Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662461 gånger)
Mr mart
Mr mart
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #375 skrivet: 22 januari 2012, 19:40:12 »
Hej sfinxare.
Jag har också haft problem med flödet till min 11:a. Jag tror att problemet är backventilen, kan ju bero på vilken typ man använder. Hade själv problem med E1:31 om jag körde med börvärde över 48 grader vid minusgrader ute, vid plusgrader ute fick jag sänka börvärdet ytterligare. Nu har jag kört i ca 1,5 månader med magnetventil och inga felmeddelande. Har ingen flödesmätare så jag har ingen koll på flödet men det känns som att det löst problemet för mig iaf.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #376 skrivet: 22 januari 2012, 19:58:10 »
1) Det är väl en bra ide att dra in pumpen om man har problem - bara att förlänga kablen in.
2) Uppnås börvärdet mha veden så stannar pumpen. Du får passa dig lite så att du inte får in hetvatten i pumpen - då pajar den. Jag testade att elda med min panna mot min spets- och vv-tank nu i helgen, som bara är förvärmd av värmepumpen - elpatron i toppen. Det var -15 ute och VP orkade inte hålla börvärdet. Vartefter jag sakta blödde in vedvärme i systemet - steg även VP:tanken tills börvärdet uppnåddes.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad LeifB
  • Antal inlägg: 10
« Svar #377 skrivet: 23 januari 2012, 12:15:32 »
Luftfällan är tom på luft och inget missljud. Det är under längre körningar som det blir varmt och det sker gradvis.
Jag hängde på lite "skrot" som har fått tjänstgöra som lutkylning och det verkar "fungera". Det är därför jag misstänker backventilen. Jag kanske skulle pröva en magnetventil som verkar ha löst Mr marts problem.
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #378 skrivet: 23 januari 2012, 16:02:36 »
Är det jag som missförstått om att det skulle följa med en backventil eller fungerar flödesmätaren även som backventil?
Har själv en större pump än orginal som går på hela systemet så när jag får felmeddelande är det pga lite vatten i hela systemet vilket händer en bit in på vintern om jag inte fyllt på sedan förra året.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #379 skrivet: 23 januari 2012, 18:27:21 »
Det följde väl varken med backventil eller flödesmätare? Inte till min iallafall.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
« Svar #380 skrivet: 23 januari 2012, 20:03:07 »
Nä, inte till min heller
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #381 skrivet: 24 januari 2012, 00:24:43 »
Hej Gossen !
"Sedan när tanken sjunkit till 50-hysteres startat pumpen igen"
Förklara " 50 hysteres " ? för mej som är mera elektriker än pumpmänniska..
Hej maos !  "2) Uppnås börvärdet mha veden så stannar pumpen"
Skall även cirkpumpen stanna då efter någon minut ?
"Det var -15 ute och VP orkade inte hålla börvärdet"
Så VP11 Kroknar vid -15 , då får jag vara glad om VP6 klarar -6 om vi har lika dragiga kåkar..
Hej Mr Mart ! " kört i ca 1,5 månader med magnetventil och inga felmeddelande"
Var köpte du magnetventilen ??
Tackar !!    studs   *vinkar*   studs
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 08:39:06 av Pluto »
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #382 skrivet: 24 januari 2012, 08:55:23 »
Vid -15C behöver mitt hus mer än vad pumpen kan ge. Pumpen jobbar på men täcker inte hela behovet...
Helt enligt min förväntan.
När börvärdet uppnås stannar VP och tillhörande cirkpump.
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 08:57:27 av maos66 »
Utloggad gossen
« Svar #383 skrivet: 24 januari 2012, 12:46:21 »
Hej Gossen !
Med 50-Hysteres menade jag "50 grader minus hysteres", dvs säga pumpen är av tills tanken har nått sin undre gräns som är inställd i sfinxen med hysteres parametern. Tex Om pumpen har börvärde 50gr och hysteres 5gr så kommer den atta starta när tanktemperaturen sjunkit till 45grader.
/G
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #384 skrivet: 24 januari 2012, 13:04:21 »
44C för att vara petig.. :,v( Thumbsup
Utloggad gossen
« Svar #385 skrivet: 24 januari 2012, 13:54:17 »
Ok, när tanken är *under* 45 grader :) Eller är det just 44grader? Eller som jag tror under 45?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #386 skrivet: 24 januari 2012, 14:38:54 »
 *vinkar*
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #387 skrivet: 25 januari 2012, 17:18:29 »
*vinkar*
Maos ..
  Har du 22 eller 28 mm Cu till din VP11 ?
Hur långt har du mellan pump och tank ?
   b00k
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #388 skrivet: 25 januari 2012, 18:41:53 »
Börjar fundera på om man skulle valt den större modellen..
Har svårt att öka rumstemp vid -5 ute, utan tillskott från elpatron, eller ved.   :'(
« Senast ändrad: 25 januari 2012, 21:28:55 av Pluto »
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #389 skrivet: 25 januari 2012, 20:43:47 »
Det kanske finns andra lösningar?
Efter att ha bytt en sned balkongdörr, fönsterlister och lagt på ett lager isolering till på vinden så fick jag några grader till godo.
Sedan beror det på var i landet man bor om det är acceptabelt att slippa elda vid fem till tio minusgrader.
