samlar in. Bör vara helt möjligt enligt min mening och skulle ge en kraftigt ökad omsättning för den tillverkaren. Felavhjälpning kommer alltid att behövas av profs, så eftermarknadssidan kommer fortfarande att ha sysselsättning.
Markus: Fick du beskedet att man bara fördröjer fläktstarten med värdet 25sek, eller var det något mer? Förstår att ev kvarvarande vatten fryser fast på förångaren innan fläkten startar.
Vad kan det medföra för nackdelar? Någon?
Jag kommer att pröva med 25sek. Det är ställbart.
/Peter
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #49 skrivet: 04 januari 2010, 14:53:05 »
Var ute och tänkte modifiera fläktstyrningen i dag, lämplig temperatur bara -4.  Det var inte möjligt att göra utan att klippa kontaktpressade ledare så jag avstår med hänsyn till garantierna.
I mitt tidigare inlägg gällande denna modifieing så angav jag att RE4 styr fläkten. Det är fel eftersom det är för att styra extern cp. (Har ändrat nu i tidigare inlägg)
Det är RE7 och RE8 som styr fläkten, två hastigheter, och samtliga ledare är för denna funktion kontakterade i anslutningsblock. Jag måste säga att Nibe har gjort en föredömlig konstruktion av elsystemet med märkningar och kontaktblock som ger minimala felrisker vid montage. Samtliga ledare är dessutom partmärkta med tryck i båda ändar, så det är lätt att följa upp kopplingar i kabelstammar. Allt överskådligt och rent placerat med strappningar. Inget virrvarr av trådar.
Jag har mailat min kontakt på Nibe och bett om råd till åtgärd. Får se vad svaret blir.
Nu när det är varmare blir det inte påfrysning så det går tyst igen. Observerade att ingen av värmekablarna var varma trots -4 grader, i botten på förångaren eller tövattentråget. Måste gå ut och kolla spänningen innan det blir mörkt. De skall vara tillkopplade vid temperatur under +2 grader enligt manual. Mystiskt!
/Peter
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #50 skrivet: 04 januari 2010, 15:21:45 »
har du uppsamlings kärl(tråg) under vp som extra utrustning eller har du köpt till det?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #51 skrivet: 04 januari 2010, 16:43:23 »
FRJO: Ja jag kompletterade med ett tövattentråg i höstas. Dyrt men bekvämt eftersom jag slipperisberget som jag fick förra vintern.
Tro det eller ej, men jag skrev i förra inlägget att jag skulle mäta om det låg någon spänning på värmekablarna. När jag skulle kolla vad utetemp var på givaren i F2025 så var displayen mörk och när jag kom ut till pumpen så surrade det mysko från mjukstartrelät. Hade ju instrumentet med mig och konstaterade att en fas var borta.
Det hade gått en säkring L1 medan jag skrev inlägget! Kunde ju lika bra ha hänt när det var -15 på natten. C-pumparna  stannade olyckligt också, frysrisk. Ingen onormal last vid tillfället, så det måste vara åldrad säkring.
Måste gå att ta ut ett larm som man skickar vidare på lämpligt sätt.
Det var skönt att få pröva och se att allt startade upp igen utan annan åtgärd än säkringsbyte.
Väntade med flit ut tiden 20min till nästa start. Gradminutrarna gick till noll varför eltillskottet som jag har på -1000 gick inte in, men räknades ner som vanligt. Temperaturen han sjunka en halv grad inne.
Undrar varför värmekablarna inte var aktiverade när punpens givare visade -3,5 grader? Det är samma matning som fläkten, så det är styrt av RE5.
/Peter
Utloggad FRJO
« Svar #52 skrivet: 04 januari 2010, 18:43:09 »
jag byter alltid huvudsäkringarna inför varje vinter en billig försäkring. Jag upplever att de mattas med tiden
Utloggad kylmats
« Svar #53 skrivet: 05 januari 2010, 16:45:52 »
 Kontakta Nibe. tror att det finns en uppgradering för detta problem till 2025.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #54 skrivet: 05 januari 2010, 17:17:00 »
Isbildningen har för tillfället upphört nu när vi bara har 85% luftfuktighet och -17,1 grad (Kista). Får se hur långt 2025-an den hänger med.
Värmekablarna som Nibe använder har tydligen en kall anslutningsände som ser ut precis som värmekabeln i övrigt. Det var därför jag tidigare uppfattade kabeln som spänningslös, men mätte strömmen till 0,44A ca 100W på tövattentråget och kände värmen på avloppet.
/Peter
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #55 skrivet: 06 januari 2010, 00:49:24 »
/Peter
enligt min el-mätaren så drar min KVT-10 200 watt
som det står i manualen
den ko *vinkar*pplas bort när pumpen stannar för  låg ute temp -20
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #56 skrivet: 06 januari 2010, 01:51:06 »
OK Kjell får väl kolla min tångampermeter mot en 100W glödlampa. Vet du när den kopplas till? Är det +2 grader? -17,2 ute nu och delta 4,9 grader på VP.
/Peter
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #57 skrivet: 09 januari 2010, 14:00:02 »
Jag tror jag löst problemet nu med en "option" i väntan på besked från Nibe.
Jag skaffade en värmekabelsats med stickpropp, 6m självreglerande max 10W/m, sedan drog jag på mig skoteroverålen, -13 ute.
Den räckte nästan fyra varv runt fläktkransen. Över detta svepte jag en Armaflexslang för 22mm rör runt kransen. Det gick tyvärr inte att forma den som jag tänkt mig i p.g.a. kylan. Jag hade tänkt dra ett spännband runt Armaflexen för att få den att isolera helt tätt över värmekabelsvarven.
Den vanligtsvis mjuka slangen blev så seg att den gick att bryta av när jag kapade den.
Anslöt kabeln till samma utgång som tövattentrågets kabel över separat brytare. Mätte en total belastning på ca 1,5A vid inkoppling, men allt efter att temperaturen steg i värmekablarna, sjönk det till ca 1A vid -13 ute.
Eftersom kabeln är självreglerande så kan i detta fall utgången inte belastas med mer än max 260W för båda kablarna (200+60W).
Hur som helst så har isbildningen upphört och det är helt tort på fläktkransen nu ett dygn senara. Jag trodde inte att effekten skulle räcka till.
/Peter
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 14:09:11 av JPEG »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #58 skrivet: 09 januari 2010, 14:14:25 »
/Peter
En duktig karl reder sig själv gentemot Nibe... ;) Snyggt grejat.
Utloggad Wallgren
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #59 skrivet: 12 januari 2010, 08:41:09 »
Tack för den instruktionen JPEG - då vet jag vad jag ska göra om inte Nibes uppgradering funkar. Ser ut som en kanonlösning! /Markus
