Författare Ämne: Slagit på pumpen än ?  (läst 42698 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Slagit på pumpen än ?
« Svar #30 skrivet: 12 september 2009, 13:33:38 »
Hej MGKea!  Nej självfallet så har du helt rätt här MGKea och Andreas har givetvis helt fel i vanlig ordning alltså. ;) Men om jag förstår det hela rätt så förbrukar han väl knappast något varmvatten överhuvudtaget och då spelar ju en timer heller ingen roll i sammanhanget naturligtvis, och det gör ju mig ingenting men tycker kanske mest synd om hans fru eller sambo som knappast får hålla sig ren. Funderar nästan på att bjuda hem henne så att hon kan tvaga av sig ordentligt och fräscha till sig på ett riktigt sätt för en gångs skull. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #31 skrivet: 12 september 2009, 14:08:02 »
  studs
Ja eftersom tråden redan spårat ur  :D  så ska jag passa på ställa en fråga till Raffen och er andra.
Fundera på att då det blir kallt ställa timer funktionen så att pumpen stänger av några timmar(ex mellan 24-05) under natten då man sover och gärna har lite svalare...det återstår ju att se hur mycket tempen sjunker då det blir vinter (beror ju såklart på hur sträng kyla vi får)
Undran om man tjänar något på det eller om den avstängda tiden vägs upp med att pumpen sedan lär värma upp de tappade graderna.
Raffen du som mäter och räknar på allt har säkert testat och räknat ut något redan om det här med  :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #32 skrivet: 12 september 2009, 14:28:32 »
Hej MGKea!   men tycker kanske mest synd om hans fru eller sambo som knappast får hålla sig ren. Funderar nästan på att bjuda hem henne så att hon kan tvaga av sig ordentligt och fräscha till sig på ett riktigt sätt för en gångs skull. ;) :)
Mvh Raffen.
        studs        ;D       :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 12 september 2009, 14:34:26 »
Tjenare Ravenlord!  Ja du är allt en klipsk rackare du som har dina aningar. :D  Jo självklart så har jag även kollat upp detta naturligtvis efter bästa förmåga. ;) Säg något som jag inte har kollat alltså. ;D Jo då kan jag väl säga att vid ett lägre värmebehov i huset som t.ex på vårvinter/våren och hösten/senhösten så kan du mkt väl tillämpa det här med timerkörning, och då spar du nog helt klart en del energi alltså. Men när det sen gäller på vintertiden och då ett stort/större värmebehov i huset så rekommenderar jag dig verkligen att ha igång pumpen kontinuerligt eftersom den ev besparing som sker vid den temperatursänkning som då blir faktiskt äts upp helt och hållet (ibland t.om dyrare) när pumpen skall värma upp utrymmena igen, det är ganska tufft för en pump att på vintertid få upp en temperatur som har kylts ned ett antal grader (kanske 4-5 ºC) med tanke på alla ytor som väggar,tak, golv mm, och tar mkt längre tid och tar mer energi än man tror. Jag har själv prövat detta och mätt och jämfört elförbrukningen på pumpen ett fåtal ggr i min källare för att få visshet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #34 skrivet: 12 september 2009, 15:01:59 »
Glöm inte att tvätta och bädda rent innan besöket oxå. ;-)
« Senast ändrad: 12 september 2009, 19:29:34 av Ubbe0 »
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #35 skrivet: 12 september 2009, 18:55:00 »
Raffen ---  Thumbsup Ja det är i dom banorna jag har tänkt mig att det är att är det kall vinter så får pumpen jobba på bra för att arbeta ikapp och värma upp de grader som sjunkit
Värt att testa nu i början av senhösten och sedan igen under tidiga våren.
Under den riktiga vintern får den puttra dygnet runt
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 12 september 2009, 19:22:57 »
Hej Ravenlord!  Ja gör du gärna på det sättet så blir det alldeles säkert bra skall du få se. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 12 september 2009, 19:27:37 »
Tjenare Ubbe0!  Ja självklart vet du väl, är hon ren, fräsch och nyduschad så skall hon få ligga riktigt rent och fint också givetvis, det lovar jag härmed. ;) :D
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #38 skrivet: 12 september 2009, 19:30:18 »
Det låter utmärkt det tycker jag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 12 september 2009, 19:34:58 »
Tjenare Ubbe0!  Javisst gör det! ^-^ Finns det något bättre egentligen än en nyduschad och fräsch kvinna. ;) :D
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #40 skrivet: 12 september 2009, 19:47:47 »
Mvh Raffen.
Nej, det är svårslaget faktiskt.
Skulle möjligtvis vara "Kungen" då isf.
« Senast ändrad: 12 september 2009, 19:49:19 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 12 september 2009, 20:42:17 »
Tjena Ubbe0!  Ja du har väl rätt i detta att "kungen" kan vara en stor konkurrent även i detta fallet, och sett till den direkt överhängande risken för att hon kanske flyttar in för evigt gör ju att man inte skulle få alls lika mkt tid över för mina nuvarande "kungar" och det vore ju inte så bra alltså. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #42 skrivet: 12 september 2009, 20:44:02 »
Mvh Raffen.
Jag fär väl önska lycka till då iaf.
Men det vore ju tråkigt då iofs ifall du ev inte får så mycket tid över för detta eminenta forum.
« Senast ändrad: 12 september 2009, 21:03:48 av Ubbe0 »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #43 skrivet: 12 september 2009, 21:25:20 »
Mvh Raffen.
Jag får bryta porr-snacket här
och meddela att jag ändrade mina pumpar
 i dag från AC till värme drift
 det är förmodligen slut på sommaren nu ?
 12-14 grader ute på dagen i dag
 och kalla nätter har det varit i veckan
 snudd på frost i fredags morgon
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #44 skrivet: 12 september 2009, 21:28:30 »
var bor du kjell62
mvh
  • Dot gäster: 2123
