Författare Ämne: Slagit på pumpen än ?  (läst 42793 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Slagit på pumpen än ?
« Svar #75 skrivet: 21 september 2009, 18:28:09 »
Apan - Bra funktion det där att ställa in och den räknar ut...det saknar min.
Vi har våra 3 sovrum på övre våningen med och i vår 4åriga dotters rum har jag ställt upp oljeradiatorn så den går igång om det sjunker i temperatur.
Varit borta under nästan hel dagen idag och på övervåningen nu vid kl18 var det 24.5 och nere 22.5 så jag ställde om timern så den inte slåt på förän vid 20:00 och går till kl 10:00 imorgon
Solen värmer tydligen rejält medans den är uppe iaf...synd att den börjar gå ner så jäkla tidigt och upp så sent  :-\
Och angående vällingkok så har vi än sålänge otroligt bra med vårt senaste tillskott i familjen som är tvärtemot sin syster dvs hon sover hela nätterna nästan jämt (kan sova 15timmar i sträck) Annat med den äldre som var upp flera ggr
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #76 skrivet: 21 september 2009, 18:36:12 »
Oj låter skönt, vi har med en 4 åring och 1åring, sover hyffsat, men tidiga mornar, aldrig längre än kl 6!
 Gamla pumpen gick på ren timer, ställde man kl 5:00 till 6:00, men denna trodde jag var trasig först, startade olika tider varje morgon i våras, vi har med varmt på övervången nu, och funderar på göra nån fläktlösning som  vänder luften, gärna åt bägge håll, på vintern för att få upp värmen, på vår och höst,  få ner värmen från vinden..men blir nog intem köpt tomt och skall bygga nytt.
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #77 skrivet: 22 september 2009, 06:09:33 »
Blåste rätt bra igår kväll samtidigt som värmen känndes någon gradlägre mot helgen.... men trotts det så har jag idag på morgonen halv sex nästan 25 ºC inne.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #78 skrivet: 22 september 2009, 07:43:49 »
Oj, läge för AC då mao, det kostar inte många ören att köra AC en stund och få ner tempen några grader så man kan sova gott. ;-)
Utloggad MGKea
« Svar #79 skrivet: 22 september 2009, 08:31:32 »
... maan sover gott även om tempen är 30°C. Iallafall jag!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #80 skrivet: 22 september 2009, 13:07:57 »
Just nu räcker det oftast med nån timme på värmepumpen på morron. Men det gäller bara om det är mulet och regnigt. Är det soligt så värmer solen så mycket genom fönstrena att man kan låta bli värmepumpen helt.
Hittills 196 kWh på 22 dygn i september; rätt OK.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #81 skrivet: 22 september 2009, 14:19:59 »
Hej Gano!  Det var som rackarns vad du kör billigt Gano. ;) Det måste väl ändå vara din solfångare som har bidragit mest till detta eller?? Thumbsup Jag kör också bara mina pumpar lite sporadiskt om behov finns emellanåt, och jag ligger fn på ca 310 kwh så här långt in i september varav luftvärmepumparna då har förbrukat ca 18 kwh. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #82 skrivet: 22 september 2009, 14:51:39 »
Synd att man inte kan mäta längre vad själva pumpen gör av med nu då den inte bara är ikopplad med stickkontakt.
Dom 2 senaste månaderna har snittet per dag legat på 17kwh då pumpen varit avstängd (datorn krachade så all info före det är borta) så får räkna ut snittet framöver och dra bort 17 som är hushållsel kanske...iofs lär ju den biten stiga nu med mörkare kvällar och mer lampor igång osv :(
ska bli kul summera årskostnaden i Mars eller var det April vi skaffa pumpen hmm får kolla upp det...få se vad den hamnar på i jämförelse med vad tidigare ägare förbrukade
Utloggad lvpumpen
  • Antal inlägg: 43
« Svar #83 skrivet: 22 september 2009, 14:52:40 »
Min pump slogs igång efter lagerbytet i innerdelen. Körs nu mest för att luftcirkulera souteränngvåningen och inställd på ngn grad mera än nödvändigt,
för att kunna korsvädra huset minst tre ggr/ dag. Varför det? Jo jag kräver frisk lust, är lite allergisk
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #84 skrivet: 23 september 2009, 19:14:03 »
Starta min för 2 veckor sen, varför snåla med några 100tals kronor för att ha under 21 grader  Sc:,h
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #85 skrivet: 23 september 2009, 20:21:09 »
Jag kör fortfarande min på kyla på eftermiddagarna för att det inte ska vara över 25 grader när vi kommer hem från jobbet. Stänger av den när jag kommer hem och sen startar den inte förrens lunchtid nästa dag (på kyla alltså). Varför snåla med några 100tals kronor för att ha över 25 grader  ;)
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #86 skrivet: 23 september 2009, 20:49:09 »
Min luft/luft har dragit 21kwh i september. Har enbart kört den sporadiskt vissa mornar. Har inte haft det kallare 21 grader inomhus, men så bor man i Skåne också...
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #87 skrivet: 23 september 2009, 20:54:17 »
kilo <---- Okej var bor du isf som inte bara som jag själv har att öppna och vädra den här tiden på året för att få ner temperaturen ??? Öppnade ena fönstret och altandörren idag och hade fräch sval luft snabbt :)
Apan <---- Tror möjligen jag har tocken där funktion på min med dvs jag prog in ett klockslag då den ska gå igång,men den går igång ett tag före och först nu tredje gången det skedde som det gick upp ett ljus att det kanske är som på din att den vid den tiden ska ha den temp man ställt in....
har även lagt av stängt ner helt före den tid jag har haft som OFF tid....kanske att den kände det var så pass varmt att det skulle hålla sig tiden ut Sc:,h
Får testa vidare lite för att få koll på det hela...lite kasst att det inte står med utförligt i instruktionsboken
Utloggad Apan
« Svar #88 skrivet: 23 september 2009, 21:52:00 »
Min startar olika tider varje morgon, sen slår vi av den manuellt ett tag före vi åker till jobbet..Är nog samma funktioner.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #89 skrivet: 23 september 2009, 22:47:29 »
Ja jag har min nu ställt på 21 men slog till ca 20 min före och tidigare ställde jag den på 05 och den slog igång iaf 30min före...Bra funktion att ha iaf  :)
