Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 656872 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Lassesson
  • Antal inlägg: 25
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1215 skrivet: 10 mars 2021, 09:22:06 »
Min Sfinx 11 kW installerades 2011 och den snurrade på utan några åtgärder till för drygt 1 år sedan då effekt både ut och in sjönk samtidigt som den började få problem med avfrostning. Tänkte då att den levererat bättre än förväntat och att den kunde få en välförtjänt pensionering. Köpte tyvärr en Polarheat 12,7kW (enl kvittot) tänkte att den borde vara lite bättre!! Polarheat pumpen levererade ca 4 kW strax under 0. Så den reklamerades iom att Wickman  bara hade 2 förslag på åtgärd.
Köpa acku tank av honom! Kör mot BoRö tank som funkar, köra på elpatron! COP vid +7 30/35 2,9 mot utlovat 4,8. Den gamla Sfinxen hämtades tillbaka och kopplades in och den levererade mer effekt och bättre COP än Polarheats nya med "extra power"!
Verkar vara en enorm skillnad i kunskap och attityd mellan Stig o Wickman! Reklamationsärendet ligger nu hos tingsrätten i Gtb  efter att ARN meddelat att Polarheat skall betala tillbaka hela köpeskillingen samt stå för retur av VP,n Polarheat vägrade följa ARN så han kommer på "Svarta listan"
Utloggad VpViking
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepumpar är jäkligt roligt att pyssla med!
« Svar #1216 skrivet: 15 mars 2021, 14:20:55 »
I Google Maps har B.W. recenserat det egna bolaget med "De levererar vad de lovar".
Det verkar ju inte vara fallet om man blir fälld i ARN.....
Tack för upplysningen.
Jag stryker Polarheat från listan när Sfinxen tjänat ut.
LLVP Panasonic HE9 och LVVP Sfinx 6.8 med 200L ack-tank värmer huset
LLVP PR Clima Yukon 9000 för garaget
Utloggad Lassesson
  • Antal inlägg: 25
« Svar #1217 skrivet: 16 mars 2021, 09:18:59 »
Iom att Sfinx,en levererat vad den lovade, inget behov av elpatron över -15 och inget krångel de första 9 åren fick jag nog fel uppfattning av Kinesiska VP.  När Polarheat 12,7kW som mitt kvitto säger med exakt samma inkoppling behövde stöttas av elpatron redan vid -4 gjordes effektmätning o flödesmätning. Siffror rapporterades till G.W i tron att få förslag på justering av parametrar eller andra korrigerande åtgärder. Av svaren att döma har G.W låga kunskaper i värmeteknik, mm. Om VP,n vid ex ett flöde på 1m3/h o deltaT på 5 levererar ca 6 kW, att då påstå att ett byte av BoRö tanken till Polarheats tank skulle öka VP,s effekt rejält utan att strömförbrukningen ökar. När jag bad honom förklara hur det rent tekniskt kunde bli så blev svaret Du fattar ju ändå inte hur man kopplar in en ackumulatortank. Min uppfattning är att G.W inte vill eller kan förstå hur effektmätning fungerar.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #1218 skrivet: 19 mars 2021, 23:12:41 »
Det må vara hur det är med de maskiner som SF levererade, han betalade inte sina skulder, och jag skulle inte köpa något alls av honom om jag vore vanlig konsument.
De företag som levererat till honom har inte fått betalt, och riskerar därför konkurs (som hans bolag gjort).
Utloggad Lassesson
  • Antal inlägg: 25
« Svar #1219 skrivet: 24 mars 2021, 09:10:03 »
Är enig i att det är viktigt att både företag och privatpersoner sköter sina betalningar. Har inte haft någon kontakt med SF sedan köpet 2011.
Efter flera misslyckade försök att ersätta Sifnx,en med ny Kinesisk maskin är min uppfattning nu att kvaliteten generellt  varierar kraftigt men även mellan maskiner av samma typ. Att sedan importörer / säljare verkar sakna kunskap/vilja att hantera reklamationer/teknisk support gör det som ett lotteri att köpa Kinesiskt. ( Författarens uppfattning)
Utloggad svioi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #1220 skrivet: 24 mars 2021, 09:19:55 »
Jag har precis köpt ett hus och fick då med en vp11 enfasare som inte har installerats, så jag tänkte att jag skulle installera den och testa hur den går. Men jag saknar kontrollpanel och tänkte kolla här om nån säljer någon eller vet om det finns nya som passar till dessa? Skulle även vara bra med en manual om någon sitter på en pdf eller nå.
Edit: kontrollpanel fixad, förra ägaren hade fått med sig den. Saknar dock manual
Tack på förhand
Mvh
« Senast ändrad: 24 mars 2021, 20:38:51 av svioi »
Utloggad Lassesson
  • Antal inlägg: 25
« Svar #1221 skrivet: 25 mars 2021, 18:47:54 »
Jag har manual till 3 fas som PDF. Om du tror att den är till någon nytta kan jag ev maila den till dig.
Utloggad svioi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #1222 skrivet: 25 mars 2021, 19:11:31 »
Ja men det är ju bättre än ingenting, dom kanske är rätt lika 👍 jag skickar ett PM med mail
Utloggad VpViking
  • Antal inlägg: 12
« Svar #1223 skrivet: 28 mars 2021, 23:41:51 »
Ett bra tips för Sfinx enfasmaskin är att sätta in en softstart till kompressorn.
Då slipper man oljud och spänningsfall vid uppstart och möjligtvis ökar livslängden på kompressorn.
Jag köpte min på Distrelec (SSC-25 - Mjukstart).
Utloggad Putte 123
  • Antal inlägg: 9
« Svar #1224 skrivet: 15 november 2021, 10:06:40 »
skriver här för det verkar vara många med koll på sfinxen, har en enfasare (6 kw) från 2012 som krånglar lite annars har den gått perfekt sedan dess. grejen är den att jag kopplade in den då och har inte ägnat många tankar på den sedan dess så kan egentligen inget om funktionen, den sitter för  garagets golvvärme och kör den mot en 500 L rostfri tank utan slinga i. Sitter också väl skyddad under tak och allt elektriskt ser kanonfint ut i den, den har också alltid gått på 50 i börvärde så ganska lågt.
Nu levererar den dåligt med varmvatten in typ 23 grader mesta av tiden men ibland har den gjort ett ryck och kommer upp i temp. har fått felkod e1:21 (hetgastemp hög) några gånger men efter koll av cirkpump och sänkt börvärde kom det igen så höjde C5 från 100 till 105 och efter det är det inga fler larm, verkar som den ligger på 98-99 när den går i hetgastemp. kompressorn går också hela tiden vilket kanske inte är så konstigt om den aldrig kommer upp i temp, den har jobbat sig upp när den bara har gått mot tanken med värmen avslagen men det tar evig tid.
Det jag kan konstatera är att jag har för mig att fläkten ska gå mycket mer?!, det enda den går är vid bruten ström och uppstart igen så snurrar den på i några minuter men sedan stannar den och går inte mer överhuvudtaget annars verkar allt fungera, cirkpump går och rent och fint ser det ut i den, kompressor går och blir varm, rör på kalla sidan och förångare isar igen efter många, många timmar och avisning har den gjort också även om nu i morse är det inte gjort än, trycket på gasen är 11 kg avstängd och 18 kg när den går.
Så det enda jag hittar är att fläkten inte går, kan det vara det? verkar skumt!!
En annan sak är att från kompressorn är det ju jättevarma rör och ett av dom går ju till burken där vattnet cirkulerar igenom så den blir också varm men mest i toppen men varför blir inte vattnet varmt om det cirkulerar igenom den? har detta att göra med 4-vägs ventilen?  har även luftat allt som går flera gånger.
hoppas någon klever kan hjälpa till för det verkar ju som den skulle kunna gå ett tag till kanske.......? Tack P
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #1225 skrivet: 15 november 2021, 10:23:28 »
Primärt måste du få fläkten att fungera. Sen kan du se om det finns fler fel efter det.
Utloggad Putte 123
  • Antal inlägg: 9
« Svar #1226 skrivet: 16 november 2021, 10:17:57 »
Ok, ska den gå hela tiden som kompressorn går då?
« Svar #1227 skrivet: 16 november 2021, 16:06:47 »
Ja, förutom när avfrostning pågår. Vissa har olika möjligheter till hastigheter också. Men det är mest för effektbegränsning vid varmt väder.
Utloggad VpViking
  • Antal inlägg: 12
« Svar #1228 skrivet: 25 november 2021, 19:36:01 »
Fläkten måste gå.
Testa att spänningssätta fläkten hela tiden. Har för mig att det var en röd kabel till flatstiftet längst upp till höger på styrkortet. Den skall gå till den mindre svarta kondensatorn som sitter under transformatorn. På med 230V så skall fläkten snurra.
Om det verkar fungera på det sättet så kan det vara något skumt med styrkortet. Finns bra styrkort att köpa från Kina.
Fixas dock enklast genom att man sätter in ett relä med 230V spole mellan utgången till kompressor och flatstiftskontakten till fyrvägsventilen.
Reläet kommer då att slå till när kompressorn går men stänger av när ventilen öppnar.
Sen kopplar man fläkten via reläet.
Det är alltid bra att ha koll på cirkulationspump och flöde? Sätt en koppling med en bit transparent slang (provisoriskt) så man kan se vad som händer och man kan även klämma lite på slangen för att testa flödet.
Köldmedietryck beror huvudsakligen på gastemperaturen. I viloläge står min på 8 kg vid 4°C (se bilden) och 32 kg när den gått en stund.
« Senast ändrad: 25 november 2021, 20:38:48 av VpViking »
Utloggad Putte 123
  • Antal inlägg: 9
« Svar #1229 skrivet: 29 november 2021, 11:25:55 »
Tack för svar,
Fläkten går fint om man lägger ström på den, (jag har en svart) kabel som går mellan fläkt och styrkortet som det blir ström på men bara i några minuter efter uppstart sedan 0, så vad är det som säger till att det ska bli 0 efter en stund, knepigt.  har kört fläkten några dygn nu men det blir ju inte mer värme för att man fulkör fläkten, den står ju bara och går liksom.
Kondensatorn går en röd+orange men dom går direkt till fläkten inte till styrkortet.
Magnetventilen vid (4-vägsventilen) går ju in med en kabel vid sidan om på styrkortet. kan den spöka och ge fel signal in till styrkortet? tänker att den hänger ihop med den vid avfostning etc.
eller ännu värre fel på 4-vägsventilen.
Eller tror du att det bara är styrkortet som är kass?  och om jag får fråga hur i H... hittar man ett sånt i Kina?? massa konstiga grejor på det som ska stämma haha.
« Senast ändrad: 29 november 2021, 11:32:14 av Putte 123 »
