Författare Ämne: ECOWATT 16, elmätare  (läst 28992 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ECOWATT 16, elmätare
« Svar #30 skrivet: 10 december 2009, 22:12:42 »
Hej Ubbe!  Nja jag trodde väl att du kunde läsa dig till och förstå att jag har testat mina mätare mot en Enermetmätare och där de då visar max 1% fel, så du behöver väl inte misstro mig på detta Ubbe för isf så skulle det väl vara fel på Enermetmätaren, men det tror jag definitivt inte eftersom dessa mätare är väl helt godkända och SP-krönta om jag inte missminner mig nu. ;) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28334.msg270053#msg270053
Kan väl i förbifarten också bara nämna att min nya Voltcraftmätare som jag fick i retur på garantin och som jag testkörde för första gången mot Enermeten under hela november månad på Toshiban i källaren visade inte mer än ca 0,5% fel (för lite) gentemot Enermetmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
  • Räds inte en riktig vinter!
« Svar #31 skrivet: 10 december 2009, 23:02:41 »
Dock så mäter PM300 illa med inverter... kan bli typ -13% eller mer...
OK. Finns det någon anledning till att den omtalade Voltcraft skulle mäta annorlunda och då fungera bättre? Eller är det en "riktig" fast mätare som gäller om man ska hamna neråt säg ca. ett par eller några procents felvisning?
Hej Ubbe!  Ja det måste väl antagligen finnas någon anledning eftersom Voltcraftsmätaren fungerar klart mkt bättre än de flesta andra billiga stickproppsmätare, tycker väl kanske att du skall ta och pröva en Voltcraftmätare själv Ubbe så får du väl se. Voltcraft har en felmätning på max 1% och det får man väl ändå betrakta som fullt godkänt tycker jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Hej Raffen och alla andra!
Har nu skaffat en Voltcraft Energy Check 3000 (Att det blev en Voltcraft beror väl mest på att Raffen kört sin parallellt med en "promätare" och hävdar att det bara skiljer 1% mellan mätarna) Har mätt upp en förbrukning på min LLVP på 13,5 kwh på 48 tim, utetemp mellan 0 och 4+. (har dock eldat i braskaminen på kvällarna) Lägsta uppmätta förbrukning på dessa 48 timmar är 84 watt och högsta 577 w enligt Voltcraften. Om man antar att trågvärmaren på 75 w+ fläkten på lågvarv (avkänning) tillsammans borde kunna förbruka ca 80-90 w, så verkar den mäta hyggligt rätt under dessa driftförhållanden!  Om den sen mäter rätt på vid mer svårmätta driftförhållanden får väl jag väl återkomma till när även jag skaffat en "proffsmätare" att gämföra med. Ingen mer än Raffen som jämfört en Voltcraft med en "riktig elbolagsmätare"? *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Hälsningar /UH
Bor i en äldre 1,5-plans villa på 120 kvadrat. Kör sedan 2003 en Panasonic CS E9 + en Camina braskamin. De senaste årens totalförbrukning har varit runt 8000 Kw/år.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #32 skrivet: 11 december 2009, 03:18:04 »
Raffen, jag tror dig. Jag var egentligen inte ute efter att ifrågasätta din mätare eller hur du kommit fram till att den är bra. Mitt ursprungliga inlägg handlade ju om ifall det fanns fler med erfarenhet av den, rent praktiskt eller om det var någon som vet hur den fungerar rent tekniskt jämfört med övriga lite enklare stickproppsmätare. Det är ju bra att veta innan man spenderar fler hundralappar. Bäst är väl att skafffa en fast bra mätare men det får nog bli en Voltcraft. Är det Conrad som gäller?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 11 december 2009, 10:49:32 »
Ja ok, det är bra det Ubbe. Nej jag har ivf inte lyckats hitta några Voltcraftmätare på något annat ställe än hos Conrad, nackdelen är ju då deras fraktkostnad. För handlar man för under 3000:- kr därifrån så får man alltså en fraktkostnad på 85:- kr, så det är väl inte fel att samla ihop lite prylar på en gång när man ändå handlar där alt gå ihop några st och köpa mätare samtidigt. Kanske vore något för Rickards webbshop ev. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #34 skrivet: 13 december 2009, 15:55:36 »
Såg att Voltcraft har en rätt hög egenförbrukning på 1.8 Watt. Det blir ca 16 Kwh på ett år. Den är säkert inte värst i klassen, och många av dom deklarerar inte egenförbrukningen, men jag skulle tro att många är bättre. Som referens kan man ta den dyraste "riktiga" mätaren som Rickards web-shop säljer, den drar 0,15 Watt.
Tänker man sej kontinuerlig mätning är kanske inte Voltcraft bästa valet. I alla fall om man inte om man vill minimera sin el-konsumtion.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #35 skrivet: 13 december 2009, 16:04:23 »
När jag har skaffat VP2 till huset tänkte jag använd en PC att mäta och logga med. Och då krävs väl en fast mätare som man kan räkna pulser ifrån?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 13 december 2009, 17:24:35 »
Hej Pi.r!  Ja men använder man bara dessa Voltcraftmätare till t.ex luftvärmepumparna under ca 6-7 månader/år och kopplar bort dem sedan så blir det ju inte mer än ca 8-10 kwh/mätare och år, och det kan det väl vara värt tycker jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #37 skrivet: 13 december 2009, 19:57:24 »
 - Och då snackar vi helt andra effekter i egenförbrukning...
Det gäller att antingen hitta en gammal PC med en Pentium III, somär rätt snåla, eller helst en ny, antingen  med Intel Atom eller en VIA Mini-ITX. Då kan man komma ner till 20-30 Watt om man hittar rätt grejor...
Elmätaren blir ju då rätt underordnad...
Fast man kan ju ursäkta sej med att PCn används till annat åxå - det gör jag.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #38 skrivet: 13 december 2009, 20:54:51 »
Jag har en Toshiba (!!) Tecra 740CDT. Vet inte säkert vilken processor det sitter i, men det var deras första laptop med MMX iaf. Den har Window 98 OS (nyare OS funkar nog inte pga HD och RAM). Men den är väl för gammal kanske. Och det finns ingen USB-port heller.
Vad PC:n förbrukar spelar inte så stor roll i sammanhanget.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #39 skrivet: 13 december 2009, 21:23:13 »
Se upp Toshibas produkter brukar vara dryga på strömförbrukningen...... ;D
//Krister
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #40 skrivet: 13 december 2009, 21:37:17 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 13 december 2009, 22:14:27 »
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #42 skrivet: 13 december 2009, 22:23:03 »
Det också. Jag trodde det bara var säljarna som var dryga.  :-X
Nej, ska jag vara ärlig så är de ganska trevliga faktiskt.
« Senast ändrad: 13 december 2009, 22:29:35 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #43 skrivet: 14 december 2009, 11:25:36 »
Vi är inne på vår 3´dje bärbara på 3år, Alltid gillat Toshiba, den första funkade i 7år innan allt gick sönder, hårdisk ras samt kabeln mellan dator/skärm.
Men toshiba drar mycket ström, den nya som vi köpte har den största trafo jag sett, och glödhet!
/A.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #44 skrivet: 21 december 2009, 23:42:42 »
...Finns det någon anledning till att den omtalade Voltcraft skulle mäta annorlunda och då fungera bättre?
Japp, Voltcraften har med största säkerhet flera mätpunkter per period både på ström och spänning och kan därför urskilja skilja på W, VA och VAr.
Medans PM300 har topp sampling och antar att sinuskurvan är perfekt, vilket normalt funkar hyfsat på spänningen. Men samma teknik på strömsidan får förödande konsekvenser.
Sen kollar PM300 tidsskillnaden mellan peak ström / peak spänning och "räknar ut" förskjutningen mellan dom som grund för effektfaktorn. Vilket gör att den ENKELT luras av övertoner av två anledningar.
