Författare Ämne: Dygnsförbrukning med värmepumpar.  (läst 40540 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #30 skrivet: 09 december 2009, 20:04:52 »
Hej! Min electrolux pump reagerar inte nämnvärt på strömförbrukningen beroende på vilket fläktläge jag valt........är detta normalt?
« Senast ändrad: 09 december 2009, 20:22:05 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #31 skrivet: 09 december 2009, 20:07:13 »
Reagerar fläkten?
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #32 skrivet: 09 december 2009, 20:21:23 »
Jodå den reagerar.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #33 skrivet: 09 december 2009, 20:37:06 »
Verkar ta mest ström i autoläget på fläkten ca 510watt i timmen(och då blåser fläkten inte mycket)/480watt på högsta fläktläget +1,6 grader ute.........pumpen inställd på värmedrift 21 grader.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #34 skrivet: 09 december 2009, 22:14:26 »
Vi har likadan pump, tror jag, vi har Bosch Ehp 6kw, det blir heller ingen skillnad på förbrukning mellan fläktlägerna, den ligger på mellan 330-520w/h när det är som detta dygn, ca 2-3 plusgrader, 18gr inställt och läge 3 (Max) på fläkten, 21gr inne, kasst att det inte går att ställa den lägre än 18gr! Men den går otroligt nog att ställa in 32gr!
I autoläget blir det för kallt inomhus, då måste tempen ökas flera grader.
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 09 december 2009, 22:51:37 »
Hej Eba!  Ja det låter väl högst troligt tycker jag att pumpen tar mest ström i autoläget, en lägre fläkthastighet och därmed högre utblåstemperatur från innerdelen ger ju automatiskt en sämre verkningsgrad (och ett lägre cop) för pumparna, precis samma sak även med Toshibas pumpar som man absolut inte heller skall köra i autofläkt utan manuellt inställda.
Omvänt då så ger högre fläkthastigheter alltid en högre verkningsgrad (och bättre cop), och dessto högre fläkthastighet ju bättre resultat får man inkl en bättre värmespridning i huset och därmed en högre värmekomfort. :)
Mvh Raffen.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #36 skrivet: 10 december 2009, 16:45:22 »
Tackar för svaren.........Jocke
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 14 december 2009, 16:37:20 »
Boschen viker redan in! -5gr och den går nästan fullt! Ligger på 1.4-1.6kw/h, inställ temp 20gr, 20.5gr inne, kallare än så blir det inte mycket att värme!
Atlasen var lika stor, men vid full effekt vid -18-20gr så orkade den värma huset, förbrukade då runt 2-2.2kw/h.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #38 skrivet: 14 december 2009, 17:04:13 »
min electrolux ligger nu på 600w/h -7,8 ute pumpen inställd på 22grader. Men har ju faktiskt golvvärme också som är på..........vill inte ha klinkern kall.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #39 skrivet: 14 december 2009, 17:11:00 »
Min lilla E9DKE...
var igång några timmar i morse för att ta upp nattsänkningen 17.5 ºC till 21 ºC. Har -2 ºC ute.
Men då har jag en L/V som håller grundvärme.
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #40 skrivet: 16 december 2009, 15:58:48 »
kjører min toshiba ras 13 på autoflakt, fordi jeg liker at den roer seg ned når det er varmt nok.. vil helst ikke ha følelsen av en boing 737 i mitt hus....disse pumpene bråker jo ganske på flakt 3  mye når du sitter 4-5meter unna i sofan.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #41 skrivet: 16 december 2009, 17:47:50 »
Jo jag har förstått att det blir en del bråk då av tidigare inlägg här på forumet, och i soffan vill man ju ha det lugnt och skönt. Rekommendationen för Toshiba brukar ju vara att inte sätta den i utrymmen man vistas mycket i som t ex vardagsrum, utan hellre en bit bort i t ex hallen. Men detta att VP.n bråkar en del stämmer nog in på de flesta LL/VP, möjligen ME undantaget då iofs.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #42 skrivet: 17 december 2009, 09:03:38 »
Ända gången ME är riktigt tyst är när den är avstängd... Thumbsup
Kan hålla med om att den är tyst... men i ärlighetens namn så beror det nog på ljuddämpningen i det rum den sitter i och att
ME lyckats att få bukt på resonanser i innerdelen. Annars "låter" luft som klyvs eller tvingas ändra riktning.
« Senast ändrad: 17 december 2009, 09:05:12 av MGKea »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #43 skrivet: 17 december 2009, 10:32:47 »
-10 grader i morse, det börjar likna vinter. Nu har jag båda maskinerna igång på dagtid, båda går på "typ halvfart". Ska kolla vad de drar och försöka få ut ett COP baserat på husets värmebehov. 3000 W vill huset ha vid -10 grader.
Just nu uppskattar jag dygnsförbrukningen till ca 40 kWh. Hälften är hushållsel och varmvatten, den andra hälften är drift av värmepumpar.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #44 skrivet: 17 december 2009, 10:44:33 »
Har ca -7 ºC ute och det blåser rätt bra. Har 20 ºC inne. Börvärdet står på 19 ºC. Min enda värmekälla mumsar ca 20kWh/dygn.
