Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230882 gånger)
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #150 skrivet: 10 mars 2010, 13:20:24 »
Jag har bytt plats på en coolix. Kopplade isär och sedan igång på det nya stället.
Enligt producenten kan man göra det flera gånger utan att fylla mer gas.
Min fungerade lika bra efter flytten.
mvh
Timmerhus
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #151 skrivet: 10 mars 2010, 13:21:23 »
Ja det är rätt Purjo!  De modernare QC-kopplingarna är försedda med vred som man stänger och öppnar gasen med, annars så skulle väl pumpen bli näst intill tom på gas antagligen.
Men likväl så är alltså inte QC-pumparna avsedda att flyttas eller tas isär och återmonteras utan endast avsedda att monteras ihop vid ett enda tillfälle. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #152 skrivet: 10 mars 2010, 13:27:27 »
Mvh Raffen.
Saxat ur Coolixens spannermanual:
AVBRUTEN FÖRBINDNING
1.   Stäng av klimatanläggningen och dra ut den invändiga enhetens strömkabel ur uttaget.
2.   Vänta fem minuter så att trycket i ledningen mellan den invändiga enheten och den utvändiga kondensatorenheten
  kan jämna ut sig.
3.   Dra spännarmen uppåt i ledningens riktning tills armen är helt tillbaka.
4.   Dra tillbaka uttagsförbindningens spännmanschett för att lossa kontaktförbindningen från uttagsförbindningen.
5.   Sätt återigen in skyddshöljet och skyddskontakten för att försluta förbindningselementen och skydda dem mot damm.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
« Svar #153 skrivet: 10 mars 2010, 13:34:33 »
Mvh Raffen.
Parker tillverkar inte dessa kopplingar exklusivt för vissa VP-tillverkare. Samma konstruktion används inom olika områden, bl a flygindustrin. Många av användningsområdena innebär upprepade i- och urkopplingar av anslutningen och de är testade och godkända för minst 1000 operationer.
Raffen - Det är alltid bra med folk som nyanserar debatten, men du borde bli lite bättre på att skilja på fakta och dina personliga åsikter.  ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #154 skrivet: 10 mars 2010, 14:14:54 »
Vet arbetskollega som flyttat sin Foma med QC koppling ett flertal ggr, ombygge och målning etc, funkar lika bra ändå! Upp till 10ggr sa de att de gick att flytta på den, bra lösning om den inte behöver kortas, förlänga går bra med standardlängder.
Provade detta på min Nyare Atlaspump, funkar mycket bra att arbeta med.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #155 skrivet: 10 mars 2010, 14:15:11 »
Har en liten känsla av att någon eller några pratar om nått som de inte har någon koll på här... ;D
Tjenare BosseBus!  Ja jag måste erkänna att jämförelsen i hastigheten med tryckluften var dålig alltså, riktigt dålig dessutom, så jag ber om ursäkt för den. :-\ Men jag vidhåller annars att QC-kopplingar till luftvärmepumpar är inget att rekommendera, detta eftersom det uppkommer läckage i dem efter lite olika lång tid och erfarenhetsmässigt är detta då allt mellan ca 1-3 år. Sen säger jag därmed inte att alla pumpar kommer att förlora gasen efter ca 1-3 år, men ett oroväckande stort antal kan man lugnt utgå ifrån om man ser tillbaka på dessa olika QC-pumpar. Det finns ju också enstaka exemplar som kan klara sig i kanske 4-5 år eller t,om ännu lite längre, men detta brukar då tillhöra ovanligheterna och dessa pumpar brukar då vara ganska lätträknade till antalet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 16:51:53 av Raffen »
« Svar #156 skrivet: 10 mars 2010, 14:20:54 »
Tjenare BosseBus!  Ja jag måste erkänna att jämförelsen i hastigheten med tryckluften var dålig alltså, riktigt dålig dessutom, så jag ber om ursäkt för den. :-\ Men jag vidhåller annars att QC-kopplingar till luftvärmepumpar är inget att rekommendera, detta eftersom det uppkommer läckage i dem efter lite olika lång tid och erfarenhetsmässigt är detta då allt mellan ca 1-3 år. Sen säger jag därmed inte att alla pumpar kommer att förlora gasen efter ca 1-3 år, men ett oroväckande stort antal kan man lugnt utgå ifrån om man ser tillbaka på dessa olika QC-pumpar. Det finns ju också enstaka exemplar som kan klara sig i 4-5 år eller t,om ännu lite längre, men detta brukar då tillhöra ovanligheterna och dessa brukar vara ganska lätträknade till antalet. :)
Mvh Raffen.
Kan du styrka dina påståenden med nån källhänvisning?
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #157 skrivet: 10 mars 2010, 14:23:23 »
Mvh Raffen.
Raffen. VAD GRUNDAR DU PÅSTÅENDENA OVAN HÄR PÅ.
Är det någon du känner?
Har du läst det någonstans? lägg gärna in något litet bevis eller peka på ett enda litet fakta som går att belägga.
Jag tror att du är så långt från kunnig i det här området som någon människa kan vara och det absolut värsta är att du inte verkar kunna inse det själv.
Gör så här. Tryck på knappen svara och lägg nu för en gång skull in ett inlägg som visar att du har ett uns sanning bakom ryggen.
Det vanliga är 1-3 år, i vissa enstaka fall längre, Kom igen. Håll oss inte i ovisshet längre.
/putte
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #158 skrivet: 10 mars 2010, 14:40:40 »
Mvh Raffen.
VAR hittar du den fakta du säger att du har?
Erfarenhetsmässigt? Du? Som aldrig ens haft en sådan?
Tokfan där haha
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #159 skrivet: 10 mars 2010, 16:21:43 »
Mvh Raffen.
Tokfan där haha
Bara att konstatera att någon fakta finns inte. En koppling som sitter orörd håller tills dess att materialet i tätningarna säger ifrån. Ett normalt tätningsmaterial i oringar håller minst i 10 år. Skulle det vara så att kopplingen delas kan detta förkorta livslängden något. Bara till att jämföra med en bränsleledning till en personbil. De är tåliga mot olja och bensin och håller lätt 10 år. Samma sak gäller för QC kopplingens material. Att tro det skulle vara ett dåligt material i dessa kopplingarna är bara befängt och de som dessutom tror detta och försvarar detta  visar på en stor okunnighet inom materialteknik samt ingen kunskap inom konstruktion.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #160 skrivet: 10 mars 2010, 17:33:28 »
Ja det var väldigt vad det avkrävs en massa fakta och ev källhänvisningar av mig när det gäller de här QC-kopplingarna kontra kinapumparna bara för att jag har medelat min uppfattning om dessa. Sc:,h Vore det inte bättre att ni avkrävde lite fakta från de här tillverkarna av både pumparna och QC-kopplingarna istället tycker jag?? Sc:,h
Eller varför lämnar man t.ex bara 1 års garanti på dessa?? Om nu pumparna skulle vara så väldigt bra som en del påstår här så finns det väl ingen anledning att bara lämna 1 års garanti när det minsta man borde kräva är väl ändå minst 2 års garanti (ivf på materialet). Personligen så tycker jag inte att man skall nöja sig med mindre än 5 års helgaranti på rubbet när man anskaffar pump. Och om de här QC-kopplingarna nu är så täta och bra som många säger här så vore det väl en smal sak att lämna t.ex 5 års garanti på pumpens, rörens och snabbkopplingens täthet när det gäller gasen då ivf.
Självklart så har jag källor för en hel del av mina påståenden här som är mkt väl insatta och kunniga inom området, så allt jag säger/har sagt här är inte bara min egen personliga uppfattning alltså, men sen är det en helt annan sak om man kan röja sina källor eller inte, och är det då lite känsliga ärenden med vissa verksamheter eller alt ekonomiska intressen bakom så kan man ju definitivt inte avslöja sina källor naturligtvis. Det är ju samma sak om man som enskild person får reda på något i fullt förtroende från annan person så kan man ju inte gärna heller avslöja eller röja den personen.
Det är precis samma sak som när jag fick reda på (också i förtroende) av en mkt tekniskt insatt person när det gäller luftvärmepumpar att ME testar sina pumpar hos Energimyndigheten med urkopplad effektbegränsning, för att bara nämna ett annat exempel här då. ;)
Sen kan jag väl delvis hålla med Hokanp här i hans inlägg att tar man isär och sätter ihop en QC-koppling ytterligare en gång så ökar givetvis risken ännu mer för läckage (för varje gång) och förkortar därmed ytterligare den tid som kopplingen håller tätt. Däremot så finns det inen större potential i det han säger att kopplingen skall hålla i utan vidare 10 år, för då är det väl ännu märkligare isf att man bara har 1 års garanti på rubbet när det isf vore en smal sak att lämna t.ex 5 års täthetsgaranti. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #161 skrivet: 10 mars 2010, 17:48:33 »
Hej BosseBus!  Ja är det så du tolkar det så skulle ju Coolixen bara hålla i ett år då alltså eftersom det är 1 års garanti på dessa pumpar, för de här 3 åren skulle möjligtvis vara reklamationsrätten då isf och den är då en helt annan pilsner än garanti det kan jag försäkra dig. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 mars 2010, 00:01:40 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #162 skrivet: 10 mars 2010, 17:57:02 »
Hej BosseBus!  Citat ifrån Julas hemsida när det gäller reklamationsrätten:
11. Reklamationsrätt
Jula tillämpar konsumentköplagen. Denna ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år. Förutsättningen är då att ni måste styrka att felet fanns vid inköpstillfället,
och inte beror på slitage. Vid eventuell tvist följer Jula Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation
eller annan åtgärd. Postadress: Box 222, 532 23 Skara.
Och här är citat från garantin:
6. Garantier
Jula Postorder AB lämnar ett års garanti på samtliga varor (med några undantag, se nedan). Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp
för att garantin ska gälla. Vi följer även konsumentköplagens reklamationsrätt (se reklamationsrätt). Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum)
förbehåller Jula Postorder AB sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder. Postadress: Box 222, 532 23 Skara.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 18:00:03 av Raffen »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #163 skrivet: 10 mars 2010, 18:03:40 »
Hej BosseBus!  Ja är det så du tolkar det så skulle ju Coolixen bara hålla i ett år då alltså eftersom det är 1 års garanti på dessa pumpar, för de här 3 åren skulle möjligtvis vara reklamationsrätten då isf och den är då helt annan pilsner än garanti kan jag försäkra dig. :)
Mvh Raffen.
Så 3-års garanti är inte 3-års garanti utan 1-år?
Utan en reklamationsrätt? Betyder det att man kan lämna tillbaka den då? Å få pengarna tillbaka? Så man kan köpa sig en ny?
Eller vad betyder det? studs
har du 3 års garanti så är det 3 år och inget annat. Har man 1 år så finns det 3 års reklamationsrätt men då ska man påvisa att felet funnit från början eller att det är ett vanligt fel. Ta Panasonic och deras kompressorer, där gick de ut med en förlängd garanti eftersom det var ett vanligt fel. Sedan att det finns 5 års garanti innebär inte att du får en ny pump, kanske inte ens innebär att de åtgärdar något. Är det ett normalt slitage så fär du inget inte heller om du inte skött den enligt deras regler med återkommande service mm. Även denna service kostar pengar men det nämns det inget om. 5 års garanti kan bli mycket dyrt om man ska följa det till 100%. Betydligt billigare med en Kinapump vilken är billig i inköp vilket medför att man lätt kan byta ut den reden efter 3 år då den iregel är betald efter 2 år. Vi har en som värmer ett helt hus och har gjort så i 6 år och den går fortfarande. En inverter på 7 kW som köptes för 6 tusen. Prata om billig värme. En motsvarande märkespump får du inte under 20000 plus installation. Klart att de måste locka med 5 års garanti för att sälja då de tar hutlöst betalt från första början.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #164 skrivet: 10 mars 2010, 18:09:00 »
Mvh Raffen.
Hade du sett en QC koppling så kanske du hade förstått hur de fungerar. Det är en omöjlighet för dessa att läcka om man inte har gjort åverkan på materialet. Normalt är att man lämnar 1 års garanti på alla saker. De som lämnar 5 års garanti gör detta som ett led i marknadsföringen samt att de ska kunna sälja fler saker.
