Författare Ämne: Slagit på pumpen än ?  (läst 42762 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Slagit på pumpen än ?
« Svar #60 skrivet: 16 september 2009, 09:54:37 »
Ja inte är det bara toshiba som klarar denna låga drift om vissa tjatar om, många som gör det, detta med trågvärme, Hörde att Sharp/IVT körde med gas rör i tråget? stämmer detta? Min fars Sharp drar 0-4w i standby.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #61 skrivet: 16 september 2009, 12:36:23 »
Tror min Nocria gör det också, det går ett blank hårt rör förbi hålet i tråget på den.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Apan
« Svar #62 skrivet: 16 september 2009, 12:38:03 »
Väldigt smart, undrar om det är nån magnetventil som styr avfrostningen?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #63 skrivet: 16 september 2009, 18:25:41 »
Nej Nocrian har värmekabel i tråget samt kompressorvärmare.
//Krister
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #64 skrivet: 16 september 2009, 20:15:08 »
//Krister
Då har jag en konstig värmekabel i så fall.
Dom flesta värmekablar jag sett har varit svarta och mer eller mindre böjbara.
I min är det ett silverfärgat rör som går förbi hålet i tråget.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #65 skrivet: 16 september 2009, 20:18:59 »
Det kanske är olika lösning mellan 14 och 18 då?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #66 skrivet: 16 september 2009, 21:46:12 »
//Krister
Hmm skumt.....i min Nocria så är det en vit värmekabel som är klammrad förbi hålet i tråget men min pump är ju ett par år och din är alldeles färsk så de kan ju har ändrat så det är en annan lösning nu..... Sc:,h
//Krister
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #67 skrivet: 16 september 2009, 21:48:16 »
//Krister
//Krister
Även Monster måste väl utvecklas  *vinkar*
« Senast ändrad: 16 september 2009, 21:50:59 av GammelMan »
33.3 kWh/m2.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #68 skrivet: 21 september 2009, 09:29:46 »
Slagit på min så den går mellan 19:00-11:00 från och med igår den 20sep
De 8timmarna den inte går så gör solen sitt jobb än iaf.
Ute temperaturen är så upp och ner så ena dagen tänker man att nu är det nog att slå på pumpen för säsongen och dagen efter är det riktig sommarvärme (men nätterna är kyliga 2-7 ºC)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #69 skrivet: 21 september 2009, 11:43:52 »
Nästan sommar! Har vid kvällningen nästan 27°C inne. Sjunker ner till 22°C vid 6 på morgonen. Det kommer som det ser ut nu att dröja innan jag "bultar" till pumpen.
Utloggad Apan
« Svar #70 skrivet: 21 september 2009, 11:49:08 »
Vi kör vår på morgonen mellan 6-7 på timer, sen på dagen då ingen är hemma, sen värmer solen dagtid, på natten är det perfekt inomhus utan pump..
/A.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #71 skrivet: 21 september 2009, 12:43:37 »
Apan  Thumbsup
Skulle klara natten utan om det inte var för att sambon kan tycka de är lite svalt att gå upp med vår 3månaders på natten
Märkte idag att den inte skulle behöva gå alls mer då vi klev upp vid 08
Men nu får den gå så här
27 ºC jäklar det var otäckt varmt inne det,solen här värmer upp till kring 23-34 (men som jag sagt tidigare så står altandörren öppen stora delar av dagen här för att katterna går ut och in,,innekatter)
Vi får hoppas på fortsatt ekonomiskt väder :)
Utloggad MGKea
« Svar #72 skrivet: 21 september 2009, 12:49:05 »
Vi har sol från när den går upp till när den går ner... (när solen skiner Thumbsup). Kanon för solvärme... Men frågan är om själva huset är en solfångare...? Men annars är det kanon väder i mälardalen (Mälardalen är de som har avrinning till mälaren).
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #73 skrivet: 21 september 2009, 14:10:49 »
Vi var bortresta i helgen och drog ur alla elförbrukare strax innan vi drog på lördagmorgon, sen på söndagkväll på vägen hem så hamna vi i värsta regnvädret så började fundera på hur kallt det skulle vara i huset om det varit sånt väder hemma under dagen.
Men när vi kom hem strax efter kl20 så var det 20.9grader på nedre plan vilket var rätt varmt ändå, så solen måste ha lyst eller så har vårat katt haft väldigt roligt med att springa runt och alstra en jäkla massa värme.
Så det blev ingen start av pump nu heller, vi fuskade dock i fredags med att elda en del i vedspisen istället  a:gl
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Apan
« Svar #74 skrivet: 21 september 2009, 15:29:44 »
Då förstår jag Ravenlord, vi har alla 3 sovrum på övreplan, där är det varmt, men svalt på nedervåningen, Vällingkoket börjar närma sig slutet för oss, åtminstone nattetid.
Men pumpen är väldigt effektiv i detta väder..drar inte många W, vår pump "räknar" ut när den skall starta, ställer den på 6, så startar den olika tider för att hålla inställd temp till 06:00.
/A.
