Författare Ämne: Isbildning på 2025-14  (läst 49573 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Isbildning på 2025-14
« Svar #30 skrivet: 21 december 2009, 13:19:54 »
Och om man får rådet att i väntan på kortbytet pyssla dit klykol på plåten för att förhindra påfrysning - hur går det till?
/Markus
He he bättre med elfläkt framför utblåset...
Kollade min i morse och finns ingen antydan till något sådant problem så kanske min är uppdaterad. tomte::
Men undrar förståss varför man behöver byta kortet om det är mjukvaran som ska uppdateras...Går väl att uppdatera mjukvara istället?? Ta ut datorn och koppla in någon j-kla kabel och uppdatera... ;D
Utloggad Wallgren
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #31 skrivet: 21 december 2009, 13:36:21 »
Om du körde igång din under senare delen av 2009 så är det nog nytt kort i den.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #32 skrivet: 21 december 2009, 17:05:56 »
Ja slutet i förra månaden startade den första laddningen av energi.... tomte::
Hmm många har skrivit om kondensmoln efter avfrostning, och det har jag ännu inte sett på min så det stämmer nog med uppgraderingen.
På gamla Luftluft pumpen såg jag ofta det roliga fenomenet. :)
« Senast ändrad: 22 december 2009, 09:08:58 av hulta »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #33 skrivet: 30 december 2009, 12:02:19 »
Markus har du snötäcke ovanpå pumpen när det blir isproblem i fläkten?
Jag vaknade vid tvåtiden i natt av ett otroligt skramlande och tror att alla grannarna i grannskapet måste ha vaknat.
Is i fläkten igen. Fläkten är som tur är så kraftigt dimensionerad att den håller för denna påfrestning.
Jag tror att jag kommit på orsaken till problemet nu. Om det ligger ett snötäcke på locket räcker tydligen spillvärmen från pumpen till för att smälta snön så att smältvatten droppar längs fronten och letar sig in till fläktkransen. I mitt fall sker det vid temperaturer omkring 8-10 minusgrader.
Jag makade av snön i natt och slog som vanligt lätt med handen på gallret, så att fläkten slog bort den sista isen när den svängde i gummiupphängningen.
Var beredd på att få gå upp igen vid nästa avfrostning, men det har upphört helt nu trots kraftig frostbildning i luften för närvarande -10
Att ångmolnet skall skapa isen tror jag inte på, för det uppstår när fläkten drar igång och då ligger redan isbarken fastrusen i botten på fläktkransen.
Hulta du har snö på locket på din ikon precis somdet sett ut när jag har haft detta problem.
Lösning på problemet kan vara ett droppbleck, en plåtremsa knäckt ca 45 grader, som man sticker in under locket på framsidan över fläktöppningen så att vattnet inte rinner in i pumpen.
Jag har pumpen uppställd i vanlig ordning så att den lutar bakåt åt vänster för att smältvatten inte skall kunna rinna in under kompressorn. Detta medför att smältvatten som lämnar toppkåpan följer frontplåten och kan tydligen orsaka detta problem.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Wallgren
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #34 skrivet: 30 december 2009, 18:28:00 »
Tack för svar JPEG, här ligger ju lite snö på ja. Menar du att dropparna som på väg ner slår in i gallret då skvätter in mot fläkten och kåpan? Kan ju vara så. Ska se till att hålla snörent ovanpå ett tag, så får vi se vad som händer. Det är inte så svårt för snö är här ju inte för mycket. :'(
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #35 skrivet: 30 december 2009, 18:48:28 »
Ja jag har ju inte sett hur det rinner, men har observerat att det hängt istappar på de nedre stagen på fläktmotorns infästning mot chassit.
Normalt blåser vattendropparna bort i draget från fläkten, men när avfrostningen pågår så står fläkten i praktiken still. Den roterar i varje fall väldigt långsamt. Det kanske är en medveten funktion för att vatten inte skall samlas på en vinge med obalans som följd.
Hur som helst så har mitt problem upphört. Förra vintern hade jag läckage från hängrännan ovanför pumpen så jag la en extra plåt på locket för att leda bort vattnet från fläktens skyddsgaller. Det blev annars en effektiv ismaskin så fort det blev töväder. Detta förklarar i så fall varför jag inte upplevde något skrammel förra vintern.
Är det någon annan som kan bekräfta min teori?
/Peter
Utloggad Wallgren
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #36 skrivet: 31 december 2009, 07:15:15 »
Nu åter helikopter i trädgården. Ingen snö på maskinen, ingen avsmältning från toppen... Tror det är ångan i alla fall. -18 eller nåt ute nu.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #37 skrivet: 31 december 2009, 10:07:19 »
Här är det fortfarande tyst sedan i går natt trots hög luftfuktighet med kraftig rimfrostbildning. Temperaturen pendlande runt -8. Det blir rejäla ångmoln.
/Peter
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2010, 21:54:12 »
Hej Wallgren. Isbildningen har återkommit på min pump igen, så mina tidigare teorier kan vi avfärda.
Men vad tusan vattnet kommer ifrån fattar jag inte, för det är redan påfruset när fläkten startar annars skulle det inte börja slamra vid fläktstarten. Visserligen är fläktkransen kall så det fryser på isbark när vattendroppar sugs med luftströmmen efter avfrostningen.
Jag har ganska kraftig påfrysning mellan läge ca kl 4 till kl 8 på fläktkransen så det är ganska mycket värme som måste dit för att hålla borta isen.
Att vänta med att starta fläkten och lägga in en fördröjning kanske är det effektivaste som Nibe föreslog. Har man infört denna modifiering på senare maskiner? Min 2025-10 är en av de första så det kan vara en förklaring i så fall.
Kommer man att uppgradera din pump? Jag tycker jag läst i flera trådar tidigare att det kommer ångmoln som om det skulle brinna i fler pumpar. Varför har just vi detta problem?
Tills vidare kör jag manuella avfrostningar och rensar kransen med en skruvmejsel genom gallret medan fläkten står still. Det är för kallt och göra andra modifieringar med värmekabel nu.
/Peter
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 23:15:23 av JPEG »
Utloggad Wallgren
  • Stad/land: Kinna
  • Antal inlägg: 32
« Svar #39 skrivet: 03 januari 2010, 06:26:14 »
Som jag förstod det, så är det en ändring gjord i tillverkningen under förra vintern någon gång. De ska byta ett kort i min maskin som senarelägger fläktstarten.
Ångmoln - stort. Har inte alla det?
Inatt 01:30 stannade dessutom pumpen för kort drifttid. Har hänt en gång innan när det var kallt. Ökade cirk.pumpen på radiatiorkretsen från I till II. Läste någonstans här att det kunde inverka. Något med bypass. ??
/Markus
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #40 skrivet: 03 januari 2010, 13:37:21 »
Har också samma problem med isbildning på nedre delen av plåten runt fläkten på min 2025-10, installerad nov.2008. Är ganska övertygad om att det beror på att ångan från avfrostningen kondenserar på den kalla fläktkåpan och fryser till is direkt. Efterhand bygger isen på så mycket att fläktbladen slår i isen.
Använder hammare och skruvmejsel för att knacka bort isen genom gallret.
Wallgren berättar tidigare i tråden om en programuppgradering som senarelägger fläktstart 25 sekunder i förhållande till kompressorstart. Är det någon som har någon erfarenhet av om den har någon positiv effekt på problemet.
Hus i SV Skåne från 1969, ca 225 kvm uppvärmd yta, blandat radiatorer och golvvärme. Installerade i okt. 2008 en Nibe 2025-10kW & VVM300. Juli 2021 bytt till F2140 och VVMS325.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #41 skrivet: 03 januari 2010, 16:22:40 »
Hej SvenF. Jag skall testa i morgon om vädret tillåter och lägga dit ett tillslagsfördröjt relä med 25 sek fördröjnig  så får vi se vilket resultat det ger. Fläkten är styrd av RE4 RE 7 o RE8 (två hastigheter),så den är spänningslös under avfrostningen. Ganska svårt att få en uppdatering från Nibe just nu antar jag.
Att den roterar sakta vid avfrostningen är bara att den inte hinner stanna.
Har du också påfrysning runt hela kransen? Förstår fortfarande inte hur fläkten kan starta utan att slå i isen och sedan efter 5-10 sek börja rassla i isen, tills den i bästa fall slagits bort.
/Peter
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 14:30:54 av JPEG »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #42 skrivet: 03 januari 2010, 17:22:38 »
JPEG: Ja snötäcket på locket gör att smältvattnet rinner ner i gallret och skapar istappar. Så någon lösning får ske när jag kommer hem i veckan.
Konstigt att inte Nibes "intelligenta" Ingenjörer inte konstruerat lock med inbyggd avvattningsränna.....
Klantigt är ordet men ingenjörer lever på annan planet..... ;D
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #43 skrivet: 03 januari 2010, 17:27:43 »
Hej Hulta. Är ingenjör (El)! :)
/Peter
Utloggad SvenF
  • Antal inlägg: 29
« Svar #44 skrivet: 03 januari 2010, 18:36:19 »
Hej JPEG,
Har bara haft påfrysning i nedre delen, som någon skrivit tidigare, från kl.4 till 8. Kan tänka mig att det har med utetemperaturen att göra, var och hur mycket is man får. Hade runt -10-12˚ inatt.
Att fläkten inte slår i isen direkt när den börjar rotera kan bero på att efterhand som varvtalet på fläkten ökar så gör den lilla obalans i bladen som alltid finns, att hela fläkten börjar vibrera i sin upphängning. Då börjar något blad slå i isen och sedan är cirkusen igång. Har isen byggt på tillräckligt länge så slår bladen i så fort den börjar rotera. Detta är min egen teori !!
Skall bli intressant att höra om din startfördröjning gör någon skillnad.
