Författare Ämne: Hur vet jag att värmepumpens verkningsgrad är bra ?  (läst 19482 gånger)
Utloggad vipp
  • Antal inlägg: 5
SV: Hur vet jag att värmepumpens verkningsgrad är bra ?
« Svar #30 skrivet: 20 september 2009, 10:44:38 »
Helt klart är att det även i en frisk V-pump måste finnas energiförluster. Blir pumpen äldre. filtren igensatta, gasförlusts , dålig kompression i pumpen, dålig rörisolering etc. så måste förlusterna öka.
Att tro att V-pumpen aldrig kan ge mindre än 1:1 måste vara ett tankefel. Annars har vi uppfunnit evighetsmaskinen.
Min fråga i detta forum var om det finns någon pump som har en inbyggd verkningsgradsmätare och det verkar inte vara så när jag läser inläggen.
Det verkar åxå vara så att  v-pumparna fortfarande befinner sig på en basal tekniskt nivå trots miljödebatten och massor av forskningspengar. Läget och och nivån i debatten påminner om mobiltelefonens och datorns barndom där där man skyller alla tekniska brister på användaren isf på underutvecklad teknik. Den test som alla refererar till är nu över 3 år gammal. Har det verkligen inte hänt något under den tiden?
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #31 skrivet: 20 september 2009, 10:53:10 »
Testen är 3 år gammal, men vissa av maskinerna har testats senare, och lagts till i testen.
Visst händer det grejer, men om de verkligen satsade på att göra dem optimala som VÄRMEPUMPAR, och inte AC, så skulle de se ut och fungera rätt mycket annorlunda.
En sak som jag inte fattar är att de har bottentråget... det kräver en värmekabel för att inte frysa ihop, vilket i sin tur påverkar COP negativt.
En bottentrågslös luft/luft-värmepump skulle vara mycket bättre.
I övrigt håller jag inte med dig, många av maskinerna håller en hög teknisk nivå, sett till priset.
Går man tillbaka typ 7 år i tid så fanns det nästan inga luft/luft-värmepumpar som gav just något om det blev kallare än -10 grader...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 20 september 2009, 11:03:05 »
Visst finns det modeller utan trågvärme? Att det är en speciel botten..nån som har loggar trågvärmen en vinter?
/A.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #33 skrivet: 20 september 2009, 11:30:51 »
Är det så att man numera har kraftigare kompressorer som jobbar med ett högre varvtal så att de genererar ett högre tryck i systemet och därmed kan ge värme vid lägre temperaturer än tidigare? Kanske är även kondensorn/förångaren större än tidigare? Kanske man även har större mängd kylmedie än tidigare? Frågan är hur man har gjort för att de ska bli effektivare vid lägre temp.
« Senast ändrad: 20 september 2009, 11:34:03 av boek »
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #34 skrivet: 20 september 2009, 11:45:24 »
att det var allra bäst för pumpen att låta den vara igång ned till ivf ca -30-35 ºC. Thumbsup ;)
Mvh Raffen.
Med tanke på det slitage som kompressorn utsätts för när den jobbar med högsta varvtal vid låga temperaturer så kan man knappast säga att det är det bästa för kompressorn. Sanningen är väl den att slitaget står i direkt proportion till varvtalet. En kompressor som stängs av vid minus 20 utsätts ju inte för något slitage alls visavi en som jobbar vid max varvtal. För att kompressorn ska få en så lång livslängd som möjligt så kanske det inte är så dumt i alla fall att den tillåts att vila vid låga temperaturer där verkningsgraden för de flesta LLVP ändå är förhållandevis låg.
« Svar #35 skrivet: 20 september 2009, 11:51:15 »
Mmm, vad de dock borde ha vore en inbyggd elslinga på typ 2 - 2.5 kW (i innerdelen) som gick igång när kompressorn stannar på låg utetemp.
Då skulle man som användare knappt märka av att värmepumpen slutade gå.
Den ekonomiska förlusten skulle nog vara försumbar.
Sen tror jag att vissa tillverkare på olika sätt har säkerställt oljeåterföringen vid låga temperaturer, medans andra (läs lågprispumpar, privat/paralellimporterade?) kanske inte har dessa funktioner, och de kan då vara riktigt dåliga att köra när det är smällkallt ute.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #36 skrivet: 20 september 2009, 13:09:02 »
Mvh Raffen.
Men förmodligen slits kompressorn lika mkt om inte ännu mera när den skall startas vid -16 grader och även oljan är -16 grader..... ???
//Krister
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #37 skrivet: 20 september 2009, 13:37:29 »
Tvivlar på att slitaget skulle bli lika eller mer vid en start vid -16 grader jämfört med att kompressorn får arbeta med högsta varvtal timme efter timme alt. dygnsvis.
Kompressorn och oljan är ju ändå anpassade att fungera ner till 20 minus.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 20 september 2009, 13:50:42 »
Hej Boek!  Ja nu menar du väl givetvis oljan till just Sanyo-pumparna då såvitt jag förstår. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #39 skrivet: 20 september 2009, 13:51:42 »
Jo visst är den det men då är oljan varm och inte -16 grader.
Kanske en dålig jämförelse men ändå..... om man har bilen i varmgarage och kör ut den i kylan tex -20 grader så är det ju inga problem.....men kallstarta en bil när det är -20 grader ute så nog låter den allt lite illa till en början......medan oljan och allt det övriga är -20 grader. Nej själv så tror jag att det bästa är att låta pumpen gå oavsett utetemp.....men jag kan ju ha fel...vi får väl se om ett par år om det var dumt att låta mina pumpar gå i kall väderlek.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 20 september 2009, 13:53:51 »
Tjenare Kingen!  Hur länge har du haft din Nocria-pump i drift nu?? Och under hur många vintrar?? :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #41 skrivet: 20 september 2009, 14:00:15 »
Går in på 3e vintern nu. Har mest bara kört den vintertid sommartid så slår jag av den.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 20 september 2009, 14:03:29 »
Tjenare Kingen!  Ok, ja du borde väl vara en ganska bra referens till en pump som får gå ganska hårt i tufft klimat då kan man säga tycker jag. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #43 skrivet: 20 september 2009, 14:05:27 »
Mvh Raffen.
Tja känns ju som att pumparna har lite tuffare klimat här på mina breddgrader än i tex Skåneland.
//Krister
Utloggad vipp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #44 skrivet: 20 september 2009, 23:46:19 »
Jag tackar för alla synpunkter i denna fråga som jag startat.
Jag har en bil som jag startar 25 dagar per år i minus 30. En självklarhet att den skall fungera. Bilen är nu 15 år gammal.
Jag har en frysbox med kompressor (värmeväxlare) som nu har funkat sen 1965 utan servise
Jag har i forumet kommit till insikt att:
Det finns inga moderna L-L -V-pumpar
Deltagarna i detta forum är teknikamatörnördar som tar på sig bristerna i nuvarande teknik genom egna insatser och åsikter
Borde det inte nu vara dax att ställa krav på leverantörerna?
Hur formulerar vi kraven på nästa generations värme pumpar.
