Författare Ämne: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria  (läst 44550 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« skrivet: 17 september 2009, 22:22:59 »
Ja då var äntligen pumpen installerad och klar  ^-^ och allt gick bra.
Kan säga att än så länge är jag jätte nöjd.
Blev lite orolig ett tag att det tog lång tid och få upp värmen i huset, hade 16 grader när vi startade den. Men efter ett par timmar så blev det varmt. Hade ganska fuktigt och rått inne så kan ha varit det som gjorde det.
Nu ikväll så stod pumpen på 23 grader och inne tempen längst bort från pumpen låg på 22 grader. Riktigt härligt med andra ord.
Prövat köra högsta hastighet på fläkten också, ljudet stör mig inte alls har både dator och Xbox 360 som låter det dubbla.
Sen när man kör fläkten på auto och den går ned i varv, var jag tvungen att kolla att den gick  ;D så tyst var den.
Utedelen likaså, men nu är det ju inte så kallt att den går för fullt ännu så få återkomma till de.
Kan säga att det kommer bli en spännande vinter att följa och se hur monstret presterar i kyla.
Hoppas att fler Nocria ägare både nya och gamla skriver i detta forum, ger synpunkter, tips och berör på pumpen (även negativ sådan, om de nu finns).
Och även folk som funderar på köpa kan skriva här.
Mvh Mcrave
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 22:34:45 »
Det enda negativa jag hittat hittills är att "sido vingarna" inte är delade, går bara att köra rakt fram, åt höger och åt vänster, min E9 går att köra rakt fram och samtidigt åt en sida, vilket kan vara bra i vissa fall.
Annars finns det gått om värme i den och kyla med för den delen, har ju inte varit kallare än 3 grader än men längtar till vintern så man får se vad den går för när det kryper neråt -20 och kallare.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 22:36:15 »
Hej Mcrave!  Ja trots att jag varken har eller direkt har tänkt skaffa någon Nocria så hoppas jag iaf att jag får gratulera dig till din nyinstallerade monster-pump i den här tråden. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009, 08:23:39 »
Vi ställer vår pump på 20gr, annars blir det för varmt inomhus, sen när du har 16gr inomhus och ställer den på 23gr, så lär den hålla fullgas.
Monster och monster..
/A.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 18 september 2009, 14:45:13 »
Om du vill kan du haka lös staget till sidovingarna som är uppdelade på 2st delar och reglera dom manuellt.....tex skicka ena delen till höger och den andra rakt fram.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 18 september 2009, 15:37:32 »
Så det är manuellt åt sidorna? och motordrivet upp och ner? Vi har full swingfunktion i alla 4 ledder, läste detta med Värmevärdet, inga speciella siffror, Många pumpar liknande COP värde, kollade på vår Bosch som har 2.4 i -18, men effekten är inte lika stor, för mindre pump.
/A.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #6 skrivet: 18 september 2009, 17:17:41 »
//Krister
Har gjort så.
/A.
Givetvis är den motorstyrd åt alla ledder med full svingfunktion, bara att den inte kan blåsa rakt fram och samtidigt åt ena sidan samtidigt vilket åtminstone min E9:a kan, vet inte hur vanligt det är annars.
33.3 kWh/m2.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #7 skrivet: 18 september 2009, 17:21:23 »
/A.
Nån som påstått att det är super bra COP värde på den vid låg temp ?
Däremot ska den klara att kräma ut bra med värme vid låg temp, åtminstone enligt vissa här på forumet...
Och om det här stämmer så får man ju ut 5,2 KW vid -15...
Tittar på ett mycket imponerande diagram, och funderar på om det verkligen stämmer !
är det nån som kan bekräfta äktheten i detta ?
nocria 14 skulle alltså leverera cirka 87% av nominell effekt vid -15 , ink avfr, mycket imponerande, ca 5,2kw.
vid -15  har vi ca 153% av nominell förbrukning =1,35 x 1,53% =2,06kw.......... 5,2/2,06 = COP 2,52 vid -15   ink avfr.
IMPONERANDE !! Thumbsup
om vi tittar på nocria 18 ska den vara än mer imponerande !
denna ska alltså leverera drygt 82% av nominella effekten vid -15, ink avfr, alltså hela 5,5kw.
vid -15 har vi ca 126,% av nominell förbrukning = 1,63 x 1,26% = 2,06kw.......5,5/2,06 = COP 2,67 vid -15, ink avfr !!
stämmer detta, är det bara o lyfta på hatten,och gratulera nocria-ägarna !!!
mvh.ACE
« Senast ändrad: 18 september 2009, 17:29:10 av GammelMan »
33.3 kWh/m2.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 23 september 2009, 23:46:04 »
Vad gäller sidovingarna så tycker jag inte att de ändrar riktningen på luftstrålen särskilt mycket. Vad kan det vara... max 15 grader åt endera hållet kanske.?
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #9 skrivet: 24 september 2009, 07:04:12 »
Mvh/ Göran
Nog är det mer än 15 grader.
Nu har jag delat mina "vingar" och har den på autosving så när den går åt vänster så styr det mittendelen och vänstra delen riktigt mycket åt vänster.
När den går åt höger så stannar vänstra delen lite till vänster och mittdelen stannar rakt fram medans högerdelen går åt höger, passar perfekt för mej där jag har pumpen då jag behöver köra mer luft åt vänster och rakt fram men inte så mycket åt höger.
33.3 kWh/m2.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2009, 07:04:06 »
Det var ett tag sen man var inne och skrev här nu.  knUp Får ta och skärpa mig!
Hursom helst har nu börjat bli kallare väder ute, inatt var det ca 7 grader kallt och pumpen har utan problem värmt huset.
Har den inställd på 24 grader och max fläkt, den håller då ca 22 grader inne och ca 21 grader längst bort i huset.
Är det bra värden? eller ska den orka hålla högre värme?
Någon som vet hur mycket gas det ska vara fyllt? tänkte om de är för lite så den kan ge mer värme, eller om det är min planlösning som gör att den inte orkar värme mer.
Kan ju pröva att öka pumpen till 25 grader och se vad som händer också!
Men som sagt är grymt nöjd med monstret, dock osäker på om ja får allt den ska kunna ge.
Någon som vet vad ut blås tempen ska vara vid inställning på 24grader?
tänkte mäta senare idag.
Kommer också senare denna månad skriva in vad månadsförbrukningen hamna på.
Mvh Mcrave
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2009, 09:45:21 »
Tjenare Mcrave!  När det gäller gasmängden i Monstret så är den fylld med gas för att klara en rör/anslutningslängd på 15 meter mellan innerdel och ytterdel, och en så lång anslutning har du väl inte antar jag, så på så sätt finns det säkert gott om gas kvar i pumpen isf skulle jag tro du. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2009, 11:25:36 »
Jag kollade utblåstemp på min, Utetemp 0 grader,börvärde 30 grader, full flakt:
ECO läge 49,8 grader
Utan ECO 53,5 grader, hade kanske kunnat få ut lite mer men det blev så varmt för fingrarna.
Ska testa hi-power senare när jag har en 2,5mm2 kabel till den, har den bara på skarvsladd ännu.
Kanske nåt att jämföra med, men det varierar väl säkert.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2009, 13:27:35 »
Sänker du fläkten blir tempen varmare, men de flesta pumpar brukar ligga på runt 50-60gr i inblås temp.
/A.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2009, 21:14:44 »
Har nu mätt ut-blås tempen.
Inställning:
24 grader, full blås på fläkten och ca 3 grader ute.
Ut-blåst tempen hamnade på 35 grader.
Tycker jag är rätt hyfsat.
En sak jag märkt är att om man drar ned fläkten till ettan eller tvåans läge och sedan ska köra på full fart igen, tar det bra lång tid innan den varvar upp.
Är det som det ska vara? o vad beror det på?
