Författare Ämne: Slagit på pumpen än ?  (läst 43673 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« skrivet: 08 september 2009, 07:37:00 »
Hej alla pumpägare !
Tänkte höra hur situationen där ute är dvs har ni slagit på pumpen än för att börja värma upp ?
Jag har haft min avslagen helt under sommaren som säkert ni alla andra oxå
Slog på min igår den 7sep i ca 50min då det var 19 ºC inne vid 07 på morgonen...iofs skulle inte det behövas för tempen stiger rätt snabbt upp till kring 22 men va lite frusen av mig och man ska ju inte vara dum-snål  :D
Har satt min på Timer funktionen nu så den ska slå på vid 06:40 och gå till 07:40 så det är skönt och behagligt då man kliver upp studs.
Bor i Sandviken Gästrikland hur ser det ut för er var ni nu bor i landet...klarar ni er utan uppvärmning fortfarande ???? och kör ni med värmepumpen som huvuduppvärmningskälla eller har ni den som stödvärme bara (dumt isf ;) )
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
SV: Slagit på pumpen än ?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2009, 07:49:31 »
Hei
Ikke enda. Pumpen gikk noen timer som AC i sommer,da det var som varmest. I går var det kun 4 grader ute,men 21 inne. Bor i innlandet på høyde med Lillehammer
Forøvrig har jeg rengjort innedelen og vasket utedelen på min ME-FD-35, så nå kan vinteren komme.
Hilsen
Jens Petter
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 08 september 2009, 08:14:34 »
Ja i morse skulle den inte behövt gå då det var mellan 21-22 ºC
slutat ha fönstren stående öppna på övervåningen nu i sovrummen på nätterna de får räcka som vädring över dagarna kvällarna nu...har ju ventiler öppna för fullt så frisklufts cirkulationen är de nog inget fel på :)
Fortsätter nog ha Timern på men har den inställd på 20 ºC så den ska nog inte behöva gå så mycket under den där timmen om vädret håller i sig som nu då temperaturen stiger snabbt från de 7-8 graderna som är över natten till kring 15  ºC som det är ute nu och klockan är 08:15
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #3 skrivet: 08 september 2009, 22:10:49 »
Japp skulle torka tvätt, så den fick snurra en timme. Gumman frågade om jag var riktig, köp en torktumlare  --/
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #4 skrivet: 08 september 2009, 22:20:46 »
Märkligt vad man blir bortskämd med värme över sommaren ::)  Körde ett par timmar i förrgår kväll, det var inte så kallt (runt 20 ºC) men man får den där "råa" känslan när tempen kryper neråt såhär års ;)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 08 september 2009, 23:00:45 »
jag har använt pumpen i garaget som avfuktare när jag fick vattenläcka i bilen, dom tjocka ljuddämpningsmattorna är inte lätta att torka ur, så jag skruvade ur sätena och lyfte ut golvmattan och hängde upp den framför pumpen, men det funkade inte lika bra som att köra den på värme dock..
har för övrigt kört mina pumpar av och till under sommaren när det blivit lite för varmt.
och senaste veckan fick toshiban gå lite i värmeläget.
har satt in en samsung on/off pump också, ska bli kul att se vad den går för i vinter, som AC funkar den såklart perfekt, och även nu när det vart runt plus7-10 grader har den gett rejält med värme, provade turbo-läget "bara för att" och fick då 32 ºC i rummet där den satt :D jösses vad jobbigt det blev att andas i den värmen!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 09 september 2009, 08:02:35 »
Har inte kört pumpen sen i början av Maj, men börjar bli dags på mornarna snart, har runt 20gr på morgonen, men ställer den på timerläget att det skall vara varmt kl 6, så räknar den ut när den skall starta för att hålla intställt värde.
/A.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #7 skrivet: 09 september 2009, 08:33:05 »
Jag körde värmepumpen för kyla 3-4 dagar (inte dygnet runt utan några timmar varje kväll) när det var som varmast i somras, men har inte behövt sätta igång den för värme än.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #8 skrivet: 09 september 2009, 11:14:53 »
Tidigast i oktober åker min pump på. Har inte haft under 22°C inne sedan i våras när jag stängde av den trotts att det är under 10°C ute under nätterna. Viva växthuseffekten!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #9 skrivet: 09 september 2009, 13:12:00 »
Vi har iofs inte en luftluftare, men jag tryckte på lite värme på radiatorerna i förra veckan när det var lite ruggigt ute (och inne) (och vi bor ändå i skåne). Nu har vi ju shuntautomatik så heta dagar som denna stryper den ju ändå ner framledningen till "0", så det kvittar ju, bara att pumpen får stå och tugga i onödan.
Vi gör ju för övrigt värme med en F2020-8, så det är ju också en värmepump.. :D
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #10 skrivet: 09 september 2009, 21:35:23 »
Den har varit igång sedan installationen.
Några timmar kyla när det varit varmt.
Kör den nu på värme och den går då bara på kvällen och natten, skönt med värme på morgonen  Thumbsup
Gör faktiskt skillnad av det lilla fläkten ligger och rör runt luften för att känna av temperaturen, det har blivit mer jämnvarmt på nedervåningen, och den tar ju ingen ström som är nåt för det.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #11 skrivet: 09 september 2009, 22:50:42 »
Ja kyla körde jag någon timme om dan ett tag i sommras men det jag tänkte på med min fråga här var om man kört igång för att värma upp
Jag hade 19 inne en morgon men då står fönstrena öppen så inte så konstigt då kanske,,,skönt få in mycket friskluft.
Så de var lite rått inomhus så jag körde den ca 60min.
Nu har jag den inställd med timer på morgonen mellan 06:30-07:10 så kör den iaf igång och känner av om den behövs...skönt så vet man att det är behagligt att gå ner på morgonen och fönstren kan få vara öppna(stängt ett iofs) för friskluft och sval skön sovtemperatur.
Köra igång den på riktigt lär nog dröja så som vädret är nu :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 10 september 2009, 12:38:25 »
Ja i mitt fall har det hittills bara blivit lite kortvarig motionskörning av luftvärmepumparna eftersom vädret har varit riktigt varmt och skönt, men eftersom jag nu fick in min 2:a Toshibapump i källaren nu i tisdags så kunde jag givetvis inte avhålla mig från att direkt testa den under några timmar under tisdag kväll, och i första hand då m.a.p dellastegenskaperna och förmågan att kunna gå ned till specad lägsta värmeavgivning/elförbrukning utan att gå i off-läge. Detta eftersom Panasonicen inte gick ned lägre än ca 380-400 watt i förbrukning, sen gick den ned i off-läge, och för att inte gå i offläge så fick den då gå ganska stabilt på ca 420-440 watt kontinuerligt samtidigt som innerdelsfläkthastigheten då bara kom upp till fläkthastighet 2 med en dålig värmespridning/värmeavgivning som resultat trots att man hade 5:ans hastighet inställt. huvuddunk
Så därför testkörde jag Toshiban i exakt 3 timmar på tisdagskvällen och den låg då och pendlade lite mellan ca 118-125 watt i elförbrukning med 18 ºC tempinställning och en utblåstemp på mellan ca 27,5-28,5 ºC på 3:ans och 4:ans fläktläge och en intemp på ca 17,0 ºC och allt då utan att gå i off-läge givetvis. Hade på 3 timmar höjt innetempen i källaren från ca 17,0 ºC till ca 18,5 ºC och då till en sammanlagd elförbrukning för pumpen på de här 3 timmarna på 0,37 kwh, och det är denna egenskap då bl.a som gör att jag kallar Toshiban för en riktig luftvärmepump alltså. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #13 skrivet: 10 september 2009, 18:40:52 »
Återigen trackar du ner på alla andra som om de vore skräp och bara finns en som är något att ha ;)
Klart någon lär vara bäst men att bara den är riktig Luftvärmepump är att ta i kanske ?
Har du stor källare ??? för 3timmar till den lilla ökningen lät inget vidare
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #14 skrivet: 10 september 2009, 19:13:00 »
Toshiba rules Raven (tidigare var det Panasonic enl. tillförlitliga källor här på forumet), det är bara att inse det (eller inte...). ;-)
« Senast ändrad: 10 september 2009, 19:37:30 av Ubbe0 »
