Författare Ämne: Utegivaren i söder?  (läst 9588 gånger)
Utloggad Genvägen
  • Antal inlägg: 11
Utegivaren i söder?
« skrivet: 11 mars 2010, 22:03:18 »
Nu har vi fått vår Daikin luftvatten installerad.
Jag undrar lite över utegivaren. Nu sitter den fast på utedelen som står placerad vid en södervägg. Så solen lyser rakt på givaren.
Säljaren/installatören sa att det skulle vara så.
Utedelen är placerad så att ena kortsidan mot huset andra kortsidan är rakt mot söder, och utegivaren är på maskinens insugssida åt väster.
Vad tycker ni?
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: Utegivaren i söder?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2010, 22:37:39 »
Jag har min l/l pumpi söder läge och har inget att klaga på det, tycker igentligen bara att det är konstigt att fler in har det med tanke på att oftast är några grader varmare i solväggen.
Har man möjligheten att placera sin utomhusenhet i solväggen tycker jag man ska göra det. Varmare luft för enheten att jobba med.
//Johan
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010, 22:08:11 »
Jag har min pump installerad vid en södervägg men dom satte utetempgivaren på norrväggen.
När jag installerade logger2020 skickade jag ut utegivaren till loggern genom ett hål i väggen till pumpen och klamrade den mot väggen. Den hamnade mesta tiden i skuggan bakom pumpen men under ca. en timma på förmiddagen träffades den av solstrålarna då kunde loggern visa en veritabel apltopp i grafen som var både fem och sex grader varmare än när den åter kom i skugga.
Vet inte i vilken mån det påverkar pumpens funktion men en solig dag ger givaren en helt annan temp i solen än i skuggan.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010, 22:50:15 »
Vet inte hur det funkar på Daikin, men på en F2020 sitter utegivaren under själva värmepumpen, så den påverkas inte direkt av solinstrålningen utan bara av när luften blir varmare, vilket torde vara ganska korrekt.
Utloggad Genvägen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2010, 08:54:41 »
På min ligger givaren mitt i solen.
Installatören tyckte att det var bra, men jag är skeptisk.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2010, 16:13:20 »
Jag har oxå min på södersidan, den sitter ju dock på baksidan av pumpen så solen kommer inte åt den. Jag har ibland märkt att framledningen sjunkit lite när solen stått på, dock inget som gett ngt direkt obehag MEN hade jag kunnat ha den på norrsidan hade jag velat ha det.
Luften är väl inte varmare i solen, det är väl bara strålningsvärmen från solen som gör att det verkar så  Sc:,h
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2010, 17:18:41 »
//Johan
Luften är inte varmare på södersidan än på norrsidan. Det är ju bara några sekunder sedan såväl luften på norrsidan som på södersidan fanns bortanför huset, och efter ytterligare några sekunder finns luften någon annan stans bortom huset. Luften står normalt inte still och värms av södersidans lite varmare vägg, framför allt inte om det finns en fläkt som ser till att det blir fart på luften. Jag har mätt temperaturen soliga sommardagar strax utanför väggarna på huset, det skiljer i stort sett inget alls på temperaturerna, möjligen nägra tiondelar vad jag märkt. Dessutom tror jag inte det har någon större betydelse om lufttemperaturen ligger på 300K eller 302K, det gör ju knappast någon skillnad på energiinnehållet. Pumpen sänker temperaturen ett antal grader på luften som används, och det spelar ingen större roll om luften sänks från 300K eller från 302K, sänlks den lika många grader, så utvinns samma energimängd.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 17:48:23 av erp »
Utloggad Genvägen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2010, 20:50:00 »
Nu står ju utedelen där den står. I söder, det känns bra. Men att utegivaren sitter på södersidan känns knäppt. En termometer på en södervägg visar ju ofta 10 grader mer än termometern på norrväggen. Och då borde pumpen sluta jobba när solen ligger på. Eller?
Har installatören gjort rätt eller fel?
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2010, 21:23:33 »
Jag håller med dig. Termometern på södersidan visar ju inte lufttemperaturen, eftersom den själv värms av solstrålningen. Sitter den på södersidan så måste den skyddas från solstrålningen med någon avskärmning. Man kan inte mäta temperaturen på södersidan om solen kommer åt temperaturmätaren.
//Ronnie
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2010, 08:34:38 »
Solens strålar värmer inte luften. Jorden absorberar solens strålar och blir varm.
Jorden avger då värmestrålning (ljuset har blivit värme) som sedan värmer luften.
Först då blir luften varm.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2010, 14:37:05 »
Är väl lite individuellt från hus till hos, jag har givaren på norr-sidan men skulle hellre ha den på söder-sidan där solen lyser mer på dagen nu på våren. Har 2-glas fönster som släpper igenom solvärmen in i huset så jag lätt ökar från den inställda värmen inomhus från 21 ºC till minst 26-27 ºC och vp:n tuffar och går efter givaren som ligger i skuggan och arbetar onödig tid då jag ändå skulle få varmt och gott i huset från solen. Ska antingen sätta 2st utegivare som jag kan koppla om på en brytare så jag kan välja vilken givare jag vill vp:n ska arbeta efter eller så blir det en innegivare, vet ej vad som skulle fungera bäst så jag ska testa mig fram.
Överskottsvärmen som jag får av solen ska jag blåsa ner i källaren med hjälp av en fläkt..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2010, 11:17:06 »
Har samma funderingar som dig joka83ed.
Kör bara med utegivare, och måste stänga av pumpen manuellt på dagarna nu, annars för varmt inne. Men tror det blir en innegivare här, Daikin har en trådlös givare som ju verkar kanon då man kan flytta runt den enkelt för att prova sig fram var den bör sitta för bästa komfort i alla rum. Dock är den mycket dyrare än en trådad dito  =0(
(Är föresten utflyttad dalslänning, som jobbat på ett tryckeri i ED)   =0)
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2010, 13:34:59 »
Hej! Ja där ser man att det finns en del "Edare" ute i världen  ;)
Ja en trådlös hade varit det bästa att ha, får kolla upp om Bosch/IVT har det.  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2010, 14:20:01 »
Nu är jag ju inte Ed´are utan fd "laxarbyare" men dalslänning iaf! =0)
