Författare Ämne: Slagit på pumpen än ?  (läst 42728 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Slagit på pumpen än ?
« Svar #45 skrivet: 12 september 2009, 21:29:36 »
var bor du kjell62
mvh
 Dalarna falun
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #46 skrivet: 12 september 2009, 21:32:46 »
ok
bor själv i västerbotten och kör min pump vissa kvällar när det behövs...
mvh
Utloggad kjell62
« Svar #47 skrivet: 12 september 2009, 21:48:19 »
ok
mvh
västerbotten du får snart åka snöscoter då ?
vad har du för pump i huset ?
har du haft den länge ?
och är du nöjd med den ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #48 skrivet: 12 september 2009, 21:56:04 »
ingen snöskoter på länge....
te12dke som jag haft ca 4år och jävligt nöjd (är säljare , installatör)
funkar kanon till mitt hus
dock så rekommenderar jag INTE den sedan det byttes tillverkningsland
mvh
Utloggad kjell62
« Svar #49 skrivet: 12 september 2009, 22:11:18 »
mvh
TE - DKE
det är min favorit pump av de pumpar jag har
Har den i sovrummet
köpte den mest för AC
men den ger även fin värme
 Ute delen hänger på väggen
 ca en halvmeter från kudden
 där jag sover
 och jag har inte blivit störd av den än
 Jag brukar alltid tala bra om scroll-kompressorn
 men nästan ingen förstår varför
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #50 skrivet: 12 september 2009, 22:23:23 »
det är förmodligen slut på sommaren nu ?
Inte här nere. Vi har nog minst några veckor kvar innan pumpen behöver slås på till värme. ;-)
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #51 skrivet: 12 september 2009, 22:23:42 »
varför inte på väggen....
scroll tillsammans med BRA vib-dämpare så kan man sätta dem nästan var som helst
te är min favo också ända tills det ändrades tilverkningsland (kompressor)
en het rek är att kolla mera på den nya ne(9-12)jke
snygg innedel , bra luftrening , kalas utedel (scroll) bara positivt  Thumbsup
mvh
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #52 skrivet: 12 september 2009, 22:49:32 »
Nöjd med min Scroll i min NE12GKE än iaf
idag har det rengnat och varit ruggigt väder 10-14 ºC ute och här är altandörren näsnat jämt öppen då våra innekatter ska ha möjlighet att gå ut och in till den till 95% inglasade altanen.
20.5 ºC just nu här inne i vardagsrummet....få se vad det är imorgon då man kliver upp :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #53 skrivet: 12 september 2009, 23:02:52 »
hej ravenlord
du har en bra pump enligt mig , pana ne12 är en bra pump ,
gävletrakten har hyffsat bättre klimat  än vi har i norrland
och för mig funkar det mkt bra
mvh
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #54 skrivet: 14 september 2009, 09:05:29 »
Har min pump på nu sen nån vecka tillbaks, tycker det börjar kyla ut på nätterna. Pumpen går bara på natten har jag märkt...
Finns det nån anledning att stänga av pumpen över huvud taget?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #55 skrivet: 14 september 2009, 10:54:16 »
Ja, man slipper ju styrsystemets effektförbrukning (kanske 10-50 W), och dessutom är det större chans att värmepumpsinstallationen överlever åsknedslag om den var avstängd vid tillfället.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 14 september 2009, 12:30:00 »
Ja helt riktigt. Thumbsup Och skulle det även kanske ligga med en värmekabel i tråget så hamnar man ganska lätt på ca 75-85 watt i elförbrukning på pumpen även om den har gått i off-läge.
Det betyder ca 2,0 kwh extra per dygn. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 september 2009, 12:32:02 av Raffen »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #57 skrivet: 14 september 2009, 23:03:52 »
  Pumpen igång här nu !  Börvärde på 20grader och fläkt AUTO . Förbrukar mellan 150-300 watt enligt LIDL-mätaren  . Denna fina pump går verkligt lågt ner i effekt/varvtal .
Nästan lika lågt som andra kvalitetsmaskiner som Toshiba mfl  ;) . Utetemp senaste vecka : +1 natetid till +15 dagtid .
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #58 skrivet: 15 september 2009, 08:19:58 »
Ännu ingen värme igång hos oss, 3.3grader som lägst inatt med 10,6 i medel senaste dygnet.
Hade 18,8 grader på nedervåningen imorse men ingen idé att starta värmen för det då vi ändå drar till jobbet och solen verkar lysa idag också  Thumbsup
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #59 skrivet: 15 september 2009, 15:03:13 »
rollster <---  Thumbsup
3 ºC inatt men bara pumpen på och lyxkör 1tim på morgonen 06:20 då man kliver upp (timern på)
Sedan värmer solen upp det till 21-23 ºC trots altandörren på vid gavel stora delar av dagen...sjunker till ca 20 på senare delen av kvällen då man ska gå sova och då är det bara skönt med lite svalare.
