Författare Ämne: Dygnsförbrukning med värmepumpar.  (läst 40480 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Dygnsförbrukning med värmepumpar.
« Svar #90 skrivet: 22 december 2009, 14:57:32 »
Så stor skillnad som 64w mellan "stångljus" och värmeljus är det inte..de har räknat även 100w/h för värmeljus..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #91 skrivet: 22 december 2009, 19:43:34 »
Var stod det så ? Det är fråga om enkla fysikaliska lagar, energiinnehåll och effekt. Väger ljuset 13 gram och brinner ut på 4 timmar så är det så bara. Finns inget att diskutera.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 22 december 2009, 19:45:30 av Gano »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #92 skrivet: 22 december 2009, 19:50:14 »
Utloggad Apan
« Svar #93 skrivet: 22 december 2009, 22:52:21 »
Bifogade länk..mer än 30w borde det värma..
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #94 skrivet: 23 december 2009, 09:54:36 »
MVH/Gano
En människo kropp ger tror jag 35watts värme och kan aldrig tro att ett litet värmeljus ger mera.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #95 skrivet: 23 december 2009, 10:11:39 »
Det är mer, ca 75 Watt i vila. Ca 150 W i snitt över dygnet för en man som inte har tungt arbete.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #96 skrivet: 23 december 2009, 10:23:13 »
Man borde avge mer värme vid tungt arbete med tanke på att man skall korrigera inomhusklimatet efter arbetsbelastningen..
« Senast ändrad: 23 december 2009, 10:25:15 av MGKea »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #97 skrivet: 23 december 2009, 10:37:26 »
Gör experiment själv. Hur enkelt som helst. Ta ett vanligt stearinljus, väg det. Låt det brinna 1 timme, väg det efteråt. Energin i stearinet har blivit värme, så det är bara att räkna baklänges. Energiinnehållet i stearin/paraffin liksom tyngre oljor är ca 40 MJ/kg eller 11 kWh.
Energi varken uppstår eller försvinner i tomma intet.  ;)
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #98 skrivet: 23 december 2009, 10:49:29 »
MVH/Gano
Summan av alla laster är konstant
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #99 skrivet: 23 december 2009, 10:51:20 »
Test 1 startat kl 10:40. Ikea värmeljus vanlig storlek. Ingångsvikt inkl aluform 16 gram.
Är det tillräckligt vetenskapligt ?
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #100 skrivet: 24 december 2009, 20:42:22 »
MVH/Gano
Kl 20:71 på julafton... har ljuset inte slocknat ännu.
Utloggad Apan
« Svar #101 skrivet: 24 december 2009, 21:59:40 »
20.71? Alltså 21.11?
Utloggad MGKea
« Svar #102 skrivet: 25 december 2009, 09:54:39 »
Kanske var ett sådant där gravljus som lyser i flera dygn.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #103 skrivet: 25 december 2009, 11:27:01 »
Någon blåste ut det och jag tappade tiden.  :-[  Sedan blev det jul. Brann i ca 5 timmar, men jag vill ha en säkrare siffra. Får väl göra om det då......
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #104 skrivet: 25 december 2009, 15:10:01 »
4h 40 min räckte värmeljuset. Vägde före-efter: 14,5 g hade brunnit upp.
0,0145 X 40000000 = 580000 J
580000 / (4,67 X 3600) = 34,5 J/s = 34,5 W
Ett värmeljus ger alltså ca 35 W, inte mer. Försök gärna själv om ni inte tror mej.
MVH/Gano
