Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230882 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #135 skrivet: 09 mars 2010, 20:39:42 »
Hej BosseBus!  Nu förstod jag dig inte riktigt när du sa att man skaffar sig värmepump för att det skall bli billigare?? Sc:,h Var det pumparna som du menade då skulle bli billigare eller var det din energiförbrukning som skulle bli billigare pga pumparna?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #136 skrivet: 09 mars 2010, 20:52:00 »
Vad ska man göra nu då, när man har köpt redan 2st dessutom, montera ner? Eftersom de kommer att sluta fungera innan nästa vinter ändå..
Nej jag är ledsen, inte ens det går det att göra enligt en av våra faktaspäckade forummedlemmar
"man kan varken fylla på alt ta ur gas i eller ur pumparna på ett ordnat sätt. Detta gör att man måste först tömma pumpen helt på gas rätt ut i atmosfären"
Jag har fått det här från en vanligtvis mycket väl underrättad källa :-D
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #137 skrivet: 09 mars 2010, 21:04:46 »
/putte
Helt kört huvuddunk
Dessutom vad jag fattat så är det 10.000 i böter för att koppla ihop, antar att det är 10.000 i böter för att koppla isär också, å jag som har 2 det blir 40.000 kr
Snålheten bedrar visheten... eller hur det var..
Så är det....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #138 skrivet: 09 mars 2010, 21:14:40 »
Mvh Raffen.
Energiförbrukningen var det jag tänkte på, att det skulle vara ett relativt billigt sätt och utan större bekymmer.. ???
Hej BosseBus!  Ja ok då förstår jag, ja då kan jag bara säga att riktigt så enkelt är det ju inte här livet så att man kan få en väldigt billig energiförbrukning för en riktigt billig kostnad för pump. Du sparar självklart en del energi med din/dina pumpar, men du skulle givetvis spara avsevärt mkt mera energi om du hade valt rekorderliga pumpar eftersom du har en helt annan energieffektivitet på dessa. :)
Mvh Raffen.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #139 skrivet: 09 mars 2010, 21:23:28 »
Apropå på det här med fin resp. fulpumpar, hittade det här på annat ställe men kommer inte riktigt ihåg var på forumet så ni får väl kolla här.
http://www.appliancemagazine.com/news.php?article=6828&zone=0&first=1
Inte ens det kan man lita på studs
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #140 skrivet: 09 mars 2010, 21:31:15 »
Ja det där har varit uppe förut, det finns även många fler samarbeten mellan Midea, Toshiba efter det där.
Kan inte förstå att Midea vill  blanda sig med japansk undermålig kvalite men dom får säkert ut något vettigt av det.
Carrier å andra sidan är väl i och för sig amerikanskt......
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #141 skrivet: 09 mars 2010, 21:32:23 »
Toshiba och Midea kanske är tillverkade på samma ställe??
Visst är det så men som vissa andra säger så är det skillnad på vilken lastbil som kör ifrån fabriken, en med bra saker och en med dåliga.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #142 skrivet: 09 mars 2010, 21:42:52 »
Ja det här med Kina och ev produktion/ihopmontering som ev kan komma ifråga där, och i vilken regi som detta isf sker, det har vi väl redan rett ut sedan tidigare här i tråden så det behöver vi väl inte ta upp en gång till tycker jag, även om nu argumenten skulle tryta för en del. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #143 skrivet: 09 mars 2010, 22:13:47 »
Mvh Raffen.
Ahh nu börjar det äntligen klarna
"Men de är ju en djäkla massa folk, jobbar för en spottstyver i lön och är därmed helt livsfarliga för de befintliga arbetstillfällen som finns i den övriga världen. Däremot så gillar jag absolut inte den politiska styrningen och ledningen i Kina"
"Ja är inte pumparna försedda med QC-kopplingar utan riktiga röranslutningar så kan de faktiskt hänga med ett rätt bra tag alltså, för jag kan instämma med dig här att om man bortser från pumpar med snabbkopplingar så är ju själva pumparna inte så djäkla dåliga utan de kan säkert fungera och verka i rätt många år rent funktionsmässigt"
"Du kan ju även läsa Oskar P:s inlägg om dessa pumpar, han är också en av få som är ganska tydlig och vågar stå för sin uppfattning nämligen."
Du får ursäkta att jag klipper och klistrar lite i dina inlägg, men jag gör mao (inte han Mao utan med andra ord) tolkningen att om en pump tillverkas i rätt region, med dina mått mätt, och utan QC kopplingar då är det ok att det görs i ett land med en djäkla massa folk.
Det känns skönt att äntligen få lite fakta att luta sig på. Det känns nästan som om Kina börjar få lite upprättelse.
/putte
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #144 skrivet: 09 mars 2010, 23:40:32 »
Hej Putte!  Ja du verkar ju att ha lyckats att tolka mig på ett ganska bra sätt till slut även om det blev "mkt skrik för lite ull" som bonden sa när han rakade grisen. ;) Det är helt rätt att jag anser att den allra svagaste punkten på de här kinapumparna är de här QC-kopplingarna nämligen, vad bra att du noterade detta iaf. Thumbsup F.ö så anser jag nog att de här pumparna kan skramla på i ett rätt bra tag alltså om man har lite tur, men på vilka villkor är väl en helt annan sak som jag nämnt tidigare. Dvs till ganska låg energieffektivitet, en massa start och stopp med tillhörande irriterande och störande ljud, ett antal grader i variation av innetemperaturen mm mm för att bara nämna något om dem, men visst har man inga större krav på tillvaron när det gäller en luftvärmepump så fungerar väl detta också hjälpligt även om man är i en helt annan värld än den jag pratar om när det gäller pumpar.
Men som jag ibland brukar säga, så länge man inte vet om något bättre så tror ju de flesta att det man har själv är bäst, detta må gälla det mesta här i livet inkl både bilar, fruntimmer och värmepumpar. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #145 skrivet: 10 mars 2010, 08:58:24 »
Mvh Raffen.
Tomma ord utan betydelse från dig :)
Och fortfarande har du inte visat upp någon som helst statistik, fakta eller något annat som visar att just QC inte skulle fungera.
Du är en sån som tydligen dömer ut saker innan dom ens funnits tillräckligt länge för att ens kunna bedömas.
Fientlig inför nya saker är aldrig bra.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #146 skrivet: 10 mars 2010, 10:36:05 »
Det är bara en ren rädsla för QC som finns. Tänk om frler ahade upptäckt fördelarna med QC och valt att använda dessa istället för konade rör. Branchen måste försvara konade rör annars tappar de väldigt mycket arbete. Jag skrev i ett tidigare inlägg att QC är testat enligt de normer som finns där man ska dela och montera kopplingen 1000 gånger för att få godkänt. QC är godkänd enligt dessa normer. Vi har alla lagt fram bevis för hur bra QC är och jag har nu även tillfört en test. Fortfarande så svamlas det från en del hur dåliga QC är MEN INGEN har kommit med ett konkret bevis för detta. Jag tolkar detta som att QC är en mycket bra koppling och att den bör användas av fler.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #147 skrivet: 10 mars 2010, 10:47:31 »
Med risk för att verka negativ så spelar det ingen roll hur mycket fakta eller bevis eller egen erfarenhet som finns angående QC, enligt lobbyisterna i branschen så MÅSTE dom kopplingarna vara dåliga........  ;)
Jag själv önskar däremot att om det nu finns något dåligt med de kopplingarna så ska det komma fram ordentligt så att inte fler köper dom. Men än så länge är det bara ord från negativa människor. Finns det inte fel på dom kopplingarna så är väl det bra om också det kommer fram.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #148 skrivet: 10 mars 2010, 10:51:30 »
Hej Hokanp!  Nu vet jag inte riktigt varför du nämner om tester som har gjorts på hur många ggr det går att ta isär och sätta ihop en snabbkoppling egentligen?? Eller vad detta skulle ha med en QC-pump att göra?? En QC-pump är nämligen inte alls avsedd att tas isär och sättas ihop flera ggr utan dessa pumpar inkl snabbkoppling är endast avsedda att installeras och monteras ihop vid ett enda tillfälle alltså. Tar du isär pumpen igen så innehåller den inte de ursprungliga specifikationerna och har automatiskt tappat effekt och den skall då enligt seriösa aktörer i denna branch vacuumsugas återigen, och om ev behov finns även kompletteringsfyllas med gas.
Självklart så håller väl de flesta snabbkopplingar för en väldig massa isär och ihopkopplingar, man har väl inte bytt tätningar och kopplingar till t.ex de olika tryckluftsverktygen i modern tid, men som du vet så går det ju rätt bra att snabbt trycka i det nya verktyget utan större blåsläckage men det går betydligt sämre att ta ur det när man skall byta till annat. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #149 skrivet: 10 mars 2010, 13:13:39 »
Ja självklart är det så BosseBus, även om en del påstår att gör man detta bara väldigt snabbt så läcker/blåser det inte ut så mkt, och det vet man väl från om inte annat tryckluften, och då talar vi ju här om helt andra tryck när det gasen alltså. ;) Det är rena struntsnacket och helt vilseledande när div säljare och importörer påstår att man kan flytta och koppla isär och ihop en QC-pump flertalet ggr, detta eftersom pumpen tappar gas och effekt vid varje gång som man tar isär kopplingen ivf, och med lite oflyt så kan det bli samma effekt även när man sätter ihop den, om än förhoppningsvis i en mindre omfattning. Sen om det här effekttappet märks så där väldigt väl efter ytterligare en isär och ihopkoppling av en QC-pump det kan ju vara lite svårt att säga eftersom pumparna normalt inte ens från början är så mkt att hurra för när det gäller effekt egentligen. ;) :)
Mvh Raffen.
Rätta mig om jag har fel... QC-kopplingarna är väl gjorda så att dom stänger förbindelsen med röret innan dom öppnar själva kopplingen. Det som i så fall läcker ut är väl den lilla mängd gas som finns kvar i själva kopplingen.
När det gäller tryckluft så läcker det ju ut en del från röret/slangen eftersom det är trycket från den luften som stänger ventilen.
