Författare Ämne: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria  (läst 44529 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2009, 21:59:25 »
Har nu mätt ut-blås tempen.
Inställning:
24 grader, full blås på fläkten och ca 3 grader ute.
Ut-blåst tempen hamnade på 35 grader.
Tycker jag är rätt hyfsat.
En sak jag märkt är att om man drar ned fläkten till ettan eller tvåans läge och sedan ska köra på full fart igen, tar det bra lång tid innan den varvar upp.
Är det som det ska vara? o vad beror det på?
Hmm 35 grader är ju alldeles för lite...... testa igen med att då ha fjärren inställd på 30 grader och full fart på fläkten. Se även till att försöka få in tempmätaren så långt som möjligt utan att det tar i fläkten.
//Krister
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2009, 22:16:03 »
Northkingen 2000 inlägg, grattis! Thumbsup
Låter som det är för låg temp du fått fram mcrave, testa som sagt igen.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2009, 22:26:22 »
Man får tacka så mycket  :)
//Krister
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #18 skrivet: 06 oktober 2009, 22:28:02 »
//Krister
Då ska jag pröva mäta igen,
hur många grader ska den ge då?
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2009, 22:32:35 »
//Krister
Den bör iaf ge någonstans mellan 50-60 grader. Se även till att testa med 2 olika mätare så det inte är mätaren som felar.....sen förutsätter jag att du har pumpen inställd på HEAT och inget annat.
//Krister
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #20 skrivet: 06 oktober 2009, 22:41:05 »
Ja, den borde åtminstone komma över 50-strecket när det är så varmt ute.
Som kuriosa kan jag nämna att jag fick ut 42-43° med max fläkt när det var -30° ute. Insugsluften höll 24°.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #21 skrivet: 06 oktober 2009, 23:09:14 »
testat nu igen
och hade nu ställt in värdet på 30 grader
ny tempgivare
fick ut 59 grader som högst och då hade jag inte in givare ända in utan den låg pris framför vingen.
så då ger ju pumpen helt okej med andra ord
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 07 oktober 2009, 07:09:07 »
testat nu igen
ny tempgivare
Ja nu låter det betydligt bättre  Thumbsup
//Krister
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #23 skrivet: 07 oktober 2009, 16:11:55 »
Vad är bästa inställningen?
Eller kanske ska fråga vad har ni för inställningar? börvärde? fläkthastighet? spridning?
och vid vilken utetempen?
Är ju olika från hus till hus men kan vara roligt och se om det finns något mönster.
Jag tycker att ställa den på 24 och full gas på fläkten funkar bra när det är som högst minus 5-7grader.
Lär nog få öka till 25-26 när det börja närma sig minus 10 strecket, och eventuellt kallare temp även dagtid och inte enbart nattetid.
Den värmer väl fortare ju högre du ställer den, men då blir det väl fler start och stopp också på pumpen? eller har jag fel?
Vad är mest ekonomiskt att ställa den på?
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #24 skrivet: 07 oktober 2009, 20:27:00 »
Jag har min på 22 grader och fläkt på 3, då håller jag ca 24 grader i rummet den sitter i och 22,5 i kallaste rummet på nedervåningen vid utetemp runt 0.
Kör den på 24 grader om jag är frusen då håller 25,5 till 23,5 på nedervåningen vid utetemp runt 0.
Varmast i matsal/vardagsrum och köket.
Kallaste rummet är tvättstugan/toan och där är man ju inte så ofta.
Har inte haft speciellt kallt ännu annat än på natten då det varit -5 som kallast men då har det då inte varit kallt när man stigit upp i alla fall.
Blir kul när det blir kallare och se om man får frysa arslet av sej på toan och svettas som en gris i vardagsrummet eller om det blir hyfsat jämnvarmt.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #25 skrivet: 07 oktober 2009, 20:29:41 »
För att nå maximal utblåstemperatur så finns det ett testläge man kan sätta pumpen i som ger ma värme och full fläkt oberoende av termostaten.
Under luckan på fjärrkontrollen finns en sån liten knapp man måste ha en penna för att trycka på som heter Test eller något i den stilen, kolla bruksanvisningen så står det där!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2009, 19:49:16 »
Tjenixen!
Intressant det här, olika handhavande och inställningar på Fujitsun ::).. Har bara kört min nya pump i drygt två veckor nu och det är såå skönt!!
Kom med tips och erfarenheter ni som har erfarenhet Thumbsup
Har mestedels kört den på 22 ºC och eco mode/automat fläkt...längs bort i köket/vardagsrummet har golvtempen legat på 19-20 ºC och taktempen har legat på 22-23 ºC...
Vissa nätter har det varit som kallast ca -18 ºC, men i regel mellan -5 till-14 på nätterna...och inga som helst problem med den inställningen Thumbsup.
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
« Svar #27 skrivet: 22 oktober 2009, 20:44:09 »
Har ni -18 på nätterna redan  :o
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #28 skrivet: 22 oktober 2009, 20:50:50 »
Här nere i södern får man vara glad om det ens är minus. :)
« Svar #29 skrivet: 22 oktober 2009, 20:57:01 »
jag är glad när det inte är minus  8)
