Författare Ämne: Köpa värmepump? Guiden som hjälper dig!  (läst 303320 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
SV: Köpa värmepump? Guiden som hjälper dig!
« Svar #15 skrivet: 15 juli 2010, 10:01:57 »
Länken till energimyndighetens test fungerade inte för mig men hittade pdf: en här:
http://www.energiekonomerna.se/sites/energiekonomerna.se/files/Energimyndigheten%20luftluft.pdf
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #16 skrivet: 15 juli 2010, 19:47:39 »
Uppdaterat i inlägget nu, Tack!
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #17 skrivet: 18 september 2010, 10:01:26 »
Kanonbra guide Rickard.
Skönt att se lite fakta kring skillnaderna att köpa endast pumpen och hela paketet med installation finns ju faktiskt de som vill ha en säker besparing om något skulle hända med pumpen.
Lycka till med pumpinköpen alla!
Mvh
ANdreas
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #18 skrivet: 16 december 2010, 21:31:47 »
Bra guide, har inte läst den tidigare.
Dock spelar det ingen roll om utedelen sitter i nord lr syd. Det är inte solen som värmer utan luften och luften har samma temp om den är på sydsidan lr nordsidan. Tar max 1 sekund innan pumpen suget igenon den "varma" sydlägesluften :) Det enda som söderläge kan göra är eg att få yttertemperaturgivaren att visa fel genom strålningsvärmen, då får du istället en nedkylning inne eftersom pumpen kanske inte ger vad som behövs ;)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
« Svar #19 skrivet: 16 december 2010, 22:28:19 »
Det ÄR skillnad, men som jag också skriver i guiden så är skillnaderna inte så stora.
Kan man välja söderläge är det dock garanterat en bättre placering.
Man bör även ha i beaktande att vår/höst krävs inte så mycket energi till huset, så nedkylningen av luften i värmepumpens närhet blir inte så stor som mitt i vintern.
Vintertid saknar placeringen mer eller mindre betydelse, bara man inte stänger in värmepumpen.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #20 skrivet: 17 december 2010, 00:50:08 »
Ja nu har ju iofs luften samma temperatur om du är i norr lr söderläge men om det nu är så att det är försumbart vintertid så borde ju den bästa placeringen ändå vara i norr om man har för avsikt att ngn gång köra VP som AC ngn gång.
« Svar #21 skrivet: 17 december 2010, 05:53:02 »
Håller inte med, värmepumpen har sin högsta effekt och COP under vår och höst när värmebehovet är litet.
Tempen i söderläge där jag bor är i vart fall ofta några grader varmare än i norrläge, det kan man, förutom att se det på tempmätare, även se på snösmältningen och vegatationen, det är ju två olika klimatzoner!
Sen finns det naturligvis dagar när det inte är någon större skillnad, mulet och blåsigt t.ex. då spelar det ingen roll var pumpen är placerad.
1 grad varmare runt utedelen ger ca 3 % bättre COP, så varje grad gör faktiskt skillnad.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #22 skrivet: 17 december 2010, 14:48:29 »
Jo jag har aldrig sagt ngt om att det inte är varmare i söderläge pga strålningsvärme. Lufttemperaturen är i vilket fall densamma, vare sig du är i norr lr söder. Luft är ngt av den sämsta värmebärare som finnes, därför är luftens temperatur lika. Hade det varit stillastående luft så visst absolut, "Ispinnen" är ett praktexempel på detta som bör vara placerat i söder. En luftvärmepump däremot flyttar så mkt luft att det inte har ngn som helst betydelse om den står i norr lr söder, vilken årstid det än är :)
« Svar #23 skrivet: 17 december 2010, 15:36:15 »
Praktiska prov motbevisar din teori.
Att luften är en så dålig värmebärare är ju det som gör att utedelen omsätter flera tusen liter/minut, och på våt tomt är det i vart fall varmare även i luften på södersida huset, jämför med på norrsidan.
Shit, snön är ju inte borta på norrsidan förnns midsommar, och då blommar blombänkarna på sydsidan.
Om det är solen, eller markstrålningen som värmer luften kan jag inte säga på rak arm, men att luften är varmare på sydsidan är ställt utom varje rimligt tvivel.
När vi har 13 grader i skugga på norrsidan, då solbadar vi för fullt vid poolen, och det är då ca 20 grader i luften så länge solen värmer.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #24 skrivet: 17 december 2010, 19:09:33 »
Ja helt rätt men då är det strålningsvämen vi pratar om. Sätt en termometer bakom pumpen så att du kan avläsa lufttemperaturen där så ska du set att den är samma som på norrsidan ;)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 18 december 2010, 10:11:40 »
Ja diskussionen har ju funnits förr http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31368.0 Finns det några tester på att luften är varmare på sydsidan? Vi får väl skicka det till "Mythbusters" för jag kan icke förstå hur luft i rörelse  kan vara olika olika varma när avståndet kanske bara är 20 m
Thermia säger att det inte spelar ngn roll http://www.thermia.se/varmepump-dokumentation/_faq-varmepump.asp
« Senast ändrad: 18 december 2010, 10:26:58 av Blaser »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #26 skrivet: 18 december 2010, 19:59:17 »
Du behäver definitivt inte lämna tbx dina poäng :)
Jag förstår resonemanget och köper det till en viss del. Nu bor jag ju i Skåne på slätten och där blåser det ta mig f*n alltid. Nu är det ju så att pumpen flyttar flera m3 i minuten så jag tror definitivt att det är fullständigt försumbart. Har min LV i söderläge och det tycker jag är trist för den tar åt sig för mkt strålningsvärme när solen skiner detta gör ju att utegivaren visar för hög temp,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nu kommer vi till det kul i saken, när jag tvingar pumpen med fast kondensering, DÅ visar den "rätt" temperatur, alltså samma som norrsidan, detta eftersom den då sitter i suget. Det är detta som gör att jag är så skeptisk.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #27 skrivet: 18 december 2010, 20:45:04 »
jo men jag vet ju differensen mellan min utetempmätare o pumpens därför så vet jag ju vad som händer när jag "tvingar" pumpen att gå så att den suger luft över termometern.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #28 skrivet: 18 december 2010, 21:43:01 »
Klart att kallt vatten fryser fortare, bara att ställa in 1 lite kallt vatten o 1 liter varmt i frysen så ska du se att det kalla fryser fortare än det varma.
Jo då ska jag förklara:
Min pump står på södersidan och en varm vår/höst/vinterdag  och solen står på så tar tempmätaren på pumpen åt sig strålningsvärmen från väggen och földaktligen så får pumpen indikation på att det är varmare än det eg är och pumpen ger för lite värme för huset.
Pumpens termometer och min vanliga utetempmätare har en diff på en grad. När solen står på så kan det vara 8-10 grader + på södersidan. låt oss säga 10 för enkelhetens skull och 0 på norrsidan, då visar VP att det är 11+ och värmetillskottet blir ju inte vad som behövs. Tvingar jag pumpen att gå med fast kondensering låt säga 50 i framledning då börjar luften cirkulera och VIPS så visar pumpens termometer +1 som stämmer med differensen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #29 skrivet: 18 december 2010, 22:06:00 »
Nja, det finns också något som kallas Mpembaeffekten
http://en.wikipedia.org/wiki/Mpemba_effect
