Författare Ämne: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria  (läst 44550 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria
« Svar #60 skrivet: 29 december 2009, 22:40:45 »
En fundering eller två.
När det börjar bli kallt ute och pumpen börjar ge mindre (ute temp vid minus 23 grader)
Ska man höja börvärdet på pumpen eller är det bättre att låta den stå kvar på ex 25 grader.
Visst jobbar pumpen max ändå? tycker då det inte blir någon skillnad ifall ja höjer till 30.
Sen visst jobba pumpen bättre om den har varm luft inne att jobba med?
Alltså när den börjar minska i värme återgivning att man startar upp ett eller två el-element för att få upp värmen.
Har läst någonstans att blir det för kallt inne så ger pumpen ännu sämre än om det har varit hyfsad temp.
Det blir som en ond cirkel..
hoppas ni förstår
Märkte idag då vi hade -29 grader ute att min Nocria ökade i fläkt då jag satte fläkten på Auto i stället för på manuellt fläktläge 4 Sc:,h
//Krister
Jag tycker min går högre i läge 4 än manuellt, visserligen inte -29 då jag testade.
Ok nej detta med fläkten har jag inte tänkt på förrän nu då det blev så här kallt.....kom in i garaget och tyckte att fläkten gick på låg hastighet trots att den var ställd på max så därför testade jag att köra fläkten på auto istället och då ökade den direkt i hastighet. Om det bara var en tillfällighet vet jag inte men jag hade inte tid då att testa mera utan jag lämnade fläkten på auto. Får testa mera sen men du kan ju gärna testa lite du oxå om ni får lite mera kyla.
//Krister
Vi har ju bara -21, men kan ju testa om det är samma.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #61 skrivet: 29 december 2009, 22:47:40 »
Ja gör gärna det. Kan ju även vara så det finns en brytpunkt vid ex -25 grader...... har för mig att jag läst någonstans om något med fläkthastighet och kondenseringstemperatur.......kan vara nå med det som inverkar på att tex om man väljer manuellt fläkt 4 så blir det inte rätt kondenseringstemperatur vilket gör att den automatiskt sänker fläkten till 2:an men om man då väljer autofläkt så kan den välja 3:ans fläkt och det funkar mot kondenseringstemperaturen..... Sc:,h  Bara en tanke.....kanske finns någon kyltekniker typ Ace eller Nisse-gurra som kan svara på detta.
//Krister
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #62 skrivet: 29 december 2009, 23:05:07 »
Snabbtestat nu, satte den på autofläkt och då gick den ner i läge 3.
Satte den sen i läge 4 igen då går den upp på fullt igen.
Kör ju min i ECO läge kan kanske ha nåt med det att göra visserligen.
33.3 kWh/m2.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #63 skrivet: 29 december 2009, 23:14:27 »
Ok jag jag kör ju inte min i ecoläget nu. Va och testade nu med att byta fläkthastighet och den verkar hålla samma fart på fläkten oavsett fläktinställning?? Men man hör tydligt hur kompressorn ökar i fart när jag ökar fläkthastigheten.....men fläkthastigheten verkar inte ändra sig?? Men jag ka´nske inte väntade tillräckligt länge.....lämnade den på fläkt 4 ska nu gå och kolla om den blåser mera....
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #64 skrivet: 29 december 2009, 23:19:53 »
Jo nu var det bättre fart på fläkten.....testade nu att ställa den på autofläkt igen och då drog den direkt ner fläkten.....men hur som helst så trots att den står på maxfläkt så går den ändå inte på maxfart som om det bara är typ -10 grader ute så på något vis så reducerar den automatsikt ner fläkthastigheten vid extrem kall utetemp av någon orsak.
//Krister
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #65 skrivet: 30 december 2009, 08:12:04 »
//Krister
Min funkar på samma sätt, igår morse var det drygt -25 ºC och den värmde som vanligt med 22 ºC och fläkten i auto läge...senare när jag kom hem var det ca -34 ºC och fläkten hade gått ner till typ läge 1 och gav inte mycket värme...
Prövade öka fläkten till 3-4 men ingen nämnvärd skillnad märktes!
Tror att brytpunkten går ngn vid -30 ºC...
/A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #66 skrivet: 30 december 2009, 10:42:11 »
/A
anno69 klarar din nocria att värma helt själv vid -25 grader ute?
isåfall vilken inställning har du?
stort hus? välisolerat?
Vet du hur mycket gas du har i pumpen?
För min klarar inte själv att värma huset vid minus 22 till 25, där börjar den ge mindre värme och jag får starta ett par element.
Men jag har inte så isolerat hus så det kan ju bero på det.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #67 skrivet: 30 december 2009, 10:58:51 »
//Krister
Det gör min "pump" också. Är det inte standard förfarande på luftluftpumpar?
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #68 skrivet: 30 december 2009, 11:16:29 »
Jepp, den klarar av att värme huset vid -25 ºC, visserligen så stänger jag till hallen och har då "bara" ca 100kvm att värma...mot 133kvm i vanlig fall!
24 ºC har jag det inställd på då, fläkten 3-4 eller auto...då håller den drygt 20-22 ºC på 80kvm och ca 18 ºC på 20kvm(sovrummet).
Huset är Inte välisolerat, golvet är klart sämst..30cm spån från 60-talet :'(...vattnet fryser till ena badrummet vid temp under -25 ºC.
Gasmängd...hmmm, ingen aning, tillräckligt antar jag ;)!
//A
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #69 skrivet: 30 december 2009, 13:37:19 »
//A
hmm.. konstigt för då har vi i stort sett samma yta som ska värmas ochvid minus 25 så sjunker tempen till 17 -18 inne om jag inte startar element.
Undrar om det kan vara för lite gas då eller dåligt vacumsugit? Sc:,h
Kan ju också vara att den sitter i hallen som är avlång så den kanske inte får ut värmen fullt ut i hela huset. För i hallen så håller den över 22- 23 grader.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #70 skrivet: 30 december 2009, 13:47:41 »
Kan vara så...skulle nog ha varit bättre om du hade haft pumpen monterad på kortidan av vardagsrummet, så att du hade haft "blåset" mot kök och hallen..hade du fått bra spridning i övriga rum oxå!
//A
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #71 skrivet: 30 december 2009, 13:51:55 »
//A
Ja absolut problemet var bara vars att sätta utedelen, dels en utealtan som är i vägen, plus en framtida utbyggnad som ja va tvungen att ta hänsyn till.. inte lätt alla gånger.
' ;D få skaffa en pump till senare då borde det lösa sig, få värmen från två håll.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #72 skrivet: 20 januari 2010, 13:35:14 »
Så efter den kyliga månaden december/januari blev förbrukningen denna.
läste av den 18/1
totalt el 3211 kwh varav värmen då ska vara ca 2611 kwh.
Fast jag fick köra de flesta dagarna med minst ett element igång ibland upp till 3-4 element så blev förbrukningen ca 1000 kwh mindre än förra året då jag bara hade el element. (och förra året var det inte så här kallt länge heller) så att förbrukningen minskar med pumpen det gör det verkligen  Thumbsup
Förbrukning värme 2009/2010 (600 kwh borträknade för hushålls el, varmvatten)
17/9 -18/10 - 569kwh
18/10 - 18/11 - 928kwh
18/11 - 18/12 - 1308kwh
18/12 - 18/1 - 2611kwh
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #73 skrivet: 01 mars 2010, 12:55:30 »
Februaris uppdatering då  ;)
Kylan och vinter har fortsatt och det verkar som den aldrig tänker ta slut.
Inte haft en enda plusgrad sen i mitten av december det är verkligt många många år sen sist.
På ett sätt är det ju bra för då har ju pumpen fått visa vad den går för och även om jag fått spetsa med två element när det var som kallast så är jag mycket nöjd.
Enda problemet är ju vingen som slutat funka som ja skrivit om tidigare.
Dock så tycker jag pumpen värmer och får ut värmen bättre nu när den övre vingen är stängd, konstigt  Sc:,h
Så kanske man ska låta bli och laga den haha  ;D
Förbrukningen då!
18/1 - 19/2 - 2692kwh
Kollat lite på mina sidor på vattenfall och skillnanden mot förra året då jag inte hade nån pump är ca 300 till 500 kwh per månad.
Och då får man ha i åtanke att förra året var inte så här kallt, så en normal vinter under de kallaste månaderna borde jag ligga lite högre i besparing. Men jag är nöjd än så länge, få se vad den totala besparingen blir när jag stänger pumpen.
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 22:34:09 av mcrave »
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #74 skrivet: 17 maj 2010, 09:01:04 »
En sista uppdatering då för denna värme säsong.  studs
19/2 - 18/3 - 1865kwh
18/3 - 19/4 - 788kwh
19/4 - 12/5 - 217kwh
Total värme förbrukning för 09-10 ca 10978kwh
Förbrukningen för 08-09 låg på ca 15975kwh
Så man kan ju lugnt säga att pumpen har gjort ett grymt jobb, besparing hela 5000kwh  Thumbsup
Då ska man ju även ta i beräkning att det har varit grymt ovanlig kall vinter plus att jag körde värme nästan en månad längre än perioden 08-09.
Ska också tillägas att två elradiatorer har gått konstant i förråd och garage (700 & 1800 watt)
Sen dom kallaste dagarna ytligare 2-3 elradiatorer.
Starkt jobbat Nocrian!
Få se om den får jobba lite i sommar med att kyla också medans man ligger i solen o jäser  8)
« Senast ändrad: 17 maj 2010, 11:07:11 av mcrave »
