Författare Ämne: Dygnsförbrukning med värmepumpar.  (läst 40479 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #75 skrivet: 21 december 2009, 13:28:03 »
Jag räknar med att vintern blir minst lika mild som förra året. Brukar snitta kring några minusgrader och det funkar ypperligt för en Sharpklon.
Brrr...
hoppas att du har rätt. Du tror starkt på den globala klimatuppvärmningen?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #76 skrivet: 21 december 2009, 17:15:46 »
 ??? Oj hela 25kw senaste dygnet tog pumpen men minus 14 på natten....
Utan tillsats. Utan extra vedvärme. :D
Totalförbrukningen vågar jag ej titta på för tanten vill ha mycket mycket lampor tända överallt.....Julbelysningar.....Så HH elen är nog förfärlig..... :-\
Det här blir nog bra i slutändan... tomte::
Utloggad larryd
« Svar #77 skrivet: 21 december 2009, 17:27:16 »
Men....
du har ju inte kört pumpen mer än 12-13 timmar under det dygnet! Jag har kört min Ecoair 105 23 timmar
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #78 skrivet: 21 december 2009, 18:29:47 »
Brrr...
Nä men vi är nog inne i en period då det blir varmare.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #79 skrivet: 21 december 2009, 18:41:22 »
Men....
Jösses är det sant. Har inte räknat ut det.  tomte::
Utloggad larryd
« Svar #80 skrivet: 21 december 2009, 22:59:35 »
Men....
Du har tydligen en alldeles för stor pump. Jämfört med det otroligt välisolerade hus du måste ha.
Min Ecoair går 23h från cirka -10 ºC. Men då har den hjälp av två LL......
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #81 skrivet: 22 december 2009, 09:56:12 »
Men....
Ja man börjar ana ugglor i mossen....Senaste dygnet 31kw och kallast igårkväll -17gr.
Huset är inte så välisolerat är av modell gammal timmerstock men lågt takhöjd vilket ger mindre kbm luft att värma upp samt treglasfönster.
Elvärmegolv i duschrum och hall men där finns ej radiatorer. Pannans värme strålar ut via värmeförflyttare i det utrymmet. 1.2kw effekt. Tidigare oljeförbr. 2kbm om året men pannan var tvungen att gå hela året pga varmvatten behov.
Kan det vara så att min pump är "chippad" av misstag?? Likt moderna bilar som går att chippa upp så effekten ökar.... *roflmao*
« Senast ändrad: 22 december 2009, 10:22:08 av hulta »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #82 skrivet: 22 december 2009, 10:02:31 »
...jo...hushållselen värmer också, speciellt i december... ;)
Dyrt att spetsa med jullampor, men fint. Thumbsup
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #83 skrivet: 22 december 2009, 10:07:00 »
Mycket värmeljus är också bra. 30W stycket. Tänd 100 st och stäng av värmen. ;D
MVH/Gano
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #84 skrivet: 22 december 2009, 10:30:23 »
Den spetsen är trevligare än glödspiralen i pannan.... Thumbsup
Får väl börja kolla huvudmätaren avseende hushålls-slöseriet... ::)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #85 skrivet: 22 december 2009, 10:38:24 »
Utloggad larryd
« Svar #86 skrivet: 22 december 2009, 11:19:21 »
Men....
Den "chippningen" skulle jag betala mycket för!
Ger tydligen mycket bra effekt, utan att dra speciellt mycket el. 25 kWh/ dygn är otroligt bra när det är -15 ºC. Egentligen är det synd om alla som investerat tungt i bergvärme. När man kunde chippat en Nibe L/V
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #87 skrivet: 22 december 2009, 11:31:00 »
Jättebra siffror från hulta, men glöm inte bort att det är 90m2 uppvärmningsyta, samt låg takhöjd vi snackar om.
Inte direkt jämförbart med en normalvilla.
Min förbr. vid -15 ºC ligger straxt under 30kWh/dygn, 140m2.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #88 skrivet: 22 december 2009, 12:36:52 »
Värmeljus värmer 100w..
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article33296.ece
Nej, 100W gäller ett öppet ljus. Det har bättre luftväxling runt om vilket ger högre effekt.
Ett värmeljus har mindre låga än ett vanligt ljus, så det ger inte lika mycket värme. Men det är lätt att räkna ut. Väg ljuset och kolla hur lång tid det brinner. 1 kg stearin eller paraffin innehåller ca 40 MJ energi. Bara att räkna baklänges.
Tog ett värmeljus, plockade isär och vägde stearinet. 13 gram. Stearin och paraffin har ett energiinnehåll på ca 40 MJ/Kg. Energiinnehållet i värmeljuset är alltså: 520 kJ eller 520 000 J. 1J = 1Ws.
Hur många sekunder ska det ta innan värmeljuset brunnit ut om det ger 100W ? 520000/100 = 5200 sekunder / 3600 = 1 h 27 minuter. NEJ, så fort går det inte. Om det tar 4 timmar blir effekten 36 W.
MVH/Gano
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #89 skrivet: 22 december 2009, 14:01:58 »
Ja och det har jag påtalat tidigare här värmepump forumen. Det viktiga är att jag valde rätt storlek äsch f-n finns ju inte mindre.....He he!
