Författare Ämne: Hur vet jag att värmepumpens verkningsgrad är bra ?  (läst 19451 gånger)
Utloggad vipp
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 september 2009, 21:17:54 »
Jag har en 5 år gammal luft/luft  FOMA.
Jag har en känsla för att verkningsgraden har minskat men det är svårt att avgöra.
Jag vet heller inte när det är dax att slå ifrån den när ute tempen sjunker. Den bara går och går och visserligen kommer det varmluft men...
Finns det någon pump som har inbyggd mätare av verkningsgraden ? Och slår ifrån sig själv när den börjar tära.
« Senast ändrad: 15 september 2009, 13:20:56 av vipp »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur vet jag att värmepumpens verkningsgrad är bra ?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 09:56:51 »
Hej..
Inte vad jag vet, men saknar denna funktion, hade vart kul att se, tex som sharp har yttertempgivare så man kan se yttertempen på innedelens display, borde då vara lätt löst att få på displyen en ca verkningsgrad med, åtminstonde ett uträknat värde.
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 10:09:59 »
Logga energiförbrukningen... jämför över tid!
Utloggad vipp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 18 september 2009, 08:19:39 »
Vadå "logga" MGKea
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 18 september 2009, 18:53:28 »
Han menar att du mäter den på månad, och slå ut så du får medelförbrukning på den, prova kör den på fullt ös, skall bli rejält varmt i utblåset, runt 50-60gr ca.
/A.
Utloggad vipp
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 19 september 2009, 12:02:30 »
  >:(   Det verkar vara en ganska komplicerad och primitiv metod för en amatör att genomföra.
Att återskapa liknande förhållanden och kunna avgöra verkningsgraden på föreslaget sätt måste vara i det närmaste omöjligt.
Hur gör jag när yttertempen sjunker. När börjar pumpen att tära och varför kan inte pumpen själv då tala om det och stanna sig själv.
Det verkar egentligen som de flesta inläggen på detta forum handlar mer eller mindre direkt om just denna brist i tekniken.
Man köper i dag en mätare för ingående effekt för en hundring på ÖoB. Att mäta temp och luftflöde borde gå att få till på ett bra sätt ( fläkten är ju åxå en pump) och bygga in det i V-pumpen.
Finns det verkligen ingen v-pump som är lite mer intelligent. Då köper jag den.  Ja, jag kan även bli återförsäljare
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 19 september 2009, 12:20:30 »
Hej Vipp!  Vadå tära på pumpen och att den skall stänga av sig själv?? Mig veterligen så finns det bara ett pumpfabrikat som stänger av sig själv och det är Sanyo (tidigare även Argo-pumparna??), de stänger av vid ca -20 ºC och startar igen vid ca -16 ºC, till vilken nytta däremot det vet jag inte alls. Sc:,h
En luftvärmepump stänger man normalt inte ned enligt min uppfattning ivf inte förrän allra tidigast under ca -25-26 ºC, och den ger då i stort sett lika mkt värme tillbaka som den förbrukar, dessutom så är det bättre att kompressorn får gå när det är kallt så den håller sig varm istället för att stänga ned den och kallstarta den igen efteråt. ;)
Det vore väldigt bra om du kan åta dig att ta fram en bra lösning på det här med att visa verkningsgraden genom hela temperaturskalan för luftvärmepumpar som du sen kan förmedla till oss övriga här på forumet Vipp. Thumbsup För till dess så har vi bara Energimyndighetens tester att kunna få lite uppfattning vid några olika förbestämda temperaturer. :)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 september 2009, 23:08:04 av Raffen »
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #7 skrivet: 19 september 2009, 19:11:24 »
Amatör är jag så förklara farför man vill att den ska slå av då det blir kallt ?  Sc:,h
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #8 skrivet: 19 september 2009, 19:22:32 »
En luftvärmepump kan väl inte ta mer än den ger, vad jag fattat, så om den i värsta fall ligger i COP 1 så är det ju inte sämre en ett vanligt sketet element.
Luftvärmepumpen är nog ändå effektivare i COP 1 p.g.a. fläkten.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #9 skrivet: 19 september 2009, 19:23:49 »
Exakt så varför slå av den ???
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 19 september 2009, 19:30:07 »
Om det är COP 1 så gör jag hellre elementen, och river ned och köper ny pump!
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #11 skrivet: 19 september 2009, 19:42:08 »
Varför slår värmepumpen ifrån när utetemperaturen sjunker under -20 grader?
Svar: Citat från Ahlsell. "Anledningen till att den slår ifrån automatiskt när utetemperaturen sjunker under -20 grader är av rent kyltekniska orsaker. Aggregatets livslängd förkortas vid drift under kallare temperaturer. Värmepumpen slår till igen när utetemperaturen stigit till -16 grader". Slut citat.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 19 september 2009, 19:54:46 »
Hej Boek!  Jodå, det där känner vi väl till att Ahlsells har den uppfattningen, och de är dessutom helt ensamma om detta på hela luftvärmepumpsmarknaden. De flesta övriga (tror jag ivf) tycker med all säkerhet att det sliter mera på kompressor mm om man som ett alternativ skulle stänga av och starta pumpen igen när utetempen har sjunkit ett antal grader.
Jag har själv varit i kontakt med både Ahlsells, FGNordic och Ventilationsutveckling och ställt frågan om detta, och där fick jag då samma svar av Ahlsells som du förmedlade här Boek, medan både FGNordic (Fujitsu Nocria) och Ventilationsutveckling (Toshiba) var rörande överens om att det var klart mkt bättre att hålla igång pumparna vid riktigt kall väderlek, och då frågade jag faktiskt om utetemperaturer ned till ivf -30-35 ºC ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 september 2009, 23:14:37 av Raffen »
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #13 skrivet: 19 september 2009, 20:07:55 »
Å andra sidan, har någon hört talas om en Sanyo som "skurit"?
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #14 skrivet: 19 september 2009, 20:08:22 »
Ja frågan är ju vem som har rätt angående detta. Om det är på det viset att FGNordic och Ventilationsutveckling har rätt så är det ju enkelt att koppla bort termistorn på en Sanyopump och låta kompressorn fortsätta gå när tempen sjunker under 20 minus. Antar att de flesta LLVP av olika fabrikat har likvärdiga kompressorer förutom de som har scroll då. Eller...?
