Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657036 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1155 skrivet: 30 december 2016, 12:30:33 »
Osäker på vad som kan ha gett med sig om nollan har förväxlats med en fas tyvärr.
Den säkring jag tänker på är utmärkt på bilden:
Glassäkringar som denna bör finnas på alla "gubbdagis" såsom biltema,clasolson eller kjell&co.
« Senast ändrad: 30 december 2016, 12:35:33 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #1156 skrivet: 30 december 2016, 17:50:58 »
Elektroniken lär ha matats med 400V istället för 230. Med lite tur är det bara säkringen som har gått.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1157 skrivet: 30 december 2016, 19:08:43 »
Det där med "lite tur" kan vi eventuellt avskriva.
Glassäkringen är utbytt utan förbättring.
När jag mäter spänningen mellan ledningarna i matningen till displayen får jag bara några enstaka millivolt mellan ett par av ledningarna, känns spontant som väldigt lite (närmast ingen spänning alls). Borde jag ha mätt från ledning till jord?
Jag har fått ett tips om att kontaktorn kan ha oxiderat när fasfelet uppstod, kan man åtgärda det?
Befinner mig just nu låååångt utanför min komfortzon....!
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #1158 skrivet: 31 december 2016, 12:41:19 »
Mäter du AC (växelspänning) eller DC(likspänning)? Displayen matas förmodligen med likspänning, och många mätinstrument har manuell växling mellan AC och DC.
I vänstra halvan ser det ut att vara en trafo. Komponenten upptill med två röda sladdar in. Sedan tunn brun/blå som i mitt tycke ser ut att vara en lågspänningskabel, och motsvarande finns upptill höger på kretskortet. Har du mätt på den?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad raslih151
  • Antal inlägg: 2
« Svar #1159 skrivet: 30 januari 2017, 17:02:17 »
Någon som vet något om vilka riktvärden som gäller för sin hetgastemperatur?
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1160 skrivet: 30 januari 2017, 23:01:37 »
Transformatorn... jag hade en sådandan tur att det var den som hade gått sönder på starkströmssidan  = materialkostnader på 69kr+ en knapp hundring för två säkringshållare och säkringar som nu sitter på starkströmsidan. Eftersom jag inte fattade hur jag skulle ta tag i det hela tillkom ett par timmar för elektrikern men det känns just nu som världens minsta beskymmer!
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1161 skrivet: 05 februari 2017, 10:16:03 »
Here we go again..
Pumpen har gått som en klocka i en vecka och igår började jag titta lite på inställlningarna eftersom pumpen hade ganska så många starter per timma.
När jag är inne och sänker L4 från 50-47 stänger pumpen av sig, jag tänker att den var uppe i temp och la ingen mer tanke på det.
Idag var det dock lite svalt i huset och pumpen har inte gått på hel natten.
I vanliga fall kan jag när jag trycker på power/låsknappen få växla mellan avfrostning och den upp och nervända tratten (som jag tolkar som maskinen är i driftsläge). Men nu får jag bara fram snöslingan eller ingen symbol alls när jag trycker på powerknappen. DVS maskinen går aldrig in i driftsläget. Jag har testat att bryta strömmen utan att det gör någon skillnad.
Vad är det jag missar? Jag hittar inga ledtrådar till detta i manualen.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1162 skrivet: 06 februari 2017, 21:59:10 »
Minns inte hur man gör, men du verkar ha hamnat i kylläge.
Är det 8sek på upp-pil kanske? Eller 8sek på power?
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1163 skrivet: 06 februari 2017, 22:18:01 »
Exakt så var det. Kommer inte ihåg om det var 8 sek på + eller - knappen men nu är det iaf varmt igen.
När använder man kylläge? Är det när man kopplat pumpen till ett ac-aggregat?
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1164 skrivet: 20 oktober 2017, 12:56:49 »
Har ett problem med påisning av Sfinx 11kW 3-fas.
I morse var pumpen helt täckt av is.
Jag misstänker att jag behöver ändra inställningar eller att en temp.sensor är trasig.
Problemet är att jag förlagt min manual (någon som har digitalt?) och att manuell avfrostning inte verkade fungera (kom ihåg att det var nedåt-pil i 8 sek för att starta avfrostning).
Är det bara för mycket is så att jag inte märker att avfrostningen hjälper eller kan jag kolla det på något annat sätt? Skall fläkten gå när den avfrostar?
Någon som vet vilka parametrar jag skall ha koll på i kontrollpanelen?
Någon som vet hur jag ser en indikering (mer än att den är nedisad) på att en temp.sensor inte fungerar som den skall?
Många frågor, men utan manual sitter jag i en svår sits att komma vidare.
/Markus
Hus i Stockholm, byggt 1972, tillbyggt 2013. Ca 240kvm
Nibe VVM 320 & F2120-16
Radiatorer (nya) i gamla delen av huset.
Golvvärme i nya delen
Utloggad gossen
« Svar #1165 skrivet: 20 oktober 2017, 13:18:05 »
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1166 skrivet: 20 oktober 2017, 13:42:14 »
Stort tack!
Nu skall här felsökas ;-)
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1167 skrivet: 23 oktober 2017, 10:52:02 »
Det var en trasig givare på förångaren som gjorde att den inte tyckte avfrostning behövdes. Ny givare på plats och avfrostningen sköter sig :-)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #1168 skrivet: 23 oktober 2017, 20:42:42 »
Vad satte du dit för givare? (framtida ev kommande fråga...)
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #1169 skrivet: 30 januari 2018, 19:46:44 »
Min snart tio år gamla VP6 luft/vatten verkar ha bestämt sig för att avsluta livet med en E1:01
Den har larmat några gånger tidigare, en gång om året eller så.
Men nu räcker det inte längre med att rengöra filter, cirkulationspumpen verkar fungera.
Vatten är påfyllt i systemet.
Finns det något hopp kvar eller är det dags att hala upp plånboken och köpa en ersättare?
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
