Författare Ämne: Den överskattade värmepumpen  (läst 52158 gånger)
Utloggad goranP
  • expert på försäkringsskador, samt egentillverkning av värmepumpar
  • Antal inlägg: 49
SV: Den överskattade värmepumpen
« Svar #60 skrivet: 27 oktober 2009, 00:46:54 »
Jag nämde inte min arbetsplats, utan arbetsplatser generellt!
Du får självklart framföra kritik på värmepumpar, men problemet är att du är kritisk till att din llvp inte är betald efter 16 månader, vilket jag tror att det inte är många här på forumet som har pumpar som klarat!
Däremot så förstår jag självklart att du är arg och besviken på att pumpen stannat och inte fungerar, och att den låter väldigt mycket.
Jag är inte direkt kritisk att pumpen inte betalat sig ännu, men däremot är jag väldigt kritisk att den redan är trasig, och skall det fortsätta på det viset när även så kallade 5 åriga garantin har upphört så misstänker jag att den aldrig betalar sig.
Sedan en sak till nu är det en vecka sedan jag felanmälde pumpen och ännu har jag inget hört eller sett av servicefolk knUp
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Garanti ?
« Svar #61 skrivet: 27 oktober 2009, 07:41:18 »
Ja förmodligen är det som du säger när det gäller garantin, och jag håller med dig att det kallas 5 års garanti, och det är helt fel att det skall belasta försäkringsbolaget, tillverkaren skall ta ansvar för sina bristfälliga produkter >:(
Det kallas inte 5års garanti, om du kollar på dina papper så står det klart och tydligt på värdebeviset 5års trygghetsförsäkring, (Citat)Utöver den 2åriga garantin ingår en 3årig trygghetsförsäkring som börjar gälla först efter att den 2åriga ordinarie garantin gått ut.(Slut Citat)
Allt detta finns längst bak i din manual till pumpen.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
SV: Garanti ?
« Svar #62 skrivet: 27 oktober 2009, 08:50:38 »
Helt riktigt som du säger gällande trygghetsförsäkring, det står även på mitt kvitto "12 mån garanti,därefter 24 mån reklamationsfrist enl Konsumentköplagen. Har förlängd garanti tecknats är garantitiden 5år" så det som jag erhöll vid köpet var 2 års garanti med ytterligare 3 års trygghetsförsäkring.
Nu har det här med 5 år inte så stor betydelse för min del, för knappast att denna opålitliga skrammlande maskin kommer att sitta på min yttervägg i 5 år.
Hade jag bara haft dom verktyg som behövs för en installation (vacumsug mm) så hade jag köpt en pump och installerat själv, men en demontering har jag nog verktyg till.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Garanti ?
« Svar #63 skrivet: 27 oktober 2009, 15:03:44 »
Hmm.. jo, men jag har för mig at jag sett den marknadsföringen... 5 års garanti.. Men det kan vara någon som faktiskt lämnade 5år..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #64 skrivet: 27 oktober 2009, 15:18:04 »
Dom enda jag har sett med 5års garanti eller mer är Panasonic från Kinnan, AVT pumpen från Varmahem och Fujitsu (en gång i tiden vet ej nu).
Men visst kan det vara som du säger att ngn sålde dom med 5års garanti, dock inget generellt på det märket.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #65 skrivet: 27 oktober 2009, 15:46:35 »
... och Daikin  ;)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #66 skrivet: 27 oktober 2009, 22:43:35 »
Egentligen är det inte fel på luftvärme-pumparna...
utan på marknadsföringen. Nånting så här borde det kanske vara:
- Det finns ett otal varianter med olika verkningsgrader (COP), men om du väljer mellan kvalitetsinvertrar i samma storleksklass spelar det ingen roll vilken du tar.
-Ingen pump värmer ensamt ett hus, om det inte är inrett som gymnastiksal eller garage.
-Hälften till en tredjedel av alla pumpar går sönder innan garantin hinner gå ut. Av återstoden pajjar kanske hälften inom 6-8 år. Dom lönar sig ofta inte att reparera.
-Det är inte ovanligt att nya modeller har konstruktionsfel. Tillverkarna försöker komma tillrätta med det genom att ständigt lansera nya varianter, så att jämförelser inte kan göras.
-När installatören skruvat fast pumpen lönar det sig inte att flytta den. Se till att måla väggen innan.
-Hur händig du än är kan du inte göra några reparationer. Med en del handpåläggning kan du göra ren luftfiltren.
-Pumpen bullrar och väsnas en hel del. Hur mycket beror helt på hur känslig du är. Visserligen finns det objektiva mätvärden, men dom säger inte ett dugg om hur just du och din granne upplever det.
Men... en luftvärmepump ger pengarna tillbaka på 2-4 år. Och värmer en stor del av huset för bara en tredjedel av elkostnaden. Men det förutsätter en bra placering och att den  överlever så länge.
« Senast ändrad: 27 oktober 2009, 22:59:59 av larryd »
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #67 skrivet: 28 oktober 2009, 07:00:36 »
Bra sammanfattning av min guide.  Thumbsup
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26949.msg257032#msg257032
Utloggad larryd
« Svar #68 skrivet: 28 oktober 2009, 09:00:51 »
Tack!
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #69 skrivet: 28 oktober 2009, 09:20:47 »
Tjena Larryd
Ditt påpekande om att nya modeller har konstruktionsfel låter lite väl överdrivet !!
Ett vanligt förekommande fel på modeller som kom för ett par år sedan var fläktmotorproblem, problemet var väl att det satt Panasonics fläktmotorer i flera modeller som var felkonstruerade vilket gjorde att både Panasonics och andra märken som använde samma fläktmotor fick problem.
Efter den fadäsen har det inte varit några problem med fläktmotorer (än så länge är det inga problem är bäst att påpeka  ;) )
Att dom dessutom skulle tillverka en ny variant så att jämförelser inte kan göras förstår jag inte riktigt vad du menar Sc:,h
Liten överdrift att man inte kan reparera någonting själv hur händig man än är, fläktmotor, givare eller kretskort går att byta för den normalhändige men om man inte får delarna på garantin så är dom däremot alldeles för dyra !!!!!
Du brukar inte vara så negativ Larryd eller har du vaknat på fel sida  :)
Ha en bra dag
Thomas
Utloggad larryd
« Svar #70 skrivet: 28 oktober 2009, 09:38:36 »
Hej Thomas,
Jo, det är klart att det var överdrivet, men sinnet rann på mig efter att ha läst en villatidning fylld av flashiga VP annonser i går kväll.
Du har alltid framstått för mig som den seriösaste av leverantörer, texten:
"Att dom dessutom skulle tillverka en ny variant så att jämförelser inte kan göras förstår jag inte riktigt vad du menar"
var faktiskt inspirerad av dig! Du har ju pekat på Panasonic's modelldjungel, som startade efter H16 katastrofen. (Finns det en E9DKE att köpa idag?) Och ifrågasatt om varianten Toshiba Polar verkligen var värt en ny modellbeteckning.
Och kolla tex Folksam's sammanställning av felfrekvenser, idel gamla beteckningar och varianter. Värdefull information som är oanvändbar!
Ha det!
Lasse
« Senast ändrad: 28 oktober 2009, 10:10:29 av larryd »
« Svar #71 skrivet: 28 oktober 2009, 09:53:42 »
Jämför med t.ex. bilar, där en bra bil kan leva vidare namnmässigt i årtionden, även om den omkonstruerats från grunden vart 5:e år.
De kapitaliserar alltså på tidigare modellers popularitet och behåller samma beteckningar oavsett vilka uppgraderingar som sker.
Jag kan hålla med Larry i detta.
Jag tycker det är helt OK om de t.ex. la till en årsmodellbeteckning på maskinerna, typ E9DKE-09 på årets modell av trotjänaren, istället för att byta namn till nåt helt annat.
« Svar #72 skrivet: 28 oktober 2009, 10:21:53 »
Om man tar Panasonic tex så har dom hetat CE9GKE CE9HKE och nu CE9JKE där bokstaven byter namn efter siffran 9 beroende på vilken årsmodell det är.
E9DKE bytte namn på grund av årsmodellsbyte till GKE istället. Dom fick då även CE före för att tala om att det är en så kallad Nordisk modell.
Jag fick för mig att du menade att dom bytte namn för att maskinen hade seriefel på kompressorn 1! Det fanns nästan samma djungel innan med olika 9or så inget ändrades efter E9DKE.
Panasonics djungel med snarlika modellbeteckningar beroende på vilket ända av Europa dom egentligen var tänkta att säljas i är åt helsike då kunderna blir totalförvirrade när det kan skilja på en liten 3a eller 5a i slutet på vissa modeller.
Kan hålla med om att det vore lättare om det bara stod ett årtal efter en modellbeteckning men då maskinerna byter utseende och motor (kompressor)relativt ofta blir det ändå krångligt med en årsmodell efter.
Vore lika märkligt som om tex Volvos V70 bytte utseende varje år men modellbeteckningen blir med ett årtal efter V70.
Vet inte om jag lyckades förklara så bra  ;D
Utloggad larryd
« Svar #73 skrivet: 28 oktober 2009, 10:26:06 »
Ta inte illa upp...
men du illustrerade mitt påstående bra!
« Svar #74 skrivet: 28 oktober 2009, 12:54:24 »
Sällan jag tar illa upp  ;)
Vi tolkar nog texten lite olika bara, det var därför jag blev konfunderad och svarade då jag visste vem som skrev  ;D ;D
