Författare Ämne: Dygnsförbrukning med värmepumpar.  (läst 40529 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #45 skrivet: 17 december 2009, 10:49:15 »
 Norrlands inland.. -36,7 ºC (Fujitsu Norica 14) drar 2kW timmen....
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #46 skrivet: 17 december 2009, 11:02:54 »
//A
48kWh/dygn... hugaligen med veckans elpris.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #47 skrivet: 17 december 2009, 11:32:08 »
Ja elpriset är hyffsat nu! Sjukhuset i stan vill ha ihång sina dieselar, nån timme...då kostar strömmen endast 1.50/kwh..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #48 skrivet: 17 december 2009, 12:58:07 »
//A
Är du säker på -36,7 ºC ...  Måste vara hösta uppmätta under denna vecak i hela sverige.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #49 skrivet: 17 december 2009, 13:30:58 »
//A
Ja det var verkligen inte mycket vid -36
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #50 skrivet: 17 december 2009, 13:39:39 »
//A
Absolut...Fjällbonäs där jag bor är ett erkänt kallhål!! Som igår kväll, när jag lämnade Arvidsjaur vid 21-tiden så var det -14 ºC enligt bilmätaren i sammhället. 13km senare vid huset är det -30,5 ºC helt Sjukt fiR:!! Och det är ingen direkt höjdskillnad att prata om.
Använder visserligen bara en vanlig digital ute/inne temp mätare i huset och den fungerar klanderfritt vad jag kan se..och faktum är att grannen hade ett par decimaler kallare på sin tempmätare!
Ska dra igång en brasa när jag kommer hem, bra att ha alternativa värmekällor vid kylknäppar och strömmavbrott ;)!
//A
Utloggad MGKea
« Svar #51 skrivet: 17 december 2009, 14:10:31 »
//A
//A
Buuuuurrrr....  Du bor närmast kung Bore.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #52 skrivet: 17 december 2009, 14:51:02 »
Ända gången ME är riktigt tyst är när den är avstängd... Thumbsup
Där blev det nog ett typo tyvärr. Det skulle ha varit är helt tyst....
Kan hålla med om att den är tyst... men i ärlighetens namn så beror det nog på ljuddämpningen i det rum den sitter i och att
ME lyckats att få bukt på resonanser i innerdelen. Annars "låter" luft som klyvs eller tvingas ändra riktning.
Med dina uppenbara kunskaper i denna fråga borde du börja som innedelskonsult, dvs. för övriga fabrikat då alltså. Du kan ju börja med E-lux kanske.
Utloggad MGKea
« Svar #53 skrivet: 17 december 2009, 14:59:44 »
Följande förutsätter att ingen lungsjukdom eller halsåkomma finnes. Blås luft med munnen. Vart bildas ljudet?  Blås på ett finger. Vart bildas ljudet?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #54 skrivet: 17 december 2009, 15:06:30 »
Hur ME har löst det rent tekniskt bryr jag mig inte så mycket om faktiskt, huvudsaken att det är tyst, och det är vi ju överens om att det är när det gäller ME.
Case closed här alltså, ivf. för mig.
Utloggad MGKea
« Svar #55 skrivet: 17 december 2009, 15:11:09 »
Är vi?  :'(  Electrolux är också "tyst".  Jag räknar inte in namnet i kvaliten!
« Senast ändrad: 17 december 2009, 15:13:58 av MGKea »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #56 skrivet: 17 december 2009, 15:35:33 »
Hur ska du ha det? Visst, jag kan backa på att vi är överens men då får du backa på vad du skrev tidigare först.  tomte::
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 17 december 2009, 16:21:10 »
Ja min pump drar bara 1300w! Men värmer den? Så om Fujitsun drar 2 kw, så går den fullt..
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #58 skrivet: 18 december 2009, 21:00:06 »
Min IVT 12 gr går på ca 1500w nu i snitt och då står tempen på -9
Ensam värmekälla till 190kvm håller en temp på ca 22gr
Funkar kanon än så länge..
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Apan
« Svar #59 skrivet: 18 december 2009, 21:07:42 »
Likadan pump som jag har, innedel samt ytterdel och fjärr, likadana förbrukningssiffror, men denna ger 6.5kw, och Max förbrukning är 1700w.
/A.
