Författare Ämne: Den överskattade värmepumpen  (läst 52135 gånger)
Utloggad goranP
  • expert på försäkringsskador, samt egentillverkning av värmepumpar
  • Antal inlägg: 49
SV: Den överskattade värmepumpen
« Svar #90 skrivet: 01 november 2009, 13:09:15 »
Din förutfattade mening om ständigt åtekommande fel är smått komisk, det finns inget som talar för att felen skall fortsätta att uppträda med täta mellanrum.
Med liiite tur kommer den att fungera i minst 5 år och ge dig en besparing på tiotusentals kronor.
Komisk eller inte det får stå för dig men det finns heller inget som talar för att dom ständiga problemen skulle upphöra tillsammans med garantin skulle snarare tro att ju äldre den blir ju mera fel.
När den stunden kommer när jag skall betala för reparation så skall jag egenhändigt demontera pumpen och frakta den till återvinningen, några reparationer á 3000-8000:- kommer det inte bli tal om.
Sedan har jag ju märkt en sak att på detta forum finns det alldeles för många som har sitt levebröd på just värmepumpar och självklart så vill man försvara det som man ska försörja sig på, så det var väl en dumhet av mig att ta upp ämnet på forumet.
Men självklart behövs proffskunskaper på forumet men när det gäller värmepumpens förträfflighet så skiljer nog sig våra åsikter ordentligt
Jag har beslutat lämna forumet då varken ni eller jag är betjänta av min fortsatta medverkan
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #91 skrivet: 01 november 2009, 13:29:15 »
Oki  Thumbsup
//Krister
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #92 skrivet: 01 november 2009, 19:52:40 »
Verkar vara ett lätt val! Bara att riva ned pumpen och slänga den på återvinningen, slå på elementen och se tusenlapparna rasa iväg..
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #93 skrivet: 01 november 2009, 21:20:32 »
Om man nu har så mycket pengar att man förkastar 12000kr besparing på 16månader så kan man väl köpa nya pumpar till man hittar en man är nöjd med....
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #94 skrivet: 01 november 2009, 21:24:52 »
Nej för guds skull goran.P ska INTE ha en luftvärmepump.....han skall ha elelement helst av den sorten som håller ca 200år och inte drar ström.Det är nog det enda som kan få han nöjd.
//Krister
« Senast ändrad: 01 november 2009, 21:31:23 av Northkingen »
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #95 skrivet: 01 november 2009, 22:42:31 »
Bero kanske på orimliga förväntningar. Att ha sparat nästan 10.000 kwh eller ca 11.000+ SEK på en vinter som du gjort tycker jag är fantastiskt bra.
Kommer själv bara till ca 6000 kwh i besparing på ett år. Men en del beror på att den får jobba som AC heta kvällar.
Min SANYO 123 är inne på tredje vintern nu och jag betalade bara 12.000 + lite eget jobb för allt så den ger ren vinst denna vinter.
Ingen service, inga problem alls hittils.
Var man installerar är jätteviktigt.
Buller och vibrationer från utedel slipper man med ett rejält markstativ.
Bättre snurr på luften inne ger behagligare klimat och man har råd att ha varmare.
Inneljudet är försumbart störande eftersom den sitter i hallen och är väldigt tyst.
Förbannar att jag inte gjorde detta för 10 år sedan.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #96 skrivet: 02 november 2009, 08:45:52 »
Irritationen kommer nog av att den strular, inte besparingen.. Även om han gnällde över besparingen.. Ett värmesystem skall man som sagt inte behöva reparera titt som tätt då är det inte bra även om det är billigt så vill man inte ha det så..
Jag har inte följt tråden fullt ut, jag vet inte vad det där med spännband mot vibratioener var för ngt.. ? Någon som gjort så, eller ?  Sc:,h
Jag tycker pumparna fungerar förträffligt, de jobbar långt ned i temperatur innan vi behöver dra igång raddarna. -10C under en längre period är inga problem. Inte heller lägre temperaturdippar, men då får de inte vara så långvariga.
DÄREMOT: Kvaliteten övertygar INTE.. Som jag skrivit tidigare, en ytterdel utbytt och allmänt plastiga och smäckiga innerdelar..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #97 skrivet: 02 november 2009, 09:38:23 »
Joo...
nog är det så. Så länge L/L pumparna går så sparar dom rejält med pengar jämfört med el-element. Och bidrar till ventilation och värmespridning. GoranP hade nog tur som hann få pengarna tillbaka. Några VP ägare får nog inte ens det.
Men felfrekvensen är hög, (det är egentligen mycket komplexa apparater, som tillverkats med minsta möjliga kvalitetsmarginaler för att hålla nere tillverkningskostnaden. Pajjar dom när garantin är slut, så är det nog återvinningscentralen som oftast gäller. Återförsäljarledet/installatörerna har egentligen inte den utbyggda serviceorganisation som man kan fordra som kund när man köper en grej för 25.000kr. Vill man ha en reparation får man tjöta sig blå. Nyförsäljningen prioriteras naturligtvis.
Jämför med grannens el-element, han skuvade upp dom för 35 år sedan. Dom håller i 35 år till! Ett har gått sönder genom åren. Han köpte ett nytt på Jula Postorder för 302kr och bytte själv utan hokus pokus, som vakumsugning.
Men det är klart - han sparade inga pengar.! Och belastade miljön.!
« Senast ändrad: 02 november 2009, 11:11:23 av larryd »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #98 skrivet: 02 november 2009, 12:27:26 »
Det är inte så säkert. Han kanske "kör på" grön el.  ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #99 skrivet: 02 november 2009, 12:36:31 »
Besparing beror på hur din bostad ser ut och hur stor den är. Besparing beror på hur dina övriga värmokällor används. Besparing beror också på vart i landet du bor.
Utloggad larryd
« Svar #100 skrivet: 02 november 2009, 12:40:32 »
... och hur länge pumpen funkar.
Utloggad MGKea
« Svar #101 skrivet: 02 november 2009, 12:46:29 »
Jo ... har själv räknat med att pumpen är förbrukad när garantin upphör. Efter garantitiden är det bara plus.
Utloggad Ducato
« Svar #102 skrivet: 14 november 2009, 14:20:20 »
Hej på er.
Har inte läst alla inlägg i denna tråden, men är mkt förvånad över mycket av det ni skriver här.
Jag köpte en värmepump för 4-5 år sedan, betalade den "hutlösa" summa av 5000 kr + 1000 kr för installationen. Märke är Vestel, men producerades visst av Hitachi eller något annat japansk märke.
Denna lågprispumpen har fungerat förträffligt, den saknar vibration, oljud, skrammel och service.
Vi har sparade in investeringen rätt snabbt, men gjorde ingen direkt kalkyl, då vi fortfarande använder ett par värmeelement när det är som kallast. Detta är i vardagsrummet, då det ligger litet illa till för luftcirkulation. Även om vi har bra öppen planslösning så värmer den inte hela huset, som är en-plans villa på 140m2. Har funderat på en fläkt i taket, rör på vinden och hål i vardagsrumstaket för att slappa ner den varma luften. Men då blir det bra varmt under taket, och där sitter jag inte :)
Men vi använder ej mera värme på sovrummen, 4 st.
Innerdelen är monterad lågt, under det stora fönstret i köket, ca. 70 cm över golvet mätt mitt på enheten, och den blåser varm luft över golvet och direkt in på sovrummen.
När vi sitter vid matbordet, har vi alltid varma fötter på vintern :)
(Fattar inte de som monterar innerdelen under taket, man monterar ju inte värmeelemten under taket heller???, och värmefläktar stå väl också på golvet?)
Jag hjälpte en granne med att montera an värmepump. Den kom med slangar och en handske på slangarna, som man kopplade till kompressorn, mkt. snabbt arbete.
Vi placerade innerdelen ca. 1.3 m över golvet. Då blåser den varmluften under deras köksbord också, och de är mkt. nöjda.
De har heller inte behövd service, ingen vibrationer eller skrammel, den kostade endast 6000 kr.
En annan granne hade en äldre värmepump, den höll i 10 år, och han tjänade in den många gånger om.
Så varför köpa pump till 20-30 000 kr?
Är det marknadsföringen som är så skickligt ?
I asien kostar nästan alla pumpar 3-5000 kr, och skall du högre upp, så kan du få en split modell för 8000 kr.
Min åsikt är att företagen tjänar grova pengar på dessa apparater.
De är inte komplexa, fast någon påstår att så är fallet.
Så när vår blligmodell lägger av, så köper jag en likvärdig.
Hälsningar en Vestel ägare.
Utloggad Apan
« Svar #103 skrivet: 14 november 2009, 16:00:49 »
Håller liiite med dig! Men köpte Atlas 6kw på Rusta, gav 5995:-, hyffsat nöjd med modellen, aningen hög ljudnivå, men stor innerdel som flyttade otroliga 800m3 luft! Och hade inte mer energiförbrukning än vår Boschpump, trots att Coo nästan är dubbelt så bra! Så detta är rent  påhitt för marknadsföringen.
Men, kvaliteten? Den höll några månader, sen ut och Banka på den, gick några veckor, dog! Ut och banka... Gick ett tag, tillbaka på rusta och tackade för lånet Efter 1 vinter, men betald 1-2 ggr, men nya Atlaspumpen är liten och smidig och går tyst, men begär 8-10000:-!! Och endast 1 års garanti!
Tror i grund och botten att skillnaden är inte stor på respektive pumpar,  jobbar på lika sätt med samma gas, samt likvärdig verkningsgrad, men är garantin och turen (oturen), vissa köper kvalitet, men ändå massa jävulskap, vissa köper billigt, och det funkar bra.
Så var och en får avgöra vad som är prisvärt, jag står där imellan.
/Andreas.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #104 skrivet: 23 februari 2010, 22:57:25 »
Min granne som jobbar med värmepumpar har tröttnat på min skrammlande Sanyo så han har hjälpt mig att fixa skrammel på min pump (det var nog mest för att han ville sova ostörd)min granne säger att det troligen blivit något fel vid leveransen av min pump för det brukar alltid följa med ett antiskrammel verktyg med alla Sanyo
Och det blev faktiskt lite bättre dock så får man ibland även nattetid gå ut och flytta antiskrammel verktygetTacka vet jag sommar
« Senast ändrad: 23 februari 2010, 23:00:41 av goranP »
