Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 645552 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #360 skrivet: 15 januari 2012, 22:19:48 »
Snyggt!!
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #361 skrivet: 16 januari 2012, 23:13:07 »
Hej Månsson Snyggt jobbat !  Var hittade du ..."Rickards extra mjuka vibrationsdämpare" ?  Mina är i hårdaste laget..
Provade att ta bort min bamse backventil BEV25 i VP6-kretsen helt -- ligger paralell med solfångarkretsen och fick genast mera sprutt  på flödet..  Nu fungerar VP6 utan att lösa för E1:31.
Skall montera BEV backventil av patrontyp som är mer lättöppnad för låga flöden, när leveransen från Rinkaby kommer..
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #362 skrivet: 16 januari 2012, 23:27:06 »
Flödet är nyckeln... Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #363 skrivet: 17 januari 2012, 00:23:05 »
http://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampare
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #364 skrivet: 17 januari 2012, 06:06:59 »
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad LeifB
  • Antal inlägg: 10
« Svar #365 skrivet: 17 januari 2012, 09:16:13 »
Min cirkulations pump blir väldigt varm när min VP6'a går kontinuerligt. Jag misstänker att det är backventilen (patron typ) som hindrar flödet. Finns det en bättre lösning för backventilen, typ en extra "slinga" rakt ned direkt efter ingången?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #366 skrivet: 17 januari 2012, 09:26:36 »
Den blir alltså mycket varmare än det varma vatten VP:n tillverkar?
Utloggad LeifB
  • Antal inlägg: 10
« Svar #367 skrivet: 20 januari 2012, 12:32:06 »
Ja den blir brännhet.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #368 skrivet: 20 januari 2012, 13:20:40 »
Låter den illa också - luft i systemet - "lagerproblem"?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #369 skrivet: 21 januari 2012, 21:00:35 »
Min är fortfarande halvdöd och ger <3kw, dock har Stig varit och kollat och verkar ha en plan för åtgärd och vad som kan vara fel. Hoppas på åtgärd tidigt i kommande vecka.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #370 skrivet: 22 januari 2012, 13:51:37 »
Programmerade in nattsänkning till 18 grader på min reglerutrustning och shitt ...  E1:31 >:D
Har tagit mig tid att lusläsa hela tråden...  Ett ständigt återkommande problem är för lågt flöde..
När jag kollar i min VP6, visar det sig att installerad pump WILO STAR RS 15/6  är ansluten till CU22 rör på bägge sidor -
I beskrivningen över pumpen som man hittar hos Wilo står:
Nominal width of the pipe connection 15[mm](15/)  Pumpen är alltså avsedd för 15 mmCU.
Om jag sedan fyller i Wilos emminenta   WioSelectOnline
med de förutsättningar och önskemål jag har  Värme-- 15 L/min   50% Glykolblandning  2 m höjdskillnad,
får jag helt andra förslag på lämpliga pumpar..  Wilo Startos Eco  med 25mm anlutning till 22mm CU verkar mera lämligt..
Vad sitter det för pumpar i era maskiner ??
Skall man verkligen behöva seriekoppla 2 pumpar för att maskinerna skall gå vettigt, som många gör ??
Funderar på ersätta den medlevererade Cirkpumpen med ett 22mm Cu-rör och sätta en rejäl cirkpump inomhus..
Flödet är som sagt  A & O ...
Bifogar uppdaterad inställningslista, med förklaring hur avfrostningen påverkas av olika prametrar..   Om ni ser fel..  Fräs till  huvuddunk
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #371 skrivet: 22 januari 2012, 17:20:05 »
Hej - tror inte du tjänar något med nattsänking - det skall vara om du vill ha de svalare på natten. Pumpen får jobba utav bara den när det skall tillbaka med en högre temp - sämre cop. Jag körde detta när jag tidigare eldade med ved - då var det en annan sak. Nu har jag generellt mycket lägre framledning som ger ett bättre klimat inne...
Vad det gäller avfrostningen så tycker ajag att du kan trimma alla parametrarna. Nu får du alltid en rätt lång avfrostnig vad 40 min. Testa C8 till -3. Det är först då min börjar bygga is. D2 och D4 har jag oxå lägre. Men jag tror man skall testa sig fram.
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #372 skrivet: 22 januari 2012, 18:27:43 »
Hej Maos
"Hej - tror inte du tjänar något med nattsänking - det skall vara om du vill ha de svalare på natten."
Just så..  tack vare E1:31 har hustrun och jag kommit på att vi sover mycket bättre med rimfrost i näsan..
Vi sover faktiskt "hela natten" oavbrutet när tempen ligger runt 17-18 grader..
Djupsömn och hela rasket.. vad det nu heter. känner mycket piggare ..Det betalar jag gärna lite extra för.
Kostar säkert en del att dra upp tempen till 21-22 ºC som vi vill ha om vi är hemma på dagen.
  *roflmao*
Vad tror om min ide med endast en kraftigare pump monterad inomhus ?
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #373 skrivet: 22 januari 2012, 19:22:16 »
Idag är man riktigt på hugget..   ;D
Maos eller nån som känner sig manad..
Låt oss säga att pumpen knallar på och drar drygt 2 kW.  Utetemp ligger runt 0 och några  - grader. Håller inomhustempen på 21-22 grader..
Hustrun meddelar..  nu får du sluta exprimentera .. jag skall duscha!  och tänder upp i vedspisen som ger 10kW på raken inom 20 min..
Fattar VP6 Automatik  varför det så plötsligt blir hett i tanken ?
Om jag fortsätter elda någon timma,  har jag 80 grader i topp i tanken och säkert
60 grader att pytsa ut på elementen .. Inomhustemp reglerautomtik stryper shunten..
Låt oss säga att jag valt börvärde 50 grader på VP6.
Pumpen borde ju stanna hela helt .. även cirkpump när alla önskade värden överskrids..
Vilka parametrar påverkas då hos VP6 ?? och i vilken ordning ??
Skulle sitta fint med ett villkorsschema ..  Om  parameter X > Y händer Z
Utloggad gossen
« Svar #374 skrivet: 22 januari 2012, 19:38:53 »
VPn kommer att stanna direkt som tanken blir 50 grader och förbli av tills tempen är under 50 grader (om tankgivaren sitter på tanken). Pumpen brys sig inte om vad som skapat värmen, den ser bara att "nu är mitt jobb klart".
Sedan när tanken sjunkit till 50-hysteres startat pumpen igen.
/G
  • Dot gäster: 2578
