Författare Ämne: Dygnsförbrukning med värmepumpar.  (läst 42922 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 02 december 2009, 00:16:15 »
Lite nyfiken på era dygnsförbrukningssiffror.
Jag har inte optimerat allting i huset ännu men har en
ungefärlig dygnsförbrukning inkl. hushållsel på ca 75 kwh (0-5 minusgrader).
Är detta mycket?
Hus byggt -75 enplans och källare fristående garage, totalt ca 300 kvm.
3 värmepumpar som går sparsamt.
takvärme i badrum.
mekanisk ventilation med värmeåtervinningen ur funktion.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2009, 01:54:51 »
Hej Kalle!  Ja det här med dygnsförbrukningen är ju väldigt relativt och beroende på rätt många olika faktorer, men ca 75 kwh/dygn låter lite mkt tycker jag, är det de senaste dygnen du menar eller är det snittförbrukningen under en lite längre tidsperiod. Själv hade jag en daglig snittförbrukning under hela november månad på 24,2 kwh/dygn inkl all el till i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 02 december 2009, 07:19:41 »
Håller med Raffen, men utan återvinning kostar ju en del, måste förvärma luften -5 till +18, vi ligger 19.9kwh/dygn i Nov.
/Andreas.
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 02 december 2009, 07:57:33 »
Fastnade lite i 1plansvilla, men missade totalt 300kvm, vi har 141kvm med ca 20kwh/dygn, sen HH-elen och VV vet man inte förbrukningen på.
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 02 december 2009, 09:00:46 »
Hei
Det er jo flere faktorer som er avgjørende her,men min varmepumpe bruker nå cirka 18-20 kwh/pr døgn. ME-35 VAB, med utetemperatur ca -10. I tillegg kommer jo varmekabler på bad og husholdningsel,
mvh
Jens Petter
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 02 december 2009, 11:11:14 »
Är detta mycket?
takvärme i badrum.
Jag tycker det är mycket...
har själv cirka 18kWh/dygn i värme och VV. Samt 30kWh i hushållsel, vilket anses mycket högt. Allt vid cirka +5 ºC och 3 VP.
Du har ett lika stort hus, men kanske en av VP'na finns i det friliggande garaget, så den värmen inte kommer huset tillgodo?
Men... vid +5 ºC är ju LL invertrar mycket effektiva (kanske COP4). Så spontant tror jag att du skulle se över isoleringen av huset, om inte en mycket stor del av förbrukningen är hushållsel.
PS Min kåk är inte speciellt välisolerad.
« Senast ändrad: 04 december 2009, 09:10:30 av larryd »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #6 skrivet: 02 december 2009, 14:27:00 »
Är detta mycket?
takvärme i badrum.
Du har ett större hus och kanske en av VP'na finns i det friliggande garaget, så den värmen inte kommer huset tillgodo?
det står ju 0-5 MINUSgrader??
Samt 300 kvm för 75 kWh tycker inte jag är mycket......
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: 03 december 2009, 00:48:30 »
Jag fick en känsla av att 75 kwh är högt. Ser att många av er har grymt låga
Jag har mätt nu de sista dagarna med temperaturer
mellan 0-minus 5 grader.
Det är husets totala förbrukning inkl. varmvatten, hushållsel
och 3 värmepumpar.
Källare 135 kvm, Bottenplan 135 kvm och ett fristående garage på ca 38 kvm,
här kör jag bara underhållsvärme på förrådsdelen.
När jag får igång värmeåtervinningen på den mekaniska ventilationen så
hoppas jag komma ner lite till i förbrukning, det kan nog göra en hel del tror jag.
Vi har ny VVberedare Nibe Compact 300l den skall nog vara snål tror jag.
Men i övrigt går det nog mycket hushållsel, plasmatv, datorer, kyl o frysar m.m.
Tänkte försöka bli duktig på att veta vad som drar vad i huset och på så sätt få en bra fingertoppskänsla
och kunna få ner förbrukningen.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 03 december 2009, 07:39:06 »
Återvinningen samt kolla över hushållselen..HH värmer också..
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #9 skrivet: 03 december 2009, 09:59:04 »
Får nog hålla med Raffen, många faktorer spelar in som husets isolering, planlösningen och givetvis ute temperaturen!
I märkesspecifikt Fujitsu så har jag en tråd "Norica i vinterklimat" där jag lägger in och labbar lite med olika temperatur inställningar, mäter kyla, förbrukning osv :,v(.. Det ca med tre dagars intervaller..i morgon loggar jag start för dec iom att det inte varit kallt under så långa perioder ännu.
Men som ex så har Norican dragit i snitt 1,5kW i timmen(36kW) under det senaste dygnet (06-06) med en tempinställning på 22 ºC. Det som enda värmekälla i huset.
Ute tempen har legat på ca -15...
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
Fläktfunderingar..?
« Svar #10 skrivet: 04 december 2009, 08:27:36 »
Kapar tråden lite....
Nu när tempen har legat runt -15 drygt under en period så märker jag att fläkten drar dubbelt så mycket från nivå 2 till nivå 4.
Nivå 2 på fläkten ger ett snitt på 0,98kW i timmen.
Nivå 4 på fläkten ger ett snitt på 1,96kW i timmen.
Tempinställningen är detsamma, 22 ºC
Hur mycket ström ska fläkten dra?
Bör väl tillägga att huset har ett dåligt isolerat golv och taket är sisådär >:(
//A
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #11 skrivet: 04 december 2009, 09:09:37 »
Ja inte är fläktmotorn på innedelen på 1kw iaf, känns som rätt uppenbart att den inte blir av med effekten på den lägre hastigheten.
Men då borde det bli kyligt efter sådär en halvdag på det läget.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad larryd
SV: Fläktfunderingar..?
« Svar #12 skrivet: 04 december 2009, 09:14:02 »
//A
Vad har du...
för andra värmekällor?
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #13 skrivet: 04 december 2009, 09:36:23 »
Ja, på nivå 2 så blir det kyligare, 16,5 grader var det i morse längst bort från pumpen...
[/quote]
Vad har du...
[/quote]
Inga andra värmekällor som jag använder, jag kan dra igång elradiatorer och vedelda om jag så vill både i sovrum och i vardagsrum/kök..
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 04 december 2009, 10:01:05 »
Pumpen försöker värma ditt hus till 22 ºC..
men kan inte det, eftersom du bara tillåtit fläkthastighet 2. Den stackars pumpen tror naturligtvis att hela huset är 22 ºC, eftersom den får tillbaka 22 ºC luft till fläkten. Då begränsar den effekten (= den minskar varvtalet på kompressorn), eftersom den tror att du är nöjd.
När varvtalet på kompressorn minskar, så drar pumpen mindre ström.
Hur mycket ström pumpen skall dra, beror på hur varmt du vill ha i huset, och hur kallt det är ute.
Ställ ner fläkten på 1, så drar den ännu mindre.!
« Senast ändrad: 04 december 2009, 10:50:24 av larryd »
