Författare Ämne: Hur vet jag att värmepumpens verkningsgrad är bra ?  (läst 19452 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Hur vet jag att värmepumpens verkningsgrad är bra ?
« Svar #45 skrivet: 21 september 2009, 06:54:22 »
Jag har en bil som jag startar 25 dagar per år i minus 30. En självklarhet att den skall fungera. Bilen är nu 15 år gammal.
Antar du har en sån där ekonomimätare i den ?
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #46 skrivet: 21 september 2009, 10:12:51 »
Jag tackar för alla synpunkter i denna fråga som jag startat.
Jag har en frysbox med kompressor (värmeväxlare) som nu har funkat sen 1965 utan servise
Jag har i forumet kommit till insikt att:
Det finns inga moderna L-L -V-pumpar
Deltagarna i detta forum är teknikamatörnördar som tar på sig bristerna i nuvarande teknik genom egna insatser och åsikter
Borde det inte nu vara dax att ställa krav på leverantörerna?
Hur formulerar vi kraven på nästa generations värme pumpar.
Hej Vipp.
Nu när du sågat hela branschen/tillverkarledet, och "idiotförklarat" oss här på forumet skulle det vara intressant att få veta lite mer om din bakgrund.
En presentation vore på sin plats.
Som du själv så tydligt klargjort så behöver vi nya medlemmar som besitter den kunskap och erfarenhet vi saknar.  ;)
Här kan du läsa allt om mig i alla fall: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.0
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #47 skrivet: 21 september 2009, 10:43:00 »
Ja en sån trevlig prick som klampar in och hånar och idiotförklarar alla här  Sc:,h
Ja själv kan jag inget om teknik så jag är inte ens en tekniknörd bara en nörd  :D  men försöker lära och få nyttig info genom forumet
Ska bli kul läsa presentationen av vipp  :)
« Senast ändrad: 21 september 2009, 10:50:03 av Rickard »
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #48 skrivet: 21 september 2009, 11:01:25 »
Man köper i dag en mätare för ingående effekt för en hundring på ÖoB. Att mäta temp och luftflöde borde gå att få till på ett bra sätt ( fläkten är ju åxå en pump) och bygga in det i V-pumpen.
Finns det verkligen ingen v-pump som är lite mer intelligent. Då köper jag den.  Ja, jag kan även bli återförsäljare
Vad jag vet så finns inte den luftluftvärmepumpen. Man kan ju tycka att de borde vara genomförbart. Den enklaförklaringen bör vara att det inte finns någon efterfrågan av en "cop" mätare.
« Senast ändrad: 21 september 2009, 11:03:07 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #49 skrivet: 21 september 2009, 11:57:20 »
Ytterligare än världsmästare född..!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #50 skrivet: 21 september 2009, 12:16:18 »
Du kanske kan berätta för oss hur det är med verkningsgraden på bilen, har den ändrats, och i så fall hur mycket?
Sak samma med din frysbox, hur är det med verkningsgraden, hur mycket har den ändrats?
Jag förmodar att de är utrustade med mätare, som visar verkningsgraden.
//Ronnie
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #51 skrivet: 21 september 2009, 14:34:52 »
Eftersom jag är smått lättirriterad idag, så vill jag bara hälsa den nya världsmästaren Mr.Vipp:
Kom inte och snacka om ineffektiva luftvärmepumpar som om du vore expert på området.
Du kan börja med att byta ut din gamla frysbox från 1965! Du kommer att bli förvånad vilken skillnad i effektivitet du kommer att uppleva!!
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad MGKea
« Svar #52 skrivet: 21 september 2009, 16:15:06 »
Jag har en 5 år gammal luft/luft  FOMA.
Jag har en känsla för att verkningsgraden har minskat men det är svårt att avgöra.
Jag vet heller inte när det är dax att slå ifrån den när ute tempen sjunker. Den bara går och går och visserligen kommer det varmluft men...
Finns det någon pump som har inbyggd mätare av verkningsgraden ? Och slår ifrån sig själv när den börjar tära.
Jag uppfattar MR Vipps inlägg som att han vill ha en funktion i pumpen som stänger av den om förslitningen har blivit så stor att den inte gör sitt jobb.... och sedan om det finns en pump med cop-mätare.
Tar inte Mr Vipp i försvar... men tråden vek av lite ....
(Blev han avstängd?)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #53 skrivet: 21 september 2009, 16:49:35 »
Hej Vipp
Tyvärr tillhör Foma de sämsta maskinerna på marknaden vad gäller prestanda, så jag förstår att du är besviken på luft/luft värmepumpar.
Det första testet hos SP genomfördes i oktober 2004, och om du köpte en LLVP innan dess så var det som att köpa grisen i säcken. Jag köpte själv en LLVP precis innan testet publicerades, men jag valde tack och lov en japansk maskin. Har inte upplevt att maskinen har försämrats, men jag vet hur man servar den.
Efter några år sätts lamellerna i innerdelen igen med fint damm, man behöver då göra rent ordentligt. Det räcker inte att bara dammsuga filtrena. Man kan blåsa med tryckluft eller borsta med typ tandborste. Prova det och se om det inte hjälper.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 21 september 2009, 18:26:30 »
Ja blir kul att se denna vinter mellan förra vinterns pump med Cop på 2.92 och denna pump på Cop på 5.4 om man ens ser nån skillnad.
Ja visst har bilens verkningsdrad förbrättras något, men med mer effekt/liter, men fortfarande endast 35% som hamnar på drivhjulen, och resten är värme och lagerförluster.
Och håller med föregående talare, vårt kyl och frysskåp från mitten av 80-talet åkte ut, och in med fullt stor kyl/sval och fullt stort frysskåp, drar ändå mindre energi!
Jag försöker leva i nutid, och tror på framtiden, och har svårt för bakåtsträvare, som helst velat att det gick att köpa en ny volvo 240 och grammofonspelare, nej tack!! Fram med tekniken..
/A.
« Svar #55 skrivet: 22 september 2009, 06:53:27 »
Vipp blev inte avstängd, mellan varven, när jag ser någon skriva på ett sätt som inte tilför forumet något, utan tvärt om riskerar att driva bort värdefulla medlemmar från forumet så brukar jag försöka styra upp agerandet publikt i forumet.
Tydligen var det fler än jag som reagerade på Vipps sätt att uttrycka sig.
Huruvida Vipp vill svara eller ej är helt upp till honom.
Vipp var senast aktiv här i går kväll, och han har rimligen inte kunnat missa det som skrivits i denna tråd.
/Rickard
