Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 656958 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1185 skrivet: 27 augusti 2018, 20:18:27 »
Göteborg
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #1186 skrivet: 27 augusti 2018, 20:34:52 »
Ok. Då vill jag nog inte ha hela iallafall (framförallt vill inte sambon att jag drar hem mer bra-o-ha ) :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1187 skrivet: 05 november 2018, 19:36:47 »
Har en Sfinx 11kW som gett upp (något med styrningen) om någon är intresserad av reservdelar.
Finns i Stockholm.
Hus i Stockholm, byggt 1972, tillbyggt 2013. Ca 240kvm
Nibe VVM 320 & F2120-16
Radiatorer (nya) i gamla delen av huset.
Golvvärme i nya delen
Asllan
Asllan
« Svar #1188 skrivet: 05 december 2018, 09:47:44 »
Finns i Stockholm.
Hej jag är intresserad av den finns den kvar
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #1189 skrivet: 30 oktober 2019, 09:21:03 »
Jahopp, min Sfinx 11kW har nu klappat ihop verkar det som. Den har ju aldrig riktigt levererat som tänkt men ändå fungerat. Nu verkar jag ligga på ganska exakt COP 1 fast kompressor går, vatten snurrar runt.
Någon idé att felsöka? Vad ska jag isof slå på?
Eller ska jag bara gå och köpa mig en vettig ersättare? Förslag på ersättare? Kines eller märke typ. Vore fint om den en ersättare kunde leverera varmt vatten till övre delen av tanken och vettig gvF enligt ute-temp på nedre halvan typ.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #1190 skrivet: 30 oktober 2019, 17:06:38 »
Köp en Daikin mono block, det gjorde jag och den fungerar kanoon. Elförbrukningen minskade och den gav mer värme (känns det som)
Edit: bytte sfinxen mot en Nibe, men satte in en daikin på mitt andra hus, den var lättare att installera.
« Senast ändrad: 30 oktober 2019, 17:16:26 av Abuquir »
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #1191 skrivet: 31 oktober 2019, 07:34:21 »
Berätta lite mer om monoblocken, har en kompis som funderar på att köpa den.
Funderar speciellt över vilka olika alternativ det finns för styrning utan att köpa till några extramoduler.
Typ, flytande eller fast kondensering, eller ren rumsgivarstyrning, så vitt jag har förstått så "ingår" dessa tre alternativ i grundkonfigurationen?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1192 skrivet: 31 oktober 2019, 07:55:21 »
Jag kör bara fast kondensering på båda pumparna.
Men ja de skall visst funka med flytande också, men eftersom jag har de i annat utrymme med kulvert så fick det bli fast kondensering.
« Svar #1193 skrivet: 31 oktober 2019, 08:13:16 »
ok
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #1194 skrivet: 03 november 2019, 19:41:45 »
Har den trevägsventil som standard? Skulle vilja köra flytande undre delen av tanken och fast 'varmvatten' på övre typ. Idag kör jag något liknande med Sfinxen men på 'fulvis', dvs, värmer hela tanken ~2 gånger om dagen när det ska användas mest varmvatten och resten av tiden värmer jag på undre delen enligt uträknad kurva.
Skulle dock vilja sköta det med trevägsventil istället för nuvarande fulvis.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1195 skrivet: 04 november 2019, 07:31:51 »
 Jag installerade niben och Daikinen för några år sedan, så jag kommer inte riktigt ihåg hur det var.
Jag får nästan be någon annan att svara på detta, eftersom jag inte vill säga något som kanske inte stämmer.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #1196 skrivet: 16 december 2019, 20:45:30 »
Har en Sfinx 11kW med fläkten lodrätt i Stockholmsområdet som åker ut i morgon. Den ger ungefär samma tillbaka som man stoppar in i den, går säkert att laga om man är lite värmepumpshändig.
Finns gratis för den som orkar hämta annars åker den på tippen!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Mörkö VP
  • Antal inlägg: 8
« Svar #1197 skrivet: 19 december 2019, 09:31:59 »
Tänkte hålla igång min några år till så det kunde vara intressant med reservdelar. Har skickat PM till dig.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #1198 skrivet: 21 december 2019, 11:13:35 »
Nä? Jag har iallafall inte fått något. :)
Daikin Monoblock 7kW på väg upp istället för VP11an får vi se om det blir bra. Tack Sfinxen för den här tiden, du var aldrig riktigt bra men inte heller riktigt dålig, eller kanske, vi får se hur skillnaden med Daikin blir. Jag lärde mig mycket om värmepumpar på vägen och du kostade många många många timmar. Tjoff och hej. :D
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #1199 skrivet: 04 maj 2020, 13:55:11 »
Så - då tvärdog min Sfinx för ca en månad sedan. Den har väl aldrig levererat enligt spec. Den kostade trots allt bara 12500 och hade en pay-off på mindre än ett år. Jag hittade lite trix att tjuvköra den trots att den gav diverse felkoder. Jag hade bl a den i separat slinga mot en plattvärmeväxlare och när jag drog upp trycket i slingan till 2 Bar så gick den alltid OK.
Dagarna innan den tvärdog blåste den någon säkring, men levererade bra.
Helt plötsligt blåstes säkringarna brutalt och styrpanel etc tändes aldrig upp igen - död. Jag misstänker kortis i kompressorn.
Den startades upp 2011 och levde till 2020 - bättre än förväntan. Nu blir det något mer etablerat - "chefen" accepterar inget mer hobbyprojekt.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
