Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 656999 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1170 skrivet: 30 januari 2018, 20:54:48 »
Hur kontrollerar denna om den har flöde? Enligt manualen så gör den "Starta cirkulationspumpen → Kontroll av flöde  → Startar fläkten → Startar kompressorn" vilket tyder på att det finns en flödesmätare, kan det vara denna som strular kanske?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #1171 skrivet: 30 januari 2018, 21:10:03 »
Ja, om det funnits en ritning hade jag gärna provkört genom att tjuvkoppla flödes/tryck-givaren.
Flöde har jag i alla fall, det låter i rören efter att jag rengjort silen och fått in lite luft i systemet.
Varken fläkt eller kompressor verkar vara sugen på att starta dock.
Har ett svagt minne av att jag någon gång tvångskört reläet för att kontrollera att kompressorn snurrar när jag felsökt för flera år sedan. Men minnet sviker mig.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #1172 skrivet: 31 januari 2018, 03:55:37 »
Om du bestämmer dig för att byta, så är Daikins monoblock lätta att installera och fungerar fint så här långt och har bra garantier även om du installerar själv.
Bytte själv ut min 10 kw för något år sedan.
Utloggad gossen
« Svar #1173 skrivet: 31 januari 2018, 12:41:46 »
Du får ut och gräva i VPn och leta efter flödesvakten, borde vara det enda elektriska som sitter på vattenrören.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #1174 skrivet: 03 februari 2018, 19:57:59 »
Efter haft besök av thermia insåg sfinxen situationens allvar och bestämde sig för att hoppa igång igen efter att ha varit strömlös i två dygn.
Är ändock sugen på på att köpa nytt då jag redan ser fram emot en större och tystare pump.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #1175 skrivet: 24 februari 2018, 19:49:11 »
Har nu fått min thermia itec 9kw installerad och det är en obeskrivbar skillnad i vad den levererar vid tio minusgrader.
Inga elpatroner kommer någonsin starta.
Sedan kostar den 4ggr mer än min sfinx gjorde också..
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #1176 skrivet: 24 februari 2018, 21:23:57 »
Lysande! :)
Den blir säkert jättebra, och förhoppningsvis många bekymmersfria år! 👍
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1177 skrivet: 07 augusti 2018, 11:27:17 »
Har åkt på ett problem med sfinx 11kw.
Den levererar kallvatten!!  :o
Borde ju inte kunna göra det men det är riktigt kally vatten som kommer från pumpen, högst 5 grade skulle jag tro. (dygnstemp på ca 20 grader nu...)
Någon som kan tipsa vad jag kan felsöka?
(Varit åska här...)
Hus i Stockholm, byggt 1972, tillbyggt 2013. Ca 240kvm
Nibe VVM 320 & F2120-16
Radiatorer (nya) i gamla delen av huset.
Golvvärme i nya delen
Utloggad gossen
« Svar #1178 skrivet: 07 augusti 2018, 11:30:58 »
Den har väl tänkt att det är så varmt nu att ni behöver kyla er :)
Kolla på fyrvägsventilen i värmepumpen, troligtvis har den fastnat i avfrostningsläge. Kan såklart även vara styrkortet som har fått en skada av åskan och lägger drivspänning på fyrvägsventilen så att den alltid är till.
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1179 skrivet: 09 augusti 2018, 16:38:59 »
Tack @gossen för snabbt svar.
Fick kollat ventilen och solonoiden var riktigt varm så jag antar att det ligger spänning på.
Kopplade er den och då produceras värme men pumpen slutar inte när tanken når rätt temp utan fortsätter tills den får fel-kod 05.
Antar att det är kortet som har fått smaka åska och måste bytas...
Utloggad gossen
« Svar #1180 skrivet: 09 augusti 2018, 16:54:30 »
Låter troligt med brännt kort. Det du skulle kunna hålla koll på (om du inte gjort det) är om värmepumpens temperaturer stämmer samt ifall displayen visar att kompressorn går när måltemperaturen har nåtts.
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1181 skrivet: 15 augusti 2018, 11:44:50 »
Tack,
Temp.angivelser är korrekta men ser även att cirkulationspump inte stoppar när rätt temp har nåtts, även om displayen visar att cirk.pump stängts av.
Utloggad gossen
« Svar #1182 skrivet: 26 augusti 2018, 13:55:54 »
Igår när jag gick förbi min VP-11 var tryckmätaren i botten, lackage alltså... Efter en del letande hittade jag att det är *tryckmätaren* som läcker.
Om någon har en skrotad sfinx stående, eller en lös mätare så är jag intresserad av att köpa.
Annars får jag leta upp antingen en ersättare eller plugga röret och vara utan mätare.
Skit, men det var ju bra att upptäcka det nu och inte i vinter.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1183 skrivet: 27 augusti 2018, 19:17:16 »
Jag har en 11 kW sfinxs som är ”död” om någon behöver reservdelar...
Utloggad gossen
« Svar #1184 skrivet: 27 augusti 2018, 19:28:23 »
Om du har manometern så köper jag gärna den :) Var i landet finns du/värmepumpen?
