Författare Ämne: Dygnsförbrukning med värmepumpar.  (läst 41925 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #15 skrivet: 04 december 2009, 10:15:36 »
Hej Anno!  Själva elförbrukningen för innerdelsfläkten kan du i princip helt bortse ifrån egentligen, brukar ligga på mellan ca 5-7 watt för lägsta hastigheten och upp till ca 20-25 watt för högsta hastigheten normalt (Nocrian kanske har 25-30 på högsta ev). Men å andra sidan så får du i allmännhet alltid en bättre verkningsgrad och ett högre cop-värde med högre fläkthastigheter samtidigt som du får en bättre och jämnare värmespridning i hela huset dessto högre fläkthastighet du har och därmed en bättre värmekomfort i huset. :)
Så därför håller jag med Larryd här att det är inte fläkten som tar så mkt ström utan det är pumpen som ger ifrån sig mera effekt när du då får iväg varmluften ut i hela huset istället för att du med en låg fläkthastighet får upp värmen mera bara i innerdelens närhet och pumpen går därmed ned i effekt, och det är detta som då ger utslag på din elmätare. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #16 skrivet: 04 december 2009, 10:27:10 »
Okey, då är det bara att trycka på med värme så både pumpen och jag blir nöjda ;)
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 04 december 2009, 10:36:01 »
Som alltid, full fläkt som mycket som möjligt! Och vingen rakt ut..
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 04 december 2009, 10:53:33 »
//A
Ja...
eller dra ner fläkthastigheten till 1, så drar kompressorn ännu mindre ström.
Men du får naturligtvis ännu mindre värme. Och sämre verkningsgrad (COP)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #19 skrivet: 04 december 2009, 12:32:16 »
Ja...
[/quote]
Givetvis, men nu är inte ändamålet att frysa mer än i onödan, så full fart frammåt..på fläkten studs
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« Svar #20 skrivet: 05 december 2009, 21:34:47 »
Hej vad anser ni vara optimal inställning på utblåset........kl3 kl4   etc........
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 05 december 2009, 22:39:51 »
Beror mycket på vart pumpen sitter och hur känslig för ljud ni är, vi har pumpen långt från kök och vardagsrum, så den går på full fläkt dag och kväll, och mellanläget på natten..
Utloggad larryd
« Svar #22 skrivet: 06 december 2009, 23:34:03 »
Om du med optimalt...
menar att du vill ha mest värme per krona på elräkningen. Så är det alltid högsta fläkt som gäller. Sedan reglerar du värmen med temperaturinställningen. Men precis som apan skriver, så kanske du inte alltid gillar högsta fläktljudet. Eller luftdraget.
Och måste kompromissa med din komfort.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #23 skrivet: 07 december 2009, 22:24:13 »
Precis så jag menade larryd.......Men har fortfarande inte förstått vad man ska ha auto läget på fläkten till.......visst ljudet blir ju lägre men huset blir inte varmt.
Utloggad larryd
« Svar #24 skrivet: 07 december 2009, 23:57:06 »
Ptja....
Autoläget på fläkten på LL värmepumpar skulle man nog kunna skriva en rad doktorsavhandlingar om. Varav minst 3 på Panasonic.
-Enklaste svaret är att läget är ren marknadsföringsgrej.
-Ett mer komplicerat svar är att vid AUTO så minskar LL hastigheten på fläkten om det behövs mindre värme inne (tex om du eldar en brasa). För att du skall bli mindre störd av fläkten. Och höjer hastigheten igen om huset behöver mer värme. Till skillnad från dom fasta fläktlägena som alltid väsnas lika mycket.
Nu invänder den kunnige (tex Raffen) att hastigheten ändras ju oxå på dom fasta fläktlägena om huset behöver mer/mindre värme. Fast kanske inte lika mycket, men det varierar med typ av LL....(suck)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 08 december 2009, 00:26:51 »
Tjenare Larryd!  Nej då ingen fara med det vet du ;D Och du vet ju dessutom precis lika bra som jag hur Panasonics innerdelsfläkt fungerar Larryd. ;) Helt rätt som du säger så reglerar ju fläkthastigheten ned sig även om man manuellt har ställt den på 4:ans eller 5:ans läge medans man på autofläkt mest kan förvänta sig i snitt i bästa fall ca 3:ans fart men även ibland lägre givetvis. F.ö så är jag personligen högst fientligt inställd till allt vad auto-inställlningar heter och förordar alltid manuella inställningar av samtliga förekommande inställningar på en luftvärmepump, och när jag hade Panasonicen så hade jag alltid fläkthastigheten inställd på manuellt 5:ans läge för då var jag ivf garderad för om det gavs den möjligheten för pumpen att kunna gå på 5:ans hastighet så gjorde den det ibland vissa stunder iaf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 08 december 2009, 17:37:52 »
På vår Bosch så funkar läge fullt på fläkten, jämt! Men stänger jag av pumpen och slår igång den, så tar det säkert 1timme innan den ökar igen.
Autoläget är skit! Fläkten går tyst, Tyst=ingen luftvolym alls! Eller för det ska funka så skall temp börvärdet stå på 25gr.
Och dessa reklam om pumpar med 20db mm, undrar hur mycket fläkten går i detta läge? Ljudnivån är propotionellt till ljudnivån, mer eller mindre.
På Atlasen fanns 3 lägen, och läge 3 gav 850kbm/h! Läge 1 lägre, men fortfarande för stor luftvolym...
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #27 skrivet: 08 december 2009, 23:09:56 »
Sedan jag fick tipset här att öka upp fläkthastigheterna så gör jag det med
förbättrad värmekomfort som resultat.
Sanyon 123 kör jag på högsta fläktläget nr2 och det stör inte så farligt
då den sitter i hallen.
Mina FD25:or som har betydligt mer klös i högsta fläktläget nr4 kör jag på läge 2
som jag tycker är en bra avvägning mellan hög ljudnivå och bra värme.
Är dock fortfarande lite frågande till varför FD25:orna blåser ljummen och kalluft
så länge emellanåt. Hade det inte varit bättre att fläkten slår av än att den skickar ut kalluft?
Den gör så här även i autoläget tror jag.
Det verkar som den blåser ut kalluft när rätt temp är uppnådd.
Utloggad larryd
« Svar #28 skrivet: 08 december 2009, 23:45:51 »
Luften bara känns kall..
därför att den blåser. Temperaturen är nog samma som rumsluften. Kolla med en torr termometer får du se.
VP måste blåsa lite luft genom innedelen för att hålla koll på rumstempen, även om det inte behövs någon värme.
OBS När VP frostar av så måste den återvinna litet av värmen i rumsluften för att smälta isen på utsidan. Då blir den utblåsta luften rejält kallare än rumstempen..
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 09 december 2009, 11:00:12 »
Luften är inte kall som föregående sa, köp en billig termometer, vår blåser in runt 28-30gr när den går på högsta fläkt och inställt börvärde på 18gr och runt 0gr ute.
/A.
