Författare Ämne: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria  (läst 44544 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria
« Svar #75 skrivet: 25 maj 2010, 11:51:18 »
Sommaren tog ett steg tillbaka och våren kom igen med lite kyligare väder.
10 grader ute och 18 inne gjorde att kärnkraftverket fick gå igång igen  ;)
Dock bara på eco mode nu.
Skönt att man kan köra värme utan att bry sig om enormt dyra elräkningar.
värmepumpar är nog den bästa uppfinningen detta årtusendet
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #76 skrivet: 04 november 2010, 20:28:24 »
Ja då kommer en uppdatering för denna vinter säsong.
Förbrukning värme 2010/2011 (600 kwh borträknade för hushålls el, varmvatten)
1/9 - 1/10 - 527kwh
1/10 - 1/11 - 997kwh
Och som förra året så är detta ett ca värde då jag inte har någon separat mätare varken på pumpen eller de två element jag måste köra.
Men i övrigt så var det inga problem med att starta pumpen, den går som den ska.
Har skaffat en murbalja för att fånga upp vattnet från pumpen. (shit vilken mängd det är )  :D
Utloggad Larssa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #77 skrivet: 30 oktober 2011, 10:29:28 »
Om du vill kan du haka lös staget till sidovingarna som är uppdelade på 2st delar och reglera dom manuellt.....tex skicka ena delen till höger och den andra rakt fram.
Rent praktisk hur går jag tillväga?
//Krister
