Författare Ämne: Den överskattade värmepumpen  (läst 52134 gånger)
Utloggad goranP
  • expert på försäkringsskador, samt egentillverkning av värmepumpar
  • Antal inlägg: 49
SV: Den överskattade värmepumpen
« Svar #75 skrivet: 30 oktober 2009, 22:21:39 »
Jag har själv en Sanyo SAP-93EHN men det jag skriver här kan nog gälla alla märken av
pumpar.
Är det någon pumpägare som seriöst har kontrollerat sina besparinga med värmepump, jag har
själv haft min 1½ år (en vinter) och vad jag kan se så var det inga besparingar så att jag
hoppade högt av glädje, och sedan är ju problemet med pålitligheten det behövs ju bara ett
servicebesök utanför garantitiden, så sprack den kalkylen för detta år.
Går sönder? ja det kan du vara helt övertygad om att något strul får du allt räkna med, på
gatan där jag bor har det installerats åtskilliga luft/luft pumpar av skiftande märken, men
en sak har dom gemensamt dom har så gott som alla varit i behov av servicebesök redan första
året, vissa upprepade servicebesök, OK det går kanske på garanti men den gäller inte för
alltid.
Hade funderingar på att installera liknande värmepump på landet, det kan jag nog helt glömma
det går inte att ha sådana saker i ett hus som ej är bebott för tillfället,det krävs ständig
kontroll att den fungerar.
När jag är på gång och "gnäller" så kan jag väl fortsätta, att vänta  i 23 dagar innan någon har tid att laga den defekta vp  är för mig helt oacceptabelt, men jag har ju inget val om jag vill utnyttja garanti huvuddunk
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #76 skrivet: 30 oktober 2009, 22:54:44 »
Grabben...
du var inte med under Panasonics H16 katastrof!
Fick man vänta 23 dagar på ett livstecken från återförsäljaren efter en felanmälning, så hade man tur.
Sedan fick man vänta 4 månader till på reparation.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #77 skrivet: 30 oktober 2009, 23:35:04 »
Fick man vänta 23 dagar på ett livstecken från återförsäljaren efter en felanmälning, så hade man tur. Sedan fick man vänta 4 månader till på reparation.
Allting är relativt.  ;)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #78 skrivet: 30 oktober 2009, 23:45:06 »
Grabben...
Nej jag var inte med då och tur är det för min hälsa det hade inte mina nerver klarat av.
Därför blir min värmepump min första och även den sista att vara beroende av andra för att få det att fungera är inget för mig.
Jag kan ganska mycket, men när det gäller värmepump är jag totalt novis, och kan inget själv göra åt den annat än trycka på fjärkontroll och knappar därför blir min värmepump kvar så länge garanti gäller sedan åker den bort från väggen, det får allt bli någon annan lösning på värmeproblemet.
Vad jag kan se så är inte värmepump lösningen :'(
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #79 skrivet: 31 oktober 2009, 12:27:29 »
Hittar du en annan lösning som sparar 12000kr på 16 månader så är jag intresserad av den lösningen...................
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #80 skrivet: 31 oktober 2009, 13:53:52 »
Det skall jag genast delge alla på forumet om jag finner lösningen, för min egen del tar jag hellre lite större kostnader för att slippa detta ständiga värmepumps strul
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #82 skrivet: 31 oktober 2009, 19:42:25 »
Jag anser att du gjorde en felinvestering i samma veva som du beställde din värmepump, med dina krav skulle du köpt nåt annat (t.ex. en bergvärmeanläggning) om du hade haft självinsikt kring din kravbild.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #83 skrivet: 31 oktober 2009, 20:44:11 »
Helt riktigt det var ett felköp och jag har så orimliga krav att jag vill att min investering skall fungera även efter garanttiden (den verkar inte ens klara inom garanttiden) bergvärme är inget som jag kan ha och det skulle allt kännas bra nervöst att investera dom summor det kostar när jag inte en vet hur driftsäkerhet är på en sådan anläggning.
Jag får nog allt i fortsättningen bränna ström med mina elelement som förr, att göra sig beroende av diverse servicefolk som ska laga min anläggning till kostnader som jag inte har en aning om är inget som lockar mig.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #84 skrivet: 31 oktober 2009, 20:50:36 »
http://sv.wikipedia.org/wiki/Evighetsmaskin  >:D
Jag ska kolla det här lite närmare ;D Funkar inte det så ska jag bygga en egen värmepump, jag har redan fullständig ritning knUp
« Svar #85 skrivet: 01 november 2009, 06:35:15 »
Precis som på en bil så kommer de flesta felen att visa sig inom garantitiden, det troliga är att din maskin kommer att spara in sig mångfallt innan den totalhavererar, i vart fall om du väljer att ha den igång.
Kan du räkna upp några andra värmesystem som kan göra det?
Normalt skall ingen service behöva utföras av servicekillar, den enda service som krävs är rengöring av filter några gånger/år, samt rengöring av förångare och kondensor kanske vartannat år - och det fixar du själv om du är normalhändig.
Kan du inte själv hålla igång en normalt fungerande luftvärmepump så gissar jag att du varken har cykel eller bil, utan förlitar dig på allmänna kommunikationsmedel, för det är inte svårare än så.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #86 skrivet: 01 november 2009, 08:15:21 »
Jag har tyvärr ingen cykel men bil MC och lite mera har jag, men jag har absolut ingen möjlighet att laga en värmepump som gått sönder,plocka bort lite skit och damm som samlas i en pump kan vem som helst göra men jag tror inte det hjälper i mitt fall den kommer nog att fortsätta att strula för det är inte där felet finns.
När jag talar om service så menar jag reparationer som en normal ägare av värmepump inte har möjlighet att utföra på grund att kunskap och verktyg saknas för detta.
Att vara beroende av servicefirma som vid skilda tillfällen skall komma och reparera min värmepump för dyra pengar är inget jag vill uppleva.
« Svar #87 skrivet: 01 november 2009, 08:21:34 »
Din förutfattade mening om ständigt åtekommande fel är smått komisk, det finns inget som talar för att felen skall fortsätta att uppträda med täta mellanrum.
Med liiite tur kommer den att fungera i minst 5 år och ge dig en besparing på tiotusentals kronor.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #88 skrivet: 01 november 2009, 08:33:10 »
Komisk eller inte det får stå för dig men det finns heller inget som talar för att dom ständiga problemen skulle upphöra tillsammans med garantin skulle snarare tro att ju äldre den blir ju mera fel.
När den stunden kommer när jag skall betala för reparation så skall jag egenhändigt demontera pumpen och frakta den till återvinningen, några reparationer á 3000-8000:- kommer det inte bli tal om.
Sedan har jag ju märkt en sak att på detta forum finns det alldeles för många som har sitt levebröd på just värmepumpar och självklart så vill man försvara det som man ska försörja sig på, så det var väl en dumhet av mig att ta upp ämnet på forumet.
Men självklart behövs proffskunskaper på forumet men när det gäller värmepumpens förträfflighet så skiljer nog sig våra åsikter ordentligt
« Senast ändrad: 01 november 2009, 08:46:12 av goranP »
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #89 skrivet: 01 november 2009, 11:53:23 »
Har följt tråden med intresse och funderade på en del andra saker oxå....
Tycker mig läsa att du har köpt pumpen från ett företag och installationen från ett annan firma?
Jag var själv i det valet, skulle ha tjänat ca 2500kr på att köpa pumpen från ett företag i södra delarna av landet och installationen någotsålunda lokalt(med norrlands mått 10-15 mil)...men efter en stunds fundering så verkade det dumsnålt...
OM något händer så har jag bara en person att prata med, en person/firma som har hela ansvaret med service, delar osv..korta ordervägar är klart bäst! Det motiverade mig att betala 21000kr istället för 18500kr.
Kanske är det en del i ditt problem?
En installatör som inte känner hela ansvaret...
Vidare så tycker jag att det är lite fel att dömma ut värmepumar i allmänhet som kassa bara för att man har strul med sin egen, som kanske är ett mindre bra val(märke - modell, feldimensionerad eller felplacerad)?
Att dra fast pumpen med ett spännband pga vibrationer skulle göra mig mörkrädd _/-
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
