Författare Ämne: ECOWATT 16, elmätare  (läst 28991 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: ECOWATT 16, elmätare
« Svar #45 skrivet: 21 december 2009, 23:59:08 »
Dock så mäter PM300 illa med inverter... kan bli typ -13% eller mer...
Hur har din mätning gått till?
Bara bra!  tomte::
Skämt åsido, jag hade dom seriekopplade med min egenbyggda handkalibrerande labbmätare som håller sig +-0.3% inom 0.01A -> 7A. Den mäter riktigt ok upp till 8:de övertonen(inom +-0.8%) sen blir det ett litet tapp mot 10:e(+-2%). Den har inbyggd temperaturkompensering så den klarar omgivningstemp -40 -> 65C galant.
Har kalibrerat den mot vårt arbetsinstrument som konternuerligt kontrolleras mot SP's referens.
Arbetsinstrumentets precision är som sämst +-0.01% men oftast +-0.002% inom området 0.001A till 100A
Utloggad Paxmax
« Svar #46 skrivet: 22 december 2009, 00:04:41 »
Nu handlade det ju inte om att läsa sig till 1% utan om man kan lita på Voltcraft grundat på något fakta, och inte tyckande, som t ex att den har mätts upp och jämförts med någon säker referensmätare
Mmm! Jag är nog lite sugen på och "provköra" Voltcraften i labbet... undra om vi har den på våran "konkurrent hylla"..?  pja... annars får man väl casha upp för en...
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #47 skrivet: 22 december 2009, 00:53:37 »
Nu börjar vi närma oss nivån när man måste fråga sej om man verkligen vill att mätaren ska visa "rätt"..? Eller om den ska visa samma som el-bolagets mätare..? Dvs hur mycke det kommer att kosta.
Är det någon som vet om moderna el-bolags-mätarna klarar övertoner på ett korrekt sätt? Dom gamla "snurrorna" klarade inte ens att hantera effektfaktorn, så frågan är ju hur mycke bättre man tycker dom nya behöver vara?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #48 skrivet: 22 december 2009, 01:03:38 »
Om jag inte missminner mig så är dom mätnoggrannhet Cl.2 (klass 2) enligt IEC 62053-21.
« Senast ändrad: 22 december 2009, 01:05:41 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #49 skrivet: 22 december 2009, 01:24:46 »
mm... och är då innehållet i IEC 62053-21 möjligen känt..?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #50 skrivet: 22 december 2009, 02:23:22 »
Du kan få låna både min Voltcraft och PM 300 om du mäter upp dem gratis åt mig.
Utloggad Paxmax
« Svar #51 skrivet: 22 december 2009, 08:09:46 »
PM300 har jag redan mätt på, men, det verkar som det skiljer mellan exemplaren?!
För Raffens ENA PM300 mätte kasst, så fick han en ny som mätte bättre.
PM300 mäter väldigt bra sålänge det är perfekta sinuskurvor.
Hmm.. pja, det tar ju lika lång tid med 2 mätare som en....  kan jag slänga in vår egen PM300 i mixen åxå (den mäter ca 13% fel på inverterpumpar).
Jo, det vore intressant, så kan du undvara mätarna i ca 2 veckor så kör vi!
Hoppas jag hittar en fungerande pulsutgång på mätaren... då går det mkt fortare.
Skall labba lite med egna PM300'n... borde finnas någon bra testpunkt man kan använda...
Fråga: får jag skruva isär Voltcraften för och hitta pulsutgången?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 22 december 2009, 16:53:47 »
Hej Paxmax!  Nej riktigt så var det nog inte du, jag har iof haft och har flera olika Etech PM 300-mätare och som då har blandade mätresultat från ganska mkt fel (ca 10-12%) och till ganska rätt (ca 1-1,5%) så det kan variera en hel del på dessa tydligen. Mätkontrollen har jag gjort via seriekoppling med en Enermetmätare som jag har köpt hos Rickard. När det gäller mina 2 st Voltcraft-mätare så hävdar jag att dessa mäter mkt bra alltså, eller ivf fullt godtagbart även för elmätning av luftvärmepumpar, de jag har visar max mellan ca 0,5-1,0% fel och det tycker jag är helt ok. Dessa är då också kontrollmätta gentemot Enermeten. Jag fick ett märkligt fel på min ena Voltcraft i vårvintras (tror jag att det var?) där den bara helt plötsligt mätte upp till ca 380-390 watt och inte högre alltså, men den verkade fungera och mäta helt rätt ända upp till den wattnivån, sen visade den inte högre mätvärde, har aldrig tidigare varit med om något liknande faktiskt. Sc:,h Skickade tillbaka den till Conrads och fick givetvis tillbaka en ny mätare på garantin som då är på 2 år. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #53 skrivet: 22 december 2009, 19:04:29 »
Hej Maxpax,
Jag vill köra lite mätningar först så jag kan (be)visa Raffen lite siffror. Jag kan PM:a efter nyår nån gång.
Jag kan skruva isär den själv och se om det är något speciellt bök med det eller inte. Lyckas jag få isär den (och ihop den) litar jag på att du kan göra likaledes. Jag kan skicka med min PM300 också när jag skickar Voltcraften.
« Senast ändrad: 22 december 2009, 19:06:40 av Ubbe0 »
Utloggad Paxmax
« Svar #54 skrivet: 31 december 2009, 01:53:02 »
Hej Maxpax,
Jajamen!
