Författare Ämne: Hur vet jag att värmepumpens verkningsgrad är bra ?  (läst 19453 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Hur vet jag att värmepumpens verkningsgrad är bra ?
« Svar #15 skrivet: 19 september 2009, 20:10:07 »
Å andra sidan, har någon hört talas om en Sanyo som "skurit"?
Jaha, då kanske det är på det viset att Ahlsell har rätt ändå...?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #16 skrivet: 19 september 2009, 20:13:57 »
Jag har VERKLIGEN pressat dem när jag mött dem på mässor o.s.v., och de hävdar att de har en långsiktig plan för att få god renommé på marknaden.
De är alltså medvetna om att "spärren" skrämmer presumtiva kunder, men är så pass säkra på att deras bedömning är det rätta, att de är beredda att initialt sälja mindre, för att på sikt vinna marknadens förtroende.
Jag har inte tagit ställning ännu.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #17 skrivet: 19 september 2009, 20:39:42 »
Skulle själv inte ens fundera på att köpa en pump som stänger av sej själv vid -20, det är ju då den behövs, idiotiskt resonemang.
Men dom får väl ett rykte om sej att ha riktigt rekorderliga pumpar som inte går sönder.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #18 skrivet: 19 september 2009, 20:45:36 »
Ja, det är väl bara att välja då. Ha en pump som håller men stänger av vid -20 eller ha en pump som fortsätter att gå men som riskerar att haverera.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #19 skrivet: 19 september 2009, 20:51:36 »
Nocria ska ju gå i -32 så håller den garantin ut så är den betald.
Jämfört med att jag skulle missa bra många dagar som en Sanyo inte skulle gå p.g.a. kallt ute.
Har faktiskt en granne som har en Sanyo, skulle behöva knalla förbi när de är -25 och se om den går då  ;)
33.3 kWh/m2.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #20 skrivet: 19 september 2009, 21:20:58 »
Skulle själv inte ens fundera på att köpa en pump som stänger av sej själv vid -20, det är ju då den behövs, ...
Levererar den någon värme då, vid -20?
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 19 september 2009, 21:38:00 »
Med tanke på att den lämnar 5.2kw vid -15 grader så lär den väl ge hyffsat med värme även vid -20 grader.... :)  (alltså Nocrian)
//Krister
« Senast ändrad: 19 september 2009, 21:47:21 av Northkingen »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 19 september 2009, 21:49:53 »
Tjenare Kingen!  Ja det borde väl egentligen inte finnas någon här som tvekar på detta när det gäller Nocrian du, och vi (du & jag) har ju faktiskt rett ut en gång för rätt länge sedan nu att det var allra bäst för pumpen att låta den vara igång ned till ivf ca -30-35 ºC. Thumbsup ;)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 19 september 2009, 21:53:21 »
Mvh Raffen.
Faktiskt en sak vi är rörande överens om jag och du Raffe  :-*
//Krister
« Senast ändrad: 19 september 2009, 22:33:18 av Northkingen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 19 september 2009, 22:35:51 »
Tjenare Kingen!  Javisst är det skoj att vi är överens Krister. Thumbsup Och när allt kommer omkring så är vi nog egentligen överens om det mesta faktiskt, sen att vi måste väl bara käbbla lite ibland också, och det är självklart en del av föreställningen eller hur. ;D Jag kan väl t.om erkänna nu så här när man känner sig lite svag på lördagskvällen :D att Nocrian är ett riktigt kraftpaket alltså Thumbsup Och skulle jag själv vara i behov av en riktigt kraftfull pump (vilket jag nu inte är eftersom jag bor söder om dalälven ;)), så skulle jag tveklöst välja en Nocria 14 som pump isf, inte minst för att den är extra kraftfull om man nu skulle behöva det, utan den är ju faktiskt även ganska duktig på att kunna gå ned till en hyfsat låg lägsta värmeavgivning vid ett lägre värmebehov, och den egenskapen gillar jag skarpt vet du väl. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #25 skrivet: 20 september 2009, 07:37:16 »
Vadå "logga" MGKea
Du ansluter en vanlig elmätare till dun pump. Loggar pulserna från elmätaren till en dator. När du sedan loggat ett år så har du lite data som du kan jämföra kommande med.
Finns det annan metod som är enklare så återkommer jag.
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 20 september 2009, 07:41:46 »
//Krister
Tänk om alla hade en Norica....  --/
Om medeltemperaturen var lägre än där jag bor idag så tror jag kanske att jord/bergvärme skulle vara mer intressant än en luftvärmepump....
« Senast ändrad: 20 september 2009, 07:50:01 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #27 skrivet: 20 september 2009, 08:58:52 »
Ja bergvärme påverkas ej av yttertemp, samt att du VV inbakat, här i umeå är det inte många dagar det är jättekallt, men kommer några veckor vissa år, var i Danmark på kurs, tycker det är konstigt att det inte finns en enda LVP där, med ca -2 som kallast.
/A.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 20 september 2009, 09:21:50 »
när förångningstrycket sjunker (läs: suggas-trycket så är det lättare att förstå), så sjunker givetvis köldmedieflödet...men kompressorn fortsätter att arbeta på fullvarv.
Köldmedieflödet är det som kyler kompressorn....så när flödet sjunker minskar kylningen....men kompressorn jobbar fortfarande med fullvarv (genererar mycket värme)
Till slut når man en gräns och ett par scenarion kan inträffa:
 lindningstempen når farligt höga temperaturer
oljetempen blir så hög att den riskerar koksa
oljan klarar inte viskositetskravet för kompressorn...för tunn oljefilm för lager mm samt att medryckningen ut i systemet ökar....man riskerar att oljenivån blir för låg..eftersom medryckningen ut ökar...samt att medsugningen hem minskar pga extremt kall förångare (vilket ger för tjock olja) samt  att flödet är så lågt.
Man försöker övervinna dessa problem på olika sätt:
vissa stänger av maskinen  ;)
och andra avfrostar frenetiskt (ger en kyl och olje-boost som räcker för en begr tids körning..sen är det dags igen)
men...
kompressorer och oljor blir bättre och bättre.(högre viskositets-spann samt effektivare oljeavskiljning i hetgasutblås,tåligare lindningar mm
Ännu effektivare växlarbatterier...man strävar efter att hålla förångningen så nära utetempen som möjligt för att undvika för lågt förångningstryck (sk tät process)...på trycksidan strävar man efter ett lågt kondenseringstryck ...ger mindre kompressorarbete på trycksidan (kräver stor kondensor,effektiv tyst fläkt och LÅG innblåsningstemp)
på större maskiner är det mycket vanligt med vätskeinjektering för att komma runt problemet.
Om man funderar på värmeslingan....är denna lite intressant (om konstruktörerna tänker som jag...men det tror jag nog ;)   )
I början fanns den enbart för att hålla tråget isfritt.   Jag kan slå vad om att vissa fabrikat även använder den till något mer numera.
om man inte har något luftflöde alls genom nedersta raden på batteriet, och låter denna värmas av värmekabel....kommer den extremt nedkylda och tjocka oljan som annars har en tendens att fastna i botten på förångaren att värmas där...och vipps blir den tillräckligt tunn för att orka sugas med hem   studs
PS: man får inte glömma att en påfrusen förångare ger exakt samma problem...oftast tom värre ...vilket en mycket stor tillverkare fått erfara  ;)
« Senast ändrad: 20 september 2009, 09:29:46 av ace »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 20 september 2009, 09:22:43 »
//Krister
Nja det sa jag inte jag bara delgav lite fakta..... ;)
//Krister
