Författare Ämne: Miljöbil ?  (läst 166815 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Miljöbil ?
« Svar #165 skrivet: 29 oktober 2009, 12:25:15 »
Jag har aldrig påstått att min blandade körning exakt motsvarar testmetoden som biltillverkarna använder sig av.
Men för mig stämmer deras uppgivna förbrukningar väldigt bra på den sträcka som jag kör dagligen. Jag ligger 4cl under uppgiven förbrukning på våran Audi A3:a och 1-2cl under på Golfen. Golfen är inte ännu inkörd så den lär minska lite till. Så det viktiga i sammanhanget är att man kan använda sig av de uppgivna siffrorna när man jämför olika bilar. Och om inte annat rent skattemässigt så lönar det sig om man väljer en bil som har låg uppgiven blandad förbrukning(speciellt om man är ute efter en diesel). För varje cl/mil mindre diesel som bilen uppges dra tjänar man 100-150kr/år i lägre fordonsskatt.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Miljöbil ?
« Svar #166 skrivet: 29 oktober 2009, 12:43:46 »
Hur mäter du? Med pumpsiffror och km avstämning?
Sedan är det väl så med moderna motorer att de inte behövs "köras in". Du kan ta en ny bil och busa med den på engång. Det är inte som förr att man va tvungen att köra 1000mil innan man kunde busa lite.
/Magnus
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Miljöbil ?
« Svar #167 skrivet: 29 oktober 2009, 13:01:08 »
Lita inte på bilens interna uträkning av bränsleförbrukningen och lita INTE på tillverkarnas siffror (Inte all tillverkares ialla fall)
http://www.teknikensvarld.se/nyheter/070928-tillverkarnas-ljug/index.xml
Klicka på bilden längs ner i artikeln och leta sedan upp din bil (de översta bilarna drar mindre än tillverkarna uppgett och längs ner de som drar mer än tillverkarna uppgett.) Detta är fel! läste inte hela utan slängde en snabb titt på listan den när jag skrev inlägget
Edit:rättat den rödfärgad texten då den inte stämde
« Senast ändrad: 29 oktober 2009, 13:19:55 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Miljöbil ?
« Svar #168 skrivet: 29 oktober 2009, 13:20:09 »
Pumpsiffror/trippmätare
De kanske inte behöver köras in men dieslarna behöver 2000-3000mil innan de går riktigt snålt. Jag har hört flera som märkt en ganska drastiskt nedgång av förbrukningen efter ett par tusen mil. Läste en biltidning hos brorsan för någon vecka sedan där de hade hade en Golf diesel för långtest. De hade i tidigare nummer klagat på att förbrukningen inte alls stämde med tillverkarnas låga siffror men i detta nummer hade de fått krypa till korset och erkänna att förbrukningen inte alls var så hög. Nu hade bilen gått runt 1800mil och de hade sett en tydlig nedgång av förbrukningen...
Så man skall nog vara ganska skeptisk till vad biltidningarna säger, bilarna behöver gå en bit innan de blir snåla.
Och jag såg en tydlig förbättring bara de första 200-300 milen. Sprillans ny drog Golfen 0,6l/milen, nu (1700mil) ligger den på 0,54 när min sambo kör(har ej gått ECOdriving kurs). Kör jag den så ligger färddatorn på 0,42 men då vet jag att jag måste lägga på 3-4cl/mil för att det skall stämma med verkligheten(pumpmätare/trippmätare). Så jag är medveten om att färddatorns mätare är av glädjetyp, men den är konstant så det går att räkna ut vad som är rätt.
En till sak angående inkörning, jag vill minnas att det står i instruktionsboken att man bör ta det lugnt de första 200 milen men säljaren sa precis som du att det bara var att tuta och köra. Men man köper väl inte den snålaste miljöbilen för att busa med så...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Miljöbil ?
« Svar #169 skrivet: 29 oktober 2009, 13:29:45 »
<LMF>De jämför ju två olika testmetoder så det är ju inte heller riktigt ärligt. Skulle den jämförelsen har varit riktigt gjord skulle de ha gjort den enligt samma metod som tillverkarna gör den. Sedan kan ju Sverigecyklen eller vad de nu kallar den var mer ärlig och stämma bättre med hur en vanlig svensson kör men det är ju en annan fråga.
  • Antal inlägg: 4506
SV: Miljöbil ?
« Svar #170 skrivet: 29 oktober 2009, 14:16:04 »
/Magnus
Motorn i Golfen hade körts motsvarande ca 100 mil i bänk och fått två oljebyten innan den monterades.
Det gamla fisåkarsättet att köra in en motor är dessutom helt förkastligt och leder bara till otäta kolvringar och hög oljeförbrukning.
Se:
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Utloggad Lmf
SV: Miljöbil ?
« Svar #171 skrivet: 29 oktober 2009, 14:20:20 »
Visst är det två olika test metoder som du själv skriver.
men handen på hjärtat vem kör så som EG00 cyclen ser ut?
Och med en omgivnings temperatur på 20°C konstant, speciellt certifierings bränsle där man har allt kollen på kolhalt,syrehalt osv.(trodde du att man körde på handelsbränsle 95okt?)
man till och med låter bilen stå i speciella hallar för att allt skall ha rätt temperatur(sk soakning)
Sen tillåter EG direktiven x antal % avikelse och jag kan garantera dig att alla tillverkare försöker ligga så nära den gränsen som möjligt.
sen kan du fråga dig om tillverkarnas siffror stämmer mot verkligheten eller om den sk sverige cyclen stämmer bättre?
roligt om man väljer en bil tex. för att den har bränsleförbrukning 0,81 i EG00 cyclen är lika rymlig och snygg som konkurenten som kanske drar lite mer bränsle men sedan när man kör på vägen så diffar det +70% i bränsle förbrukning.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Miljöbil ?
« Svar #172 skrivet: 29 oktober 2009, 14:56:32 »
<LMF>Du och jag är väl helt eniga. Sverigecykeln är säkert mera rättvisande osv...
Det enda jag reagerade på var rubriken om att biltillverkarna ljuger. Biltillverkarna ljuger väl inte så länge de följer direktiven för hur dessa tester skall utföras. Och tycker man att de är missvisande skall man väl i så fall hoppa på dom som har skapat dessa direktiv. Det blir ju inte bättre om tillverkarna börjar använda sina egna sätt för att testa fram förbrukningen.
Och på de bilar jag har testat så stämmer de ganska bra på den sträcka jag kör dagligen...men jag har väl haft tur.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Miljöbil ?
« Svar #173 skrivet: 29 oktober 2009, 15:32:43 »
Själv ligger jag alltid i underkant på förbrukning. Jag har aldrig gått någon Ecodrivingkurs, men jag brukar lägga ur växeln i utförsbackar samt motorbromsa ibland i stället för att bromsa. Men enligt färddatorn så vinner man inget på att motorbromsa i utförsbackar för att nolla bränsletillförseln, det gör ju bara att man tappar all fart man har och blir tvingad att lägga i växeln tidigare; passar nog bättre i stadstrafik mellan trafikljusen. Brukar också se till att däcktrycket ligger i överkant. I Värmland där jag bor är det ganska kuperat, och där tjänar man mycket på "Ecodriving". Sambon är däremot helt hopplös, minst en deciliter mer per mil när hon kör. Och jag kör dessutom fortare.
I artikeln står det att bensinmotorer ibland använder bränsleöverskott för att kyla motorn. Märkligt, det trodde jag alla bensinmotorer var tvungna att göra. Bensinmotorer arbetar med bränsleöverskott, dieselmotorer arbetar med syreöverskott. Därför har dieselmotorer högre verkningsgrad. Kör man en bensinare på bränsleunderskott så smälter man kolvtopparna.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #174 skrivet: 29 oktober 2009, 15:41:16 »
Lita inte på att alla pumpar stoppar på samma ställe. Det blir bara ungeför så som med färddatorn.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Miljöbil ?
« Svar #175 skrivet: 29 oktober 2009, 15:51:27 »
<Gano>Motorbromsen på Golfen är nästan obefintlig så där lönar det sig verkligen att motorbromsa för den nollar fortfarande förbrukningen. Ligger jag på motorvägen med farthållare så nollar den ibland förbrukningen i branta nedförsbackar också och då tappar den ju inte farten heller...
Men det är stor skillnad på hur mycket motorn bromsar in bilen mellan olika modeller, t.o.m. stor skillnad på samma modell av olika årsmodell... Han som höll i ECOdrivingkursen jag gick hade haft ett antal Golfar genom åren som körskolebilar, och han sa varje gång de hade bytt till en nyare så hade den rullat bra mycket längre på motorbromsen...
<MGKea>Säkert skiljer det lite grand mellan olika pumpar...men jag tankar alltid på samma ställe och t.o.m. vid samma pump. Plus att det inte är vid en gång utan under ett helt års tankningar som jag har kommit fram till dessa förbrukningar...Så jag anser att det är ganska så säkra siffror jag anger.
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #176 skrivet: 29 oktober 2009, 16:01:44 »
Om du har obefintlig motorbroms så hur kan du då motorbromsa  Sc:,h  Att det blir noll kan bero på att vissa aproximerar bränsleförbrukning ....
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #177 skrivet: 29 oktober 2009, 16:04:17 »
MVH/Gano
Hur kan du motorbromsa utan att ha växeln i ?????  Sc:,h  Att läga ur växeln och rulla drar mycket bränsle det. ED. Håller med om att att tappafart är värre ur $ synpunkt.
Själv räknar jag tid som pengar. Mindre tid i bil mer pengar. Alltså full gas spar tid...  ;D
« Senast ändrad: 29 oktober 2009, 16:11:33 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Miljöbil ?
« Svar #178 skrivet: 29 oktober 2009, 16:17:22 »
bilen drar noll i motorbroms, många frikopplar och bromsar, samt att bromsar slits mer.
Utloggad MGKea
SV: Miljöbil ?
« Svar #179 skrivet: 29 oktober 2009, 16:23:57 »
motorbroms kan ej ske vid fri koppling.
om man använder bromsen så slipper man fina kostander när skivorna rostat. Använder man bromsen så skall nu inte behöva byta en skiva under bilens livslängd (ca20000mil).
« Senast ändrad: 29 oktober 2009, 16:31:20 av MGKea »
