Författare Ämne: ECOWATT 16, elmätare  (läst 28993 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: ECOWATT 16, elmätare
« Svar #15 skrivet: 01 december 2009, 09:02:45 »
Hej Pi.r!  Ja när det gäller det översta "En snutt vanlig jordad nätsladd - med ytterhölje - skulle kanske vara på sin plats" så vet jag inte riktigt nu vad du menar här?? Sc:,h
Det får du förklara lite närmare.
Mvh Raffen.
Han syftar nog bara på att du använder FK som anslutningskabel mellan mätare och stickpropp
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 01 december 2009, 11:33:36 »
Om man klickar på rubriken "Last" i vänstra kollumnen i jämförelsetabellen... får man upp denna skylt.
OK, det hade jag inte sett...
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #17 skrivet: 01 december 2009, 23:04:10 »
Hej Raffen..!
Precis som utopiazz påpekade... Det ser lite trassligt ut med lösa trådar. Dessutom vill man ju gärna ha dubbla lager med isolering, ifall det är en (dold) skada. Är det för att du ville ha en större area på ledarna än en 0,75m² lamp-sladd som du tog FK-tråd? I så fall kan jag försäkra att du tryggt kan använda en sån sladd (0,75m²), även om du tänker köra 16 A i din mätare. Så länge du har friliggande sladd är det inga problem. Speciellt inte med så korta sladdar. Det är ju en fördel om du kan få tag i en lite kraftigare sladd. Ibland får man nätsladdar som är lite grövre, på ca 1,0 m², speciellt på amerikanska prylar (110 V du vet...).
Fast du kan ju alltid snygga till det med lite jul-pyssel... Gör en vacker fläta av trådarna, och dra sen en transparent plastslang över trådarna - så man ser den snygga flätan... Men då gäller det ju åxå att du matchar färgerna...
PS. Flätad EK är högsta mode som högtalar-kabel i vissa HiFi-kretsar... Kostar en spottstyver och spöar kablar för 1000 kr/m.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 01 december 2009, 23:58:32 »
Hej Pi.r!  Ja ok, jag förstår, du hänvisade lite till en annan tråd nämligen. Ja jag vet att det ser lite slarvigt ut du, men anledningen var att jag hade vid tillfället för inkopplingen ingen isolerad kabel med rätt trådarea dvs 1,5 mm2 utan bara isolerad kabel med 1,0 mm2 tråd, däremot hade jag lösa FK i 1,5 mm2 så det ville jag inte göra avkall på även om jag vet att det hade väl räckt även med den mindre arean. Jag har nu ivf hemma isolerad 3 ledad kabel med rätt area 1,5 mm2 så jag skall byta den här vid tillfälle så snart som möjligt Pi.r, och då skall jag fräscha upp fotot också det lovar jag dig härmed. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #19 skrivet: 02 december 2009, 00:21:17 »
Ingen fara Raffen...
Men det finns absolut ingen anledning att ha mer än 1 mm² kabel när du har så här korta sladdar. Det är ingen risk att du "grillar" sladdarna. Där är det är stora marginaler. Det är inte strömmen som är problemet vid små ledarareor, utan spänningsfallet som blir över långa ledare. Dels finns risken att en säkring inte kan lösa ut därför att stömmen inte blir tillräckligt hög pga. spänningsfallet (Lååånga kablar...) Dels gör spänningsfallet i skyddsjord-ledare vid en kortslutning, att spänningen i höljet på apparaten blir farligt hög. Om man då även har situationen att säkringen inte löser ut så... - blir det inte alls bra...
Men som sagt, med dina stumpar är inget av detta ett problem...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 05 december 2009, 15:58:09 »
Hej Pi.r!  Jodå du har väl helt rätt i detta men eftersom övrig anslutningskabel är avsäkrad med 10A och med 1,5 mm2 kabel så ville jag inte underskrida detta med inkopplingen av Enermetmätaren heller. Men nu har jag faktiskt bytt kabeln till mätaren mot en isolerad sådan och som då har 1,5 mm2 tråd och dessutom uppdaterat bilden som jag lovade dig, så nu är allt i sin ordning. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #21 skrivet: 09 december 2009, 03:20:32 »
Tyvärr är testet rätt menigslöst eftersom man bara testat med resistiv last. Dom flesta av dom där simpla mätarna fixar nog även induktiva laster "lika bra", eftersom dom kan mäta o visa effektfaktorn på lasten. Problemen börjar när lastströmmen inte är sinusformad, som den är med "passiva" laster som resitanser och induktanser.....
Jag skulle ändå gissa att med en värmepump mäter dom nog hyfsat. Dvs kanske ±10% eller nåt.
Exakt pi.r !!
Spiken på huvet ca 100% !
Dessa tester och testresultat är HELT meningslösa för oss värmepumpare som har switchade aggregat värmepumpa.
Mätte själv på en COtech PM300, den visade -13% jmfrt en handkalibrerad mätare från labbet. Minns ej exakt testeffekten, tror det var runt 800W. Pf var 0.99 men strömmen togs ut väldigt stötvis när dioderna öppnar i kraftförsörjningen i pumpen.
Säkert finns det mkt bättre mätare i sortimentet, dock svårt att veta vilken som är bra Sc:,h
Utloggad Paxmax
« Svar #22 skrivet: 09 december 2009, 03:26:50 »
Hej.... PM300:orna käkar batterier (LR22). Kanske ska köpa en ny ?
Hej! Skit i batterier, vänder du fas/nolla rätt så går den utan batteri.
Dock så mäter PM300 illa med inverter... kan bli typ -13% eller mer...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #23 skrivet: 09 december 2009, 04:38:54 »
OK. Finns det någon anledning till att den omtalade Voltcraft skulle mäta annorlunda och då fungera bättre? Eller är det en "riktig" fast mätare som gäller om man ska hamna neråt säg ca. ett par eller några procents felvisning?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #24 skrivet: 09 december 2009, 08:03:56 »
Just det. Jag fick inte ihop det, helt plötsligt påstår Energimyndigheten att de mäter bra...jag minns debatten vi hade i tråden "Mätare från Clas Ohlson". Bifogar min egen testmätning, den utfördes under ca 2 timmars drift.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #25 skrivet: 09 december 2009, 10:44:38 »
MVH/Gano
Hur har din mätning gått till?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 09 december 2009, 15:42:00 »
Jag har dåligt minne verkar det som.  ;D När jag läste i tråden "Mätare från Clas Ohlson" så körde jag långa perioder (typ ett dygn) med samtliga energimätare inkopplade samtidigt. Det tog ganska lång tid att få ihop helheten eftersom jag inväntade rätt väder (rätt temp). Men svaret på MGKeas fråga blir väl simultan mätning på alla mätare under längre perioder av konstant belastning.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 09 december 2009, 22:59:39 »
Hej Ubbe!  Ja det måste väl antagligen finnas någon anledning eftersom Voltcraftsmätaren fungerar klart mkt bättre än de flesta andra billiga stickproppsmätare, tycker väl kanske att du skall ta och pröva en Voltcraftmätare själv Ubbe så får du väl se. Voltcraft har en felmätning på max 1% och det får man väl ändå betrakta som fullt godkänt tycker jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #28 skrivet: 09 december 2009, 23:38:22 »
hittade en länk som sägs referera till det tyska testet.
http://www.energysmart.se/backnet/media_archive/original/4e9a8a6a4b339190c817809c890612d9.pdf
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 15:11:37 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #29 skrivet: 10 december 2009, 01:36:33 »
Nu handlade det ju inte om att läsa sig till 1% utan om man kan lita på Voltcraft grundat på något fakta, och inte tyckande, som t ex att den har mätts upp och jämförts med någon säker referensmätare t ex. Att du litar på din Voltcraft vet jag redan iofs och det ger såklart en input att ta hänsyn till. Och är det ingen som har dålig erfarenhet av den här så är den väl värd att pröva då. Om inte annat borde du ju kunna acceptera ev. framtida mätningar jag gör för min VP (hoppas jag iaf).
