Författare Ämne: Den överskattade värmepumpen  (läst 52098 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Den överskattade värmepumpen
« Svar #105 skrivet: 24 februari 2010, 01:57:16 »
Min granne som jobbar med värmepumpar har tröttnat på min skrammlande Sanyo så han har hjälpt mig att fixa skrammel på min pump (det var nog mest för att han ville sova ostörd)min granne säger att det troligen blivit något fel vid leveransen av min pump för det brukar alltid följa med ett antiskrammel verktyg med alla Sanyo
Och det blev faktiskt lite bättre dock så får man ibland även nattetid gå ut och flytta antiskrammel verktygetTacka vet jag sommar
Ha,ha,ha,ha,ha, den var bra Göran.
2 st 25 kilos säckar betong ovanpå är också ett bra antivibbrationsverktyg  ;).
Ne´montera den på markstativ i stället och led bort smältvattnet till dagvattenledning, garanterat 60% tystare.
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #106 skrivet: 24 februari 2010, 06:56:54 »
haha...den gubben skulle inte jag vilja ha hem för att titta på min pump......
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #107 skrivet: 24 februari 2010, 09:30:32 »
Har en vän som har enplansvilla med takvärme! Funkar lika bra som med element under fönster! Värmeslingor ovanför innertaket, helt osynligt.
Försök sätta en Nocria på golvet! Funkar nog dåligt när den sitter ovanför ytterdörren, bäst funktion tycker jag när vinge står rakt ut och  högt flöde, då kommer den svalare luften tillbaka till pumpen, för oss nu så kommer inte den svalare luften tillbaka till pumpen från nedre planet, eftersom pumpen blåser varmluften rakt ned och värmer hallgolvet till kokpuntkten!
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #108 skrivet: 24 februari 2010, 09:36:00 »
/A.
Takvärme  Sc:,h ... är det din kompis som är med i "fuskbyggarna" på TV4 den 3:e mars?
Utloggad Apan
« Svar #109 skrivet: 24 februari 2010, 09:49:45 »
haha, nej, det är 90-tals hus som de just köpt, fin värme och inge element, ligger på 19000kwh på 170kwm, endast med direktel, de vägrar luftvärmepump!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #110 skrivet: 24 februari 2010, 09:52:47 »
Innerdelar bör sitta lågt eftersom de kan jobba mot lägre lufttemperaturer vilket ger högre effekt och högre COP. Men det kan vara svårt i vissa hem där det står möbler och annat i vägen. Jag borde veta vad jag pratar om eftersom jag har en maskin som högt/halvhögt placerad och en som är lågt placerad. Den som lågt placerad är helt överlägsen, den kväver inte sig själv med sin egen värme utan tar hela tiden sval luft från golvet.
- Kyltekniker är från början AC-människor.
- AC-innerdelar SKA sitta högt.
- Det är lättare att hitta en hög placering.
- LLVP är konverterade AC-maskiner. Utblåset kan vara riktat neråt.
- Egentligen borde man vända innerdelen upp&ner !!!!!!!!!
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #111 skrivet: 24 februari 2010, 09:56:50 »
Takvärme är förkastligt och det finns goda skäl till varför det inte finns kvar. Man kan påstå att det funkar lika bra som elradiatorer, visst. Men det kostar mer och komforten kan vara sämre. Man ökar värmeförlusterna från taket eftersom radiatorerna strålar uppåt också. Dessutom ökar man temperaturskillnaderna i höjdled och skapar fickor under möbler där den kalla luften längs golvet ligger kvar.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #112 skrivet: 24 februari 2010, 10:30:38 »
De är nöjda, men kan inte uttala mig eftersom man inte bott där, men de har sålt ett hus som hade jordvärme och 45000kwh! och duschade med badtofflor för att inte frysa fast i golvet, svinkallt inne ändå hutlösa siffror.
Så det bor billigt nu och varmare..
/A.
