Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662477 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #345 skrivet: 10 januari 2012, 08:19:40 »
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3  - D3 stannar maskinen
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4
Tid: max D2
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #346 skrivet: 10 januari 2012, 08:48:36 »
Om man vill använda skiktningen i tanken och pumpen är det enda som värmer acktanken ska givaren i tanken sitta högst upp. Då 'tömmer' du tanken innan tempen droppar i toppen på tanken och pumpen får en massa att jobba mot.
Om du sätter den lågt ner börjar pumpen gå redan när 1/4 är 'tömd'.
Jag har tagit och flyttat min utegivare, som har rätt lång sladd, och verkligen satt den ute en bit bort från pumpen så den visar ute-temp.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #347 skrivet: 10 januari 2012, 09:23:49 »
Exakt - måste man sätta den lågt i en sådan tank, så får man kompensera med större hysteres.
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #348 skrivet: 11 januari 2012, 01:02:57 »
Kör man via solslinga är väl det viktiga att man får givaren under elpatronen (om sådan finns i toppen) , sedan labbar man med hysteres etc för att få lämpliga gångtider. När pumpen gått klar är allt vatten under elpatronen jämnvarmt.
Verkar vara så min anläggning funkar...  Min innegivare sitter mitt på solslingan som finns i nedre halvan av tanken i samma hål som givaren för solfångaranläggningen.
Tjatar lite om tempgivarna..
Rent logiskt tycker man att, om det är 9 grader kallt ute och pumpen stått stilla i flera dagar...
borde samtliga avläsningsbara givare monterade i pumpen visa -9 grader om man stegar igenom innan start.
D1 vattentemp   D4/D5 Temp förångare , D6/D7 Hetgastemp  ,D8 , D9 ??
Den enda som borde avvika är referensgivaren i tanken D2 ...
och tydligen D3 utegivaren som kan visa vad som helst ?
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #349 skrivet: 11 januari 2012, 08:10:16 »
Mitt förslag är att du ringer Stig på Sfinx, så reder ni ut detta på 5 min. Är maskinen "strömsatt" så kanske elektroniken genererar viss värme...
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #350 skrivet: 12 januari 2012, 18:43:28 »
Min inkoppling/pump fungerar inte alls så bra som jag trodde :(
Vid kontroll av elmätaren visar det sig att förbrukningen är i princip helt oförändrad sedan byte från elpatron till VP11.
Jag har efter det kommit fram till två saker, mitt flöde är för lågt och ligger på ca 12 liter/min, trots mitt låga flöde har jag endast 3-4grader i delta över pumpen vid +5 grad ute.
Om det var flödet som är problemet så borde pumpen bli varm och få ett för högt delta vilket alltså inte sker.
Jag har ca 8m 28mm och flödesmätare, backventil och sedan ca 1,2m 22m rör enkel väg, totalt då 18,4m varav 2,4m är 22mm.
Jag skulle kunna ta bort flödesmätaren som är en QN 2.5 för att testa men då vet jag ju inte flödet sedan... Och frågan är om det verkligen är flödet som är mitt problem med tanke på deltat.
Vad tror ni experter?
mvh
G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #351 skrivet: 12 januari 2012, 20:59:24 »
Verkar inte alls riktigt. Om det stämmer ger pumpen drygt 3kW bara.
12/60*4,18*4=3,34 kW.
Vad säger d1-d4 när pumpen går?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #352 skrivet: 12 januari 2012, 21:34:15 »
Senast jag kollade stod d1-d4 på:
d1 44
d2 44
d3 14
d4 02
Tyvärr så stämmer din beräkning med ~3,4kW precis med vad jag får det till när jag jämför med elpatrondrift (samma temphöjning tar dubbel så lång tid som med 6kw elpatron)
Edit: Ny mätning:
d1 43
d2 43
d3 18 <- Det är i verkligheten 3 grader ute
d4 01
Mätta temperaturer på rören ut/in är 41 grad ut och 43 in.
/G
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 21:49:54 av gossen »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #353 skrivet: 12 januari 2012, 22:02:54 »
Det där är ju helt galet. Om du inte har grym skiktning i din tank verkar det där helknas. D1 är ju tanktemp och D2 är temp ut från pumpen om jag minns rätt (kan vara tvärtom?).
Ring Sfinx imorgon, helst när du kan stå framför panelen, måste vara något fel på pumpen. Du bör få en diff uppåt 10 grader vid någon plusgrad.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #354 skrivet: 12 januari 2012, 22:11:53 »
Låter helskumt - ring och kolla - vad får du för hetgastemp när den går för fullt?
Utloggad gossen
« Svar #355 skrivet: 12 januari 2012, 22:22:17 »
Kollade hetgasen och nu ligger den (d5) på -26 vilket bör betyda 74grader, är det rimligt?
Ja, jag ringer sfinx imorgon.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #356 skrivet: 12 januari 2012, 22:29:59 »
Min ligger också i de trakterna... Så den jobbar trots allt på...
Skillnaden i D1-D2 brukar ligga på en 5-6 grader för mig nu kring nollan ute. På mitt flöde på strax över 20l/min stämmer det riktigt bra med Sfinx COP-tabell och den effekt den förväntas.
(Beräkning vid ung 0C ute)
20/60*4,18*6=8,4 kW.
Kollar man att jag försöker hålla en tanktemp på strax över 40C och vi utgår från tabellen så skall maskinen vid 45C ge ungefär 8,2 KW och dra 2,95 Kw.
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 08:55:57 av maos66 »
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #357 skrivet: 13 januari 2012, 15:29:57 »
Har fått min cirkpump och hoppas kunna testa med 2 pumpar i serie nästa vecka..
Om VP11 har samma reglerautomatik som VP6 , måste D1 vara Temp ut från Värmepump och D2 tankgivaren inomhus. --/
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 15:31:44 av Pluto »
Utloggad gossen
« Svar #358 skrivet: 14 januari 2012, 18:43:04 »
Tänkte bara poängtera angående mina d1-d2 så sitter tankgivaren en bit över mitten på tanken, för tillförlitliga siffror på temphöjningen är det bäst att kolla på mina uppmätta värden med IR-termometern. Men dessa ligger som bäst på 4 grader, med ca 12liter/min.
Så jag får tillbaka ungefär den effekt jag stoppar in ~3kw, COP=1.
Jag har lite mer kött på benen efter att ha pratat med Sfinx idag och igår, som var väldigt hjälpsamma. Idag har jag loggat lite temperaturer så att dom kan utröna vad som är galet.
/G
Återkommer med uppdatering.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #359 skrivet: 15 januari 2012, 19:10:02 »
Tänkte visa resultatet av den utvändiga installationen av min 6:a.
Grunden är ett 150 kg tungt fundament. Gjutet inomhus och buret ut på plats.
Mellan fundamentet och pumpen så sitter Rickards extra mjuka vibrationsdämpare.
Mellan marken och underkant pump är det 50cm.
I fundamentet finns det hål för att lägga avloppsrör för att leda bort vatten från avfrostningen. Detta skall snart monteras.
Det dåliga planket bakom pumpen skall ersättas med nät eller glesare ribbor för att öka luft tillströmningen.
För övrigt håller jag på med intrimningen för den går inte så bra som jag vill i minus grader
/M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
