Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 641242 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1200 skrivet: 14 maj 2020, 12:57:51 »
Same same här, blev en Daikin Monoblock efter.
Min egen styrning av Sfinxen var mer intelligent än Daikins och trots att jag aldrig varit nöjd med Sfinxen (byggde om, bytte maskin, härjade med Stig osv osv) hade jag bättre COP med den än min 'fin-Daikin' för 3-4 gånger pengarna.
Lite besviken måste jag säga. Dock var det en sjukligt mild vinter, misstänker att Daikin står sig bättre än Sfinx när det är en riktig vinter men Sfinx-COP 2018-2019 var bättre än Daikin-COP 2019-2020 trots kallare vinter.
Jag skyller lite på inverter på Daikin, tycker den levererar usel COP på låg effekt. Jag har golvvärme i hela huset och som vintern var blev det väldigt mycket låg effekt.
Grannarna gillar Daikin mer dock, den är tydligen snyggaste och tystare.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #1201 skrivet: 14 maj 2020, 14:28:42 »
Av rent intresse är jag nyfiken på var cop legat för dig med Daikin? Och som jämförelse gärna givetvis även vilken cop du låg på med Sfinx.
Mäter du producerad energi med extern värmemätare eller är det ett värde pumpen själv räknar fram? Jag har noterat gällande Nibe att pumpens egen värmemätare är betydligt positivare lagd jämfört med de externa värmemätarna (jag har två sådana). Nibes egen EMK har klockat 10200 kW energi sen installation i slutet av januari medan Itron nöjer sig med ca 9200 kW och Techem liggen ännu några hundra kW under Itron. Techem drar dock ifrån "negativa" värden dvs vid avfrostning så Itron och Techem är nog rätt lika.
Förbrukad energi för Niben under perioden är lite knappt 2400 kW.
Aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #1202 skrivet: 14 maj 2020, 19:33:47 »
Jag mäter producerad värme med en Kamstrup-mätare (f.d. fjärrvärmemätare, kalibrerad innan installation).
Legat på system-COP (dvs, alla cirkpumpar osv osv osv (dock ej cirkpump för golvvärmen)) på ~2,5 över vintern.
Då produceras ~40 gradigt varvmvatten och gvF på ~27 grader vid 0 grader ute.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #1203 skrivet: 16 maj 2020, 13:04:48 »
Cop 2,5 låter lite i lägsta laget för en modern värmepump. Kör du upp allt vatten till 40C och shuntar till golvvärmen eller har du separat beredare för förvärmning av varmvatten?
Jag hade motsvarande systemcop för min F2120-16 (med Itrons värden), februari 3,6 mars 3,8 och april 4. Om man räknade med den energi som åtgick till varmvattnets slutuppvärmning februari 3,2 mars 3,3 och april 3,5
Genomsnittlig temperatur kondensor ut torde ligga kring 39C under den perioden, jag har för tillfället oljepnnan som tank och för att få vettiga gångtider så låter jag Niben köra en bit över börvärdet. Har lite drygt 1000 kompressorstarter och 1400 timmar drift sedan ibruktagning i slutet av januari. Har dock en tank stående som ska kopplas in så småningom.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #1204 skrivet: 17 maj 2020, 21:14:47 »
Jag har lite blandat, VV-körning morgon/kväll så shuntar golvvärmen ner (över-temp), resten av dygnet styrs det på kurva och inget shuntas ner om vi inte eldar eller dylikt.
Så delvis kan uselt COP bero på körningar på morgon/kväll men det är rätt kort tid som behövs där så väldigt lite tid av dygnet det är shuntat vatten ut i slingor.
Ska bygga om det där till nästa vinter tänkte jag, det är oväntat uselt och jag vill fixa det jag vet är icke-optimalt för att se om saker blir bättre. Tror dock kommer vara usel ROI på insatserna.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #1205 skrivet: 19 maj 2020, 11:27:15 »
Siktar själv på en NiBE F2120. Känns OK för mina behov.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #1206 skrivet: 29 augusti 2020, 08:01:48 »
Här finns en till Sfinx som har slutat leverera. Den byter nog bara energi. Går länge för att höja temperaturen 1 grad. De 4 senaste månaderna har elräkningen varit ungefär 500kr mer än än normalt per månad.
Den tillverkades 2013 så de blev några år med snabb payofftid. Dessutom blev det under tiden ett givarbyte.
« Senast ändrad: 15 december 2020, 07:14:58 av Rickard »
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #1207 skrivet: 04 september 2020, 11:14:59 »
Niben (F2120) på plats och installerad. Nu när den bara sköter värmen och vi bara är i september går den i princip helt ljudlöst. Jag kör den mot mina Borötankar. En tank körs flytande mot kurva. Den andra tanken sköter varmvattnet via två slingor och som slutvärms med elpatron. Tanken har även en solslinga som fram till nu i princip leverat allt behov av värme och varmvattnet. Tanken som värms upp för värmebehovet, förvärmer även tappvattnet. Jag anser det inte nödvändigt att krångla till installationen med en 4-vägsventil för tappvattnet. Oändlig payoff på den...
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #1208 skrivet: 14 december 2020, 18:14:54 »
Då dom flesta i tråden verkar ha bytt ut sina sfinxar vid detta laget ville jag bara inflika att min kör fortfarande. Förutom att tryckmätaren gav upp och började läcka vilket ledde till ny mätare och ny gas så kör den på som vanligt.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #1209 skrivet: 14 december 2020, 18:38:16 »
Jag har bytt ut Sfinxen nu o satt in en Lyfco. Denna är lika med Sfinxen så de va enkelt att byta. Bara el o glykolvarrenrören.
« Senast ändrad: 15 december 2020, 07:14:25 av Rickard »
2015=7000kWh
Utloggad Mörkö VP
  • Antal inlägg: 8
« Svar #1210 skrivet: 14 december 2020, 23:46:12 »
I helgen började min 11 kw från 2012 strula. Det fick mig att läsa samtliga inlägg i den här fantastiska tråden. Man kan se att över tid är länkar värdelöst. I stort sett alla länkar har slutat fungera. Problemet med Stig och hans värmepumpar är att dokumentationen är komplett värdelös. Detta är enda källan till kunskap. Det som är med pumpen är att den startar och stoppar många gånger per timme och ger förbaskat dåligt med energi. Det jag har kommit fram till är att hetgasen (d6) har fluktuerande värden. Den kan ligga på 3 för att sedan hoppa till 65, osv. Imorgon ska jag se om jag identifiera denna i maskinen och mäta den med en multimeter. Kan ju vara så enkelt att den lossnat. Det är i alla fall en möjlig felsökningsteori för morgondagen då den går isär. Jag ger inte upp i första taget.
Utloggad nightfox999
  • Antal inlägg: 2
« Svar #1211 skrivet: 23 januari 2021, 10:58:08 »
Några av oss lyckas hålla liv i Sfinxarna.
Har en 11 kW horisontal där jag i höstas gjorde lite livräddning på med tätningsmedel och gaspåfyllnad.
Fungerar och håller tryck. Sen tickade den på
Men efter en köldknäpp runt -10 här på västkusten så går den av på lite oregelbundet.
Felkod E1:16
Finns inget i de gamla papper jag har. Hittar inget på nätet.
Symptom:
Pump går och värmer, sen stoppar den kompressorn och fläkt
Fortsätter cirkulera vattnet, och efter ett tag gör den nytt försök.
Olika tider hur länge pumpen går, men mellan 1-3 min
Någon som har några ideer?
help
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #1212 skrivet: 23 januari 2021, 16:17:40 »
Felkod E1:16
Symptom:
help
Kolla så alla temperaturgivare visar stabila och rimliga värden. Inlägget över ditt kan ha varit söndrig hetgasgivare och då skyddar pumpen genom att stänga av den. Den kan vara något liknande med din med samma eller annan givare.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #1213 skrivet: 24 januari 2021, 09:08:19 »
Ja....blind är man.
Kom själv fram till samma.
Kollade alla givare ok. Det var ok värden tills jag kollade hetgasgivaren i samband när den pausade.
d6 hoppade från 55-44-0-55 grader
Typiskt intermittent fel. E1:16 verkar då sättas pga att en eller någon givare börjar bli dålig eller skickar orimliga värden/värdeförändring under kort tid.
Gjorde snabbtest med byte till 10K termistor och det snurrade på fint, dock fel värden  a:gl
Hittade sen en 50k termistor (som är unikt på modellen för just hetgasen) och det har nu snurrat på fint ett dygn
Tack för hjälpen
Utloggad VpViking
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepumpar är jäkligt roligt att pyssla med!
« Svar #1214 skrivet: 09 mars 2021, 00:02:25 »
Vår Sfinx har alltid isat igen lite då och då trots Stigs parametrar,
Installerade i förra veckan en timer, ett relä och en termostat som fyra ggr. per dygn kör en "kraft-avfrostning".
Anordningen strömsätter fyrvägsventilen och stoppar fläkten om det är under 8 grader.
Fantastiskt bra resultat så här långt  :).
LLVP Panasonic HE9 och LVVP Sfinx 6.8 med 200L ack-tank värmer huset
LLVP PR Clima Yukon 9000 för garaget
