Författare Ämne: Dygnsförbrukning med värmepumpar.  (läst 40509 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #60 skrivet: 18 december 2009, 21:11:01 »
Min IVT 12 gr går på ca 1500w nu i snitt och då står tempen på -9
Ensam värmekälla till 190kvm håller en temp på ca 22gr
Funkar kanon än så länge..
Otroligt bra.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #61 skrivet: 18 december 2009, 21:55:47 »
Likadan pump som jag har...
Skumt att det kan skilja så pass mycket om det är samma pump. nofea_r uppger ju inte var han bor iofs, det kan ju skilja en hel del i utetemp. mot Norrland (för det är väl där Umeå ligger tror jag...).
« Senast ändrad: 18 december 2009, 21:58:22 av Ubbe0 »
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #62 skrivet: 18 december 2009, 22:25:36 »
Hei
Kuldebølge i innlandet rundt Mjøsa. Akkurat nå er det -20,6 ute. Min ME-35VAB jobber på. Innstilt på 22 grader. 18,5 grader lengst unna. Snittforbruk nå mellom 1000-1100 watt. Ganske bra synes jeg :)
mvh
Jens Petter
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #63 skrivet: 19 december 2009, 19:03:26 »
Idag -2, pumpen går fullgas! Eller 1200w, och 20gr inomhus, blåser visserligen orkan ute..
Tar man hit Bosch, och inget fel på pumpen, kommer räkningen.
Hela utedelen blir vit, kan det ändå var dålig med gas? Annars verkar det vara nåt fel med styrningen..
/A.
När det blåser kraftigt ökar värmeförlusterna. Det behöver inte vara något fel. Skulle tro att värmepumpen är för klen helt enkelt. Sharpklonerna ger bra COP, men är väl inte kända för att ge så mycket värme i kW räknat.....
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #64 skrivet: 19 december 2009, 20:39:52 »
Jo men den kan omöjligt prestera sämre än Atlaspumpen på 6kw! Eller så är Atlas pumpen större, den förbrukade 2200-2300w, och orkade betydligt fler minusgrader..
/A.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #65 skrivet: 19 december 2009, 20:52:02 »
Vid kyla gäller kW, inte COP. Den största anledningen till höga uppmätta COP-värden är dellast vid +7 grader. Atlasen kan vara en bättre vintermaskin än Bosch, och du svarar ju själv på varför; 2200 W ineffekt.
MVH/Gano
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #66 skrivet: 19 december 2009, 20:53:13 »
Det låter ju helt OK och det är väl vad man ska förvänta sig också av ME:s FD pumpar.
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #67 skrivet: 20 december 2009, 11:14:52 »
Bor i nordvästra skåne,,
Värmen sparar jag bra på, men slösar rätt bra med HH elen   :'(
Ligger på totalt/året 10000kwh på HH elen + 8000kwh i Värme+varmvatten.
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #68 skrivet: 21 december 2009, 09:14:32 »
MVH/Gano
Så mycket kW i avkastning som möjligt för satsad kW gäller alltid!
Utloggad MGKea
« Svar #69 skrivet: 21 december 2009, 09:38:37 »
MVH/Gano
Är en av de som har Sharpklon. Vi hade -19 ºC i helgen. "Lyckades få till" som lägst 19 ºC. Min klon gör i mitt tycke rätt bra ifrån sig med ett energibehov på ett år som understiger 2500kWh. Vid -20 ºC drar jag igång mitt vattenburna.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #70 skrivet: 21 december 2009, 09:38:55 »
MVH/Gano
Nej, inte alltid. Bara så länge man slipper slå på elradiatorerna.
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #71 skrivet: 21 december 2009, 09:45:09 »
MVH/Gano
Det säger egentligen mer om isoleringen i ditt hus än om själva värmepumpens output. Ditt hus verkar ha ett extremt lågt energibehov.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #72 skrivet: 21 december 2009, 10:16:25 »
MVH/Gano
MVH/Gano
Även om man slår på radiatorerna så hjälper väl pumpen till att hålla nere det totala?
Utloggad MGKea
« Svar #73 skrivet: 21 december 2009, 10:23:15 »
MVH/Gano
MVH/Gano
Jag räknar med att vintern blir minst lika mild som förra året. Brukar snitta kring några minusgrader och det funkar ypperligt för en Sharpklon.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #74 skrivet: 21 december 2009, 12:11:15 »
Jo, men system-COP:et sabbas ju rätt rejält. Tänk själv att dra på 1000 W stödvärme...COP är snabbt nere på 1,5.
